Fanafjord Startet 3.April.2011 Link til dette innlegget Startet 3.April.2011 Jeg har lagt ut en moring (beton og 2 ton tørr vekt) som ligger en 10 til 12 meter dypt. (Tror jeg). Er det enkelt for en dykker å sjekke den eller blir det i det dypeste laget for en vanlig fritidsdykker? Sitér dette innlegget I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky, And all I ask is a tall ship and a star to steer her by, And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking, And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking. Link to post
Komodo Svart 3.April.2011 Link til dette innlegget Svart 3.April.2011 Det er ikke dypt for en hobbyfrosk Dersom moringen er lett å komme til og ikke alt for nedgrodd eller begravd i mudder er det ikke dypere enn at det går med maske og snorkel Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Sjøogvind Svart 8.April.2011 Link til dette innlegget Svart 8.April.2011 Ikke i det hele tatt. En dykker med grunnutdanningen er sertifisert for 20 meter. Sitér dette innlegget Link to post
CSL Svart 9.April.2011 Link til dette innlegget Svart 9.April.2011 10-12 meter tar man da på lungekapasiteten. På med maske og gjerne svømmeføtter så er jo ikke det noe problem. Skal han gjøre det nå er kanskje en drakt for å holde varmen på sin plass Sitér dette innlegget VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været! Link to post
s/y UT-sia Svart 9.April.2011 Link til dette innlegget Svart 9.April.2011 10-12 meter tar man da på lungekapasiteten. På med maske og gjerne svømmeføtter så er jo ikke det noe problem. Skal han gjøre det nå er kanskje en drakt for å holde varmen på sin plass Da tar jeg på meg dykkerutstyret går ned og venter på deg slik at jeg får sjekket at du klarer å sjekke ved hjelp av fridykking Sitér dette innlegget Link to post
CSL Svart 9.April.2011 Link til dette innlegget Svart 9.April.2011 Vel, jeg har "pers" på litt over 6 min, og har vært på 17 meter uten annet enn maske Sitér dette innlegget VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været! Link to post
dhjerp Svart 9.April.2011 Link til dette innlegget Svart 9.April.2011 Da foreslår jeg at du snarest melder deg på VM i fridykking. Norgesrekorden for kvinner i statisk, d.v.s. ligge helt rolig i overflaten uten å bevege seg, er 6 min og 15 sek noe som er den 4. beste tiden som er notert i verden. Verdensmester for menn klarte litt under 4 min ved svømming og tilbakela 199 m på den tiden. Klarer du 6 minutter under vann er det i verdensklasse. Klarer du samtidig å utføre noe på den tiden, er det best i verden med god margin. Sitér dette innlegget Link to post
CSL Svart 9.April.2011 Link til dette innlegget Svart 9.April.2011 (redigert) Haha, er forskjell på å ligge i ro og å utføre oppgaver da. Vil tippe tiden min minst blir halvert hvis jeg skal gjøre noe. Klarer litt over 6 hvis jeg ligger helt stille i vannflaten. -rekorden for å holde pusten er vel godt over kvarteret hvis jeg ikke husker feil. Når det gjelder distanse så har jeg pers i "bortoversvømming" rett under vann på 47 meter. Det hadde jeg definitivt ikke klart nå Redigert 9.April.2011 av CSL (see edit history) Sitér dette innlegget VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været! Link to post
Jawik Svart 9.April.2011 Link til dette innlegget Svart 9.April.2011 ..som ligger en 10 til 12 meter dypt. (Tror jeg). Visse svar her inne burde tenke over at alder kommer i tillegg for hva en kan gjøre med fridykk dersom personen har lyst til å oppleve en fin sommer som kommer snart. Henvend deg til en flaskemann som vet hva som må gjøres . Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
dhjerp Svart 9.April.2011 Link til dette innlegget Svart 9.April.2011 Fridykking kan være gøy, men også svært farlig. Selv på 10 m er trykket doblet i forhold til overflaten slik at ved helt fylte lunger i overflaten vil de være på halv størrelse på 10 m. For en dykker er 10-12 m helt uproblematisk. Sitér dette innlegget Link to post
