Dagens Finn, spesielle båtannonser (se 1. innlegg før du poster)
SamH
Kanskje kona som har forlangt den solgt :giggle:
"dette er en båt som ble laget for å konkurere med merker som Najad, Halleberg rassy og Nauticat
hvis du er på jakt etter en eldre Nauticat 33 eller lignende båt bør du også vurdere denne typen bå" :giggle:
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=48998732&searchclickthrough=true
Utvendig synes jeg absolutt denne båten har sin sjarm. Litt "sjørøverskute"... Men nivået innvendig er nok noen hakk unna de store svenske ja... :smiley:
Det der er gamle båten til Moods of Norway, derav fargene.
Båten ble kjøpt med tanke på leie den ut til "festlige anledninger", men det var nok mere å gjøre av vedlikehold enn eieren så for seg og muligens et litt lite gjennomtenkt prosjekt.
Den 29.05-2014 ble fortøyningene til denne skøyta løsnet da den lå fortøyd i elven og det var nok dråpen som fikk begeret til å renne over for eieren.
http://www.dt.no/nyheter/hvem-losnet-tauene-1.8450893
Prøver denne denne karen å få igjen hver krone han har lagt i båten tro? Alltid like morsomt og treffe/ se selgere som tror og mener at neste eier skal bekoste tidligere eiers mangeårige båthold :giggle: ser at denne er fra 97? ble ikke saga 27 sluttprodusert lenge før dette?
http://www.finn.no/finn/boat/used/viewimage?finnkode=49160434
Redigert av Alternes.. (see edit history)
KNS medlem
