Dagens Finn, spesielle båtannonser (se 1. innlegg før du poster)
SamH
index skrev for 5 timer siden:
Tja, den skal jo være egnet for tunge skrog og stort moment på lavere turtall også? Sikkert ikke optomalt, men det så jo litt trangt ut nedi der..
Kjenner ikke den motoren du limer inn beskrivelse på der, men det er i alle fall en helt annen motor enn de som sitter i den annonserte båten.
Komodo skrev for 23 timer siden:
Ok, men hadde det ikke uansett vært bedre med en momentsterk lavturtallsmotor, enn en hurtiggående diesel som ofte sitter i planede båter under 30 fot, og som er kjent for knekte veivaksler?
For ikke snakke om kombinasjonen drev og 90 fot.
VM 4,2 og merc drev er vel så langt fra ideel kombinasjon i en 90 fots yrkesbåt som det er mulig å komme
Mvh. SAP
sap_2000 skrev 10 minutter siden:
Hva klippet du inn? et bilde eller tekst? og hva limte du det inn i?
Klippet inn en tekst, og la den inn i innlegget her. Men når det var feil motor så forsvant poenget  med innlegget....
  • 2 uker senere...
1 hour ago, Windy37GM said:
"Ny halvfabrikat båt" fra 2008
https://www.finn.no/mobility/item/466719233?ci=1
Tok det så mange år å finne ut av at dette ikke var et overkommelig prosjekt? Hper alle delene og innredninga har blitt oppbevart på et sted uten fukt, hvis ikke er et jo i praksis lite verd. Skroget trenger jo en real rens både utvendig og innvendig før det er brukbart til noe
Havelle skrev 46 minutter siden:
Også interessant at de ønsker nær 400.000. Man får komplette båter med motor av samme årgang og størrelse i grei stand for mindre.
Er det ikke slik att selv om båten er støpt i 2008 så blir det året den blir ferdig og registrert brukt som års modell ?
I vertfall i reg papirene men her er vel mye så gammalt att det må opplyses om det når den selges.
pipe skrev for 5 timer siden:
Tjo, men alt utstyret uten motor er så vidt jeg forstår fra 2008. Og det har vært lagret under en form for presenning ute. Da tenker jeg man egentlig nesten heller vil ha hatt det installert i båten og at man strengt tatt kjøper en båt uten motor fra det året.
subwoofer skrev for 12 timer siden:
Tøft! Blir liksom for galt å ta noe sånt i bruk også, det der er museumsvare.
Forsåvidt, men den har jo ikke store verdien som museumsvare heller. Da er det kanskje bedre at den blir brukt? En ubrukt totakter fra 1985 kan vel lett gjøre jobben i 30-40 år fremover. Og man trenger jo ikke kjøre den på parafin...
subwoofer skrev 25 minutter siden:
Jet-A er parafin, ganske mye billigere enn bensin. Gir den faktisk 25hk på parafin, mon tro?
Jet-A1 er vel ekstra godt renset parafin, og dermed dyrere enn vanlig parafin. Jeg vil tro at effekten er oppgitt på bensin, og at den blir betydelig slappere når man slår over til parafin.
subwoofer skrev On 7.8.2026 at 10.17:
ikke pumpepris til vanlige mannen i gata.
Jeg tanker Jet-A1 en del ganger i året på Rakkestad og Jarlsberg flyplass.  Førstnevnte er ubetjent automatstasjon  med kortterminal.  Begge steder koster ca 28 kr/l i år.  En del opp fra i fjor (22-24).
100LL koster over 30,-
Hva Jet-A1 koster for storkunder, flyselskap på eksport osv er en helt annen ting.
Mvh. SAP
