Dagens Finn, spesielle båtannonser (se 1. innlegg før du poster)
SamH
Herwa 27 fot – Prosjektbåt for deg med verktøykasse, tålmodighet og godt humør!
Drømmer du om båt? Liker du lukta av motorolje, svette og sjøvann? Har du alltid hatt lyst til å banne litt ekstra i sommerferien? Da har vi båten for deg!
https://www.finn.no/mobility/item/418023708
Mange dyktige folk her på forumet :tommel_opp:
jeg tørker ut på land....!
tom Cognac skrev 2 minutter siden:
Så sant - så sant, og den andre halvparten er å vite hvordan man skal bruke verktøyet (noe jeg driter meg ut på til stadighet) :ler:
Det følger jo ikke med bruksanvisning på mye verktøy. Spader, hammer, spett (men lærte av farfar at fingre og den spisse enden av spett ikke skal være samme sted), skrutrekkere etc.
Skjønner godt at det kan gå i ball jeg
A calm sea never made a skilled sailor
D5L
  • 2 uker senere...
Fra det herrens år 1969 :glorie: Går ut fra at hvit hekk betyr glassfiber mens trehekk betyr mahogny skrog?
-morten- skrev 27 minutter siden:
Til salgs: Modesty 33 SportCruiser - 2023 | FINN.no
Meningsløs båt, men du verden så vakkert om båten kun skal brukes til kos og soling!  Tror poleringsmaskina mi hadde gått varm! :ler:
Lekker:) Ikke hørt om det merket før.
Jeg er ute etter mest mulig uteplass hvor mange kan sitte romslig og god plass til å bevege seg. Da finnes bedre design på 33 fot enn dette:) Her går mye bort i motorrom/soldekk og badeplatform...
