Varmepærer?
Leo
Kan være skummelt mhp brannfare.
En ting som også er helt avgjørende hvis du har på varme for å hindre frostskader på motor er at den er til å stole på.
Da er en ovn bedre egnet, det finnes egne ovner som er beregnet på frostsikring.
Disse er også termostat-styrte slik at man ikke bruker mer strøm enn nødvendig.
Selv har jeg lagt opp en "slynge" rundt motor-rummet av selvregulerende varmekabel.
Fungerer utmerket og er driftsikkert.
Men vil du bruke varmelampe får du det i de fleste elektriske forretninger.
Samt på felleskjøpet...... :wink:
Bruker en liten panelovn ,trur den er på 500w .Men det er frostsikkring på den så den behøver jo ikke stå på hele tia ,slår seg på ved +5 g .Den er ca 50cm lang og ca 15 cm høy . Fungerte helt topp i vinter så . Prisen var ok også 312 kr- Den er i rustfritt og er beregna til bruk i kjellere og andre utsatte rom .Mange som kjøpte slik sist høst da dem så den jeg hadde  pga pris og str .
Men varmekabel rundt motor er det flere som har også , det tar jo "ikkeno" plass . Men det koster jo litt da .
PS:Trur det ligger samme tils på QXL
Tine II
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
.....Selv har jeg lagt opp en "slynge" rundt motor-rummet av selvregulerende varmekabel.....
Hei Ingar!
Dette må du "belære" oss amatører litt mere inngående om. Varmekabel høres praktisk ut, tar lite plass og er renslig. Kan du beskrive tips'et ditt slik at også jeg kan fixe en slik en?
Walter_S
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Hørtes spennende ut for meg det der. Har du litt mer info om wattstyrke og hvor du kjøpte dette?
Ser de har noe sånt hos Clas Ohlson men jeg synes effekten ble litt pusslete. Skal kanskje ikke rare greiene til?
Lurer litt på hva jeg skal gjøre i vinter. Har lite motorrom og er litt skeptisk til å stappe nedi i en ovn.....
Litt info om varmepærer her
Disse røde pærer som brukes mye i fjøset og spesielt i grisebingen.
Jeg begynner nok å dra på årene, sist jeg så en varmepære var som guttunge hos mormor. De hadde toalettet i et uisolert tilbygg der det tidligere hadde vært klaskedo. Da så pærene nesten ut som en vanlig lyspære. Men de var større, hadde en smeltetupp midt på "bulben" og glødetråden var tykk. Tror den var av kull og ikke wolfram. De varmet godt og lyste dårlig. Men de tålte nesten ikke bevegelse.
Lars H.
Hei Ingar!
Kan dessv. ikke bidra med så mye her, fikk denne kabelen av Mons... :smiley:
Har festet den permanent langs veggene i motor-rummet og den kobles til om vinteren.
Hvor mye varme den gir avhenger av type og lengde.
Dog er det helt nødvendig at vegger og "tak" i motor-rummet er isolert (porolon) og at luftinntak stenges.
Har laget en luke for dette som betjenes via en kable fra førerplass.
I tillegg en microbryter som gjør at det gis signal hvis motoren startes med lukket luke...
Pluss enda en sikkerhet, hvis jeg slår på alarmen, noe jeg stort sett husker når båten forlates...., gir varsleren et signal dersom jeg har glemt å lukke luka....
Noen som har et mer avansert system...??... :lol:
Jeg gikk til anskaffelse av frostvakt i fjor. Denne fungere fint og drar ikke mye strøm. Kan enkel skrus på skott eller lage en enkel fot til å henge den på.
Frostvakt 230V/200W. Liten og kompakt, egnet for drivhus, pumpehus, matkjeller m.m. Justerbar termostat +5°C - +35°C. 0,5 m kabel med jordet støpsel. IP24. Leveres med veggfeste. Størr. 390x150x95 mm. Pris kr 198,-
Bilde
Frostvakt til høyre
mvh Arnstein
M/B JAVA
Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve.
