Dagens Finn, spesielle båtannonser (se 1. innlegg før du poster)
SamH
Bellil skrev for 2 timer siden:
Hva med 2,05 lys?
Eller er det noe jeg har misforstått helt angående beregningen av lys i båt?
Lystall er noe seilbåtgreier. Aner ikke hva eller hvordan :-)
Teerex skrev for 10 timer siden:
Microsoft CoPilot svarer:
Lystall, eller LYS-tall, er et handicap-system som brukes i seiling for å gjøre det mulig for båter av ulike typer og størrelser å konkurrere mot hverandre på en rettferdig måte. Hver båt tildeles et lystall basert på dens fartspotensial, som er beregnet ut fra tidligere regattaresultater, båttype og konstruksjon.
For eksempel, en båt med et lystall på 1,30 må seile 30 % raskere enn en båt med lystall 1,00 for å vinne over den i en konkurranse. Dette systemet gjør det enklere å sammenligne prestasjoner mellom ulike båter, uavhengig av deres design og størrelse.
Jeg var altså HEEELT på jordet med min kommentar
A calm sea never made a skilled sailor
D5L
Korsfjord skrev for 2 timer siden:
Og samtidig er nok et lystall på 2,05 like langt ute på jordet:smiler:
Her er nok selgeren ikke helt inne i terminologien, uten at jeg mistenker han for bevisst å bløffe. Det beror nok på.en misforståelse.
Hvis jeg har skjønt dette med LYS riktig så skal altså denne båten behøve å seile dobbelt så raskt som «standardbåten». Det får meg til å lure på hvor treg den båten er
D5L
  • 3 uker senere...
Kan ikke spesielt mye om regattabåter. Hvorfor heter klassen 12 meter når båten er 64 fot?
Det var en designregel der blandt annet seilareal, vannlinjelengde og bredd ble lagt inn i en ekvasjon der resultatet skulle bli 12. Konstruktøren hadde da ganske frie tøyler å designe båten, noe som gjorde at båtene ble mer forskjellige en i mange andre regattklasser.
12m ble blandt annet seilt i Americas cup og regnes nok som noen av de mest legendariske regatta-båtene.
Edit: Ser at Lars Hansen fant frem ekvasjonen mens jeg måtte jobbe litt.
  • 2 uker senere...
Blir ikke så kjempeimponert/interessert når sånne bilder dukker opp i båtannonser på finn :fniser:
Skal vel vise frem den fine rekkestøtta da?
Men enig. Det er egentlig mye underlige bilder som legges ut på båter. Ikke ryddes det, ikke legges det inn bilder av motor/teknisk stand, ikke er de skarpe, og gjerne plukket ut av et familiealbum som er 10 år gammelt. Skal man legge ut bilder av bilen man skal selge så både vaskes og ryddes det først..
EiSvIn skrev for 8 timer siden:
Helt uforståelig at enkelte bilder legges ut. Samtidig skjønner jeg ikke de som absolutt må legge skjermdump av et bilde på telefonen. I stede for å bare laste opp bildet...?
TrikkerN Lønning skrev for 9 timer siden:
Noen ganger når man skal sette inn bilder (husker ikke om dette gjelder finn eller andre steder) kommer man til bildene sine som en lang remse, uten dato. La oss anta man feks har funnet ut at man har egnede bilder tatt 13/7-2023 og så er det tilnærmet håpløst å finne igjen disse når man i tusenvis av bilder ikke aner om man i det hele tatt har funnet 2023, eller om man er fora eller bak denne datoen.
Når man på normalt vis er inne i eget bildearkiv på mobilen er det derimot gjort på få sekunder å scrolle seg frem til den aktuelle datoen ved å hurtigscrolle til man er innafor noen få dagers avvik og så scrolle siste biten til rett dato og rett bilde. Når man etter få sekunder er på rett bilde er det enkelt å ta et skjermbilde. Og når man så skal legge inn bilder er det ekstremt enkelt blant tusenvis av bilder å finne frem det siste man tok, som da er et skjermdump.
Så dette kan være en naturlig forklaring på hvorfor noen tar bilde av skjermdump istedenfor å legge inn selve bildet direkte.
Før man legger ut kan det være lurt å sjekke hvilke andre bilder som kommer med i bilderemsa nederst. For det er jo ikke sikkert de ca 3 bildene som ble tatt før og de 3 etter annonsebildet bør ut på nettet.
  • 2 uker senere...
Ingar skrev 12 minutter siden:
Salgsargument å ha hatt båten i "alle år" uten bytte av impeller.
Ja, viktig å lese litt mellom linjene når det gjelder vedlikehold. Slike utsagn sier ofte mye om eierens holdninger og tekniske evner.
Men når det er sagt. Dette er jo en båt til 60.000, og da må man jo se litt på hva man får, ikke bare hva man ikke får...
