Dagens Finn, spesielle båtannonser (se 1. innlegg før du poster)
SamH
Det er ikke noe porselensdo som er støpt inn , alt er glassfiber , men kan skrive under på at den er praktisk til å fjerne tau fra propell.har selv byttet propellmutter gjennom denne luka. Er vell også det den er beregnet til i utgangspunktet , for på sollux uten ac er det bare en innspeksjonsluke der.
ELWARO 30 :thumbsup::thumbsup::thumbsup: bor på SØNDELED :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Motoren er vel grei nok, hvis den er servet og evt. oppgradert etter Volvos servicekampanjer.
Men det står jo BUD så det er jo opp til kjøperne iallefall.
Og skroget er jo solid norsk håndverkstradisjon fra Arendal så disse båtene bør jo ikke tape seg så alt for mye til tross for veteran-alder.
Rimelig i forbruk er den nok, iallefall sammenlignet med bensin og eldre tyngre dieselmotorer.
Selve motoren har nok ett godt utgangspunkt. Synd de ikke fikk denne riktig til før,.. var det 2010? Men en sånn motor uten trøbbel kunne jeg tenkt meg å hatt i denne type båt. Men ender man opp med en mandagsutgave av D3 så får man nok litt å slite med.
Synes ikke denne annonsen er spesiell i negativ forstand, heller direkte motsatt :thumbsup: En Colin Archer på 54' er ikke det man kommer over hver dag. En innholdsrik og detaljert annonse er kjekk lesning synes jeg. I tillegg skader det ikke med en vedlagt
som både viser fram skøyta på en fin måte og også er informativ. Slikt får i alle fall meg til å sikle veldig etter et slikt fartøy :yesnod:
Synes denne var billig med den motoren.. Noe fiks står det..
http://www.finn.no/48099959
Men han kunne ha kjøpt en Verado 225 som båten er godkjent for, spart masse penger, og omprogrammert den til 300 hk senere hvis ønskelig :smiley:
Mest sannsynlig er båten kanskje noe overmotorisert.
http://www.finn.no/finn/boat/used/viewimage?finnkode=48229846&reference=2014/5/vertical-4/06/3/424/384/63_650792982.jpg
Her har dem satt på overbygget feil veg! hehe ikke vellykket design, men her er det nok bruksegenskaper som teller mest.
Ideen synes å være at man skal bakke fiskebåten når man trekker inn garn, etc...
Makthavere som velger propaganda som metode tar skjebnesvangre valg. De hisser opp mennesker. De appellerer til deres instinkter, ikke fornuften. (-Hans Rustad-)