Har i flere år brukt en 200W termostatstyrt ovn (frostvakt) fra Clas Ohlson i motorrommet. Ovnen har lukket element (rør) og er IP24-merket.
Motorrommet er relativt stort (Scand Baltic), men motoren har det varmt, tørt og godt gjennom hele vinteren.  :smiley: :smiley: Og lettstartet er den også (TAMD41A) selv om tempen ute er mange minusgrader. Kan trykt anbefales  :cheers:
Problemet med "grisepære" er også å få denne montert skikkeligt, så den ikke detter ned, og forårsaker brann.
Har en plass til å montere en frostvakt, er det absolutt å anbefale, men husk å feste den forsvarlig.
Når det gjelder selvregulerende varmekabel, er disse normalt på 10w pr. meter.
I tillegg fås disse med forskjellig temperatur.
Har ikke katalogen her nå, men tipper litt:
5 gr, 45 gr, 55gr, 65gr. Er også en som brukes i lavtbyggende varmegulv, ca 28gr.
Prisen er litt høg på disse, eller rettelse: Skal disse brukes i båt, så er det ikke dyrt.........  :lol:
mvh
Kjelli
Blir nok frostvakt på meg og.  Når effekten er maks 200w gjør det vel neppe så mye at det er trangt. Har rigget meg til med et trådløst termometer så jeg kan se tempen i motorrommet oppe i huset.  Kostet 140 på Clas Ohlson (99 på Lidl om jeg hadde ventet en uke).
Har en 500w varmeovn fra Clas Ohlson i lugaren. Innledet "fyringssesongen" i forrige uke og det er utrolig hvor godt det hjelper på med denne varmen. Båten er mye tørrere og jeg har en følelse av at hun har det godt!
Vad är fördelen med en Varmepære kontra en sådan her
frostvakt?
Bilde
her får man ju 'allt'  termostat +5gr -  +35gr   sladd    kontakt    og opptill 200W!
för under 200 kr
Glimrende Gunga. Akkurat det jeg trengte. Sikker i bruk. IP24. Akkurat riktig wattstyrke. Akkurat riktig termostatområde. En i forkabin og en i akterkabin
Kr. 198 hos Clas Ohlson.
Lotus
Lotus
Har en sådan i ett förråd her hjemme, ca 6-7m2 visserligen isolert, men den håller frostfritt
hele vintern igenom!
tror sikkert att den skulle hållt Gunga Din 'varm' oxo !
Nu har jag precis kjöpt meg en luftavfukter för hele 1195kr  :eek: så den skall jeg teste
i vinter !
S/Y Gunga Din
Være bare obs på en ting:
Sikringer kan gå, og jordfeilbrytere kan slå ut uten at det er noen feil ombord.
Har ligget ute om vinteren med landstrøm / oppvarming nå i flere sesonger og har opplevd følgende:
1. Jordfeilbryter (på brygga) har slått ut et par ganger ved hurtig væromslag med ekstremt fuktig luft.
2. Automatsikringene (på brygga) har slått ut ved langvarig sprengkulde.
Derfor må det enten hyppige inspeksjoner til, eller man må gjøre full vinterkonservering hvis man skal være helt trygg selv om man har basert seg på oppvarming.
Kjekt med Båtplassen!
- Nå har jeg vært på Claes Ohlson i Kristiansand og kjøpt en 200W frostvakt pluss en jordfeilbryter med 2m ledning. Da bør det være klart for å få båten opp i hagen, pent i hjørnet med prydmose.
Det er så deilig å slippe å finne opp hjulet selv når det er så mange andre som har gjort en jobb i forkant som de er villige til å dele med andre!
- ...og når solkula går ned i havet, skal jeg sitte og se utover horisonten og få sjelen i vater! Triztan Vindtorn
Sikker i bruk. IP24......
.... og er IP24-merket.
Nå avslører jeg vel min totale uvitenhet når jeg spør: Hva i huleste er IP24? Tydelig at dette er noe jeg burde vite - men jeg gjør ikke det! Noe som kan forklare? Noe med bruksområdet, kanskje, sikkerhetskode?