ohm Svart 9.April.2011 Link til dette innlegget Svart 9.April.2011 Selv på 10 m er trykket doblet i forhold til overflaten slik at ved helt fylte lunger i overflaten vil de være på halv størrelse på 10 m. Og det er farlig? Sitér dette innlegget Link to post
dhjerp Svart 9.April.2011 Link til dette innlegget Svart 9.April.2011 Ja. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 9.April.2011 Link til dette innlegget Svart 9.April.2011 Her tror jeg det er en misforståelse? Så lenge man ikke har mer luft i lungene enn det man tar med fra overflaten her det helt ufarlig å fridykke til 12M. Verdensrekorden er over 200m... Men det finnes selvsagt andre faremomenter, man kan drukne, besvime hvis man hyperventilerer kraftig før man dykker. Sette seg fast i moringstauet.. Dykking hvor man puster luft under trykk er noe helt annet, da kan lungene ta skade selv om man bare holder seg på grunna. I teorien er 80cm nok. Såkalt lungesprengning. Uansett må man aldri la sporstdykkere gjøre sånt mot betaling, da kan man komme i alvorlig erstatningsansvar om noe skulle skje. En gratis vennetjeneste er ok. (Kun inspeksjon, ikke arbeid) Sitér dette innlegget Link to post
dhjerp Svart 9.April.2011 Link til dette innlegget Svart 9.April.2011 Nei, det er ingen misforståelse. Lungene er ikke skapt for så store forandringer, men klart man kan gjøre det med trening, og det er mange ting som kan spille inn ved fridykking, derfor er det korte og "enkleste" svaret: ja, det er farlig og fridykke til 10-12 m. Ellers er vel verdensrekorden 126 m med variable vekter og litt under 100 m med faste vekter? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 9.April.2011 Link til dette innlegget Svart 9.April.2011 Ok, siden det ikke er en misforståelse så er det du skriver feil. Mhp lungekompresjon så er fridykking til 10meter helt ufarlig. Den begrensende faktor ved fridykking er evnen til å holde pusten, ikke dybden. Her finner man rekordene, åpen klasse er 214m dypt. Hvordan man kommer seg opp og ned har ingen betydning for trykket lungene utsettes for. Det vanlige problemet med fridykking er manglende utligning av trykket i mellomøret. Samme man opplever under landing med fly. Dette er så ubehagelig at man setter kursen mot overflaten igjen.. Alvorlig fare ved fridykking er ubalanse mellom karbondioksid og oksygen i kroppen, forårsaket av overdreven hyperventilering. Det kan føre til tap av bevissthet, uten forvarsel. Med påfølgende drukning som verste utfall. Mer enn 3 dype innpust bør unngåes ved vanlig fridykking. En ting man også bør være oppmerksom på er såkalt maske-'squeeze'. Ettersom man svømmer nedover vil dykkermasken bli trykket mot ansiktet som en sugekopp. Om man ikke utligner dette ved å puste ut gjennom nesen under oppstigningen vil man kunne pådra seg 2 solide blåveiser. Skal dog veldig mye til at dette skjer, man vil automatisk slippe ut luft når man kjenner at masken begynner å klemme/suge. Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 9.April.2011 Link til dette innlegget Svart 9.April.2011 En ting man også bør være oppmerksom på er såkalt maske-'squeeze'. Ettersom man svømmer nedover vil dykkermasken bli trykket mot ansiktet som en sugekopp. Om man ikke utligner dette ved å puste ut gjennom nesen under oppstigningen vil man kunne pådra seg 2 solide blåveiser. Skal dog veldig mye til at dette skjer, man vil automatisk slippe ut luft når man kjenner at masken begynner å klemme/suge. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 9.April.2011 Link til dette innlegget Svart 9.April.2011 Ja, det er under oppstigning at det skjer, trykket på utsiden av masken faller. Tenk på det som en sugekopp. Har sett noen virkelig stygge blåveiser, såkalte brillehematomer, men det har vært ifm dykking med luft. Noen klarer faktisk å dykke til 20m og gå opp igjen uten å slippe så mye som en milliliter luft ut av nesa... Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 9.April.2011 Link til dette innlegget Svart 9.April.2011 Når det gjelder distanse så har jeg pers i "bortoversvømming" rett under vann på 47 meter. Det hadde jeg definitivt ikke klart nå 125m Nei, det er ingen misforståelse. Lungene er ikke skapt for så store forandringer, men klart man kan gjøre det med trening, og det er mange ting som kan spille inn ved fridykking, derfor er det korte og "enkleste" svaret: ja, det er farlig og fridykke til 10-12 m. Har du feber? Når du fridykker til 10m dobles totaltrykket og luftmengden i lungene halveres. Det er like farlig som å puste ut halvparten av luften du har i lungene. Lungene blir ikke utsatt for noen belastning, men gassmolekylene må stå litt tettere Om det er farlig å fridykke til 10 meter? Tja, alt kan vel være farlig, men det er vel mer farlig å dykke scuba til 10 meter. Og det blir vel neppe ansett som særlig risikabelt Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
dhjerp Svart 10.April.2011 Link til dette innlegget Svart 10.April.2011 Har du feber? Neida, er kun en vanlig dykkerinstruktør. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøtunga Svart 10.April.2011 Link til dette innlegget Svart 10.April.2011 Når du fridykker til 10m dobles totaltrykket og luftmengden i lungene halveres. *Kremt* Luftmengden er vel nøyaktig den samme så lenge du ikke puster ut noe av den? At lufta komprimeres under høyere trykk er nå så, men lungevolumet halveres vel ikke på 10m, selv om trykket der er det dobbelte av atmosfæretrykket? For man har da skjelett og litt muskler og annet vev i kroppen som bremser dette litt? Eller mener dere at de som dykker til 120m får kroppen sin redusert til en tovtedel av det den er på overflaten? Hilsen undrende... Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post
Fanafjord Svart 10.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.April.2011 Takker for mange gode svar. Så da skal jeg spørre litt rundt i vennekretsen hvem som driver med dykking... Uansett må man aldri la sporstdykkere gjøre sånt mot betaling, da kan man komme i alvorlig erstatningsansvar om noe skulle skje. En gratis vennetjeneste er ok. (Kun inspeksjon, ikke arbeid) Bra poeng! Sitér dette innlegget I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky, And all I ask is a tall ship and a star to steer her by, And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking, And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking. Link to post
Komodo Svart 10.April.2011 Link til dette innlegget Svart 10.April.2011 *Kremt* Luftmengden er vel nøyaktig den samme så lenge du ikke puster ut noe av den? Beklager, jeg kom visst til å ordlegge meg feilaktig. Luftens volum blir halvert, luftmengden er den samme. Det forsvinner ikke noen luftmolekyler bare for at lufta blir komprimert At lufta komprimeres under høyere trykk er nå så, men lungevolumet halveres vel ikke på 10m, selv om trykket der er det dobbelte av atmosfæretrykket? For man har da skjelett og litt muskler og annet vev i kroppen som bremser dette litt? Eller mener dere at de som dykker til 120m får kroppen sin redusert til en tovtedel av det den er på overflaten? Jo lungevolumet halveres. Dersom du har 6 liters totalkapasitet ved overflaten, er det 3 liter luft i lungene på 10 meter. Fett, muskler og beinvev blir ikke komprimert, men det er jo ikke så mye knokler inne i lungene heller da Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Komodo Svart 10.April.2011 Link til dette innlegget Svart 10.April.2011 Og det er farlig? Ja. Kan du utdype hva som er farlig med at lungevolumet halveres? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Sjøtunga Svart 10.April.2011 Link til dette innlegget Svart 10.April.2011 Fett, muskler og beinvev blir ikke komprimert, men det er jo ikke så mye knokler inne i lungene heller da Det er vel en skjelettramme med tilhørende muskulatur rundt lungene, samt en ganske solid muskel under, er det ikke? Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post
OT-flyktning Svart 10.April.2011 Link til dette innlegget Svart 10.April.2011 betyr så å si ingenting på 10m Sitér dette innlegget Link to post
