Dagens Finn, spesielle båtannonser (se 1. innlegg før du poster)
SamH
Den var jo ikke designmessig stygg! Men det er ikke gjort i en håndvending å komme seg på fordekk! I rom sjø ville det fordret at du er både atletisk og akrobatisk. Man kan vel si at det overbygget har ødelagt fungsjonaliteten til båten da den nå har fått mye mindre cockpit og en mini mini uteplass..
Share on other sites
hva i alle dager skal du på fordekket i rom sjø :confused: det er nå drøssevis av båter som ikkje har dollbord
det finnes mange båter uten dollbord og alle seriproduserte har åpning i vindskjerm slik at man har trygg og god adgang til fordekk.. Hva om du i en nødsituasjon må feste et slepetau, eller redde andre i nød på en måte og trenger å kaste en line fra fordekk f.eks
For ikke tenke på når det sprutregner. Du skal kunne gå frem i båten utvendig fremfor å slippe hele regnværet inn i båten vel? Eller når mannskapet skal fortøye når det blåser litt eller bølger litt. Båter uten dollbord fungerer sikkert på stille dager, men med norsk klima vil jeg foretrekke med.
tidenes mest overmotoriserte (og forsåvidt overprisede) gamle mørebas 17 :smiley:http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=41341506
NB! den funker rimelig greit med 50-70 hk... (har hatt maken).
den er nok fikset nå.. men 200 cm bredde tror jeg ingenting på.
Ja så det......stod at den var 2 cm bred og at båten var laget av aluminium :) korrigerte annonsen rimelig kjapt .....er kanskje innpå her og ser litt han og hehe
265 cm bred kanskje
burde vel greie oppimot 60 knop med en E-tec 200 f.eks. :giggle:
Mulig. Fikk følgende svar fra selger da jeg spurte hvilken motor som kunne gi 60 knop:
"Hei, du kan bruke motor fra 10 til 20 hk." :yesnod:
