To nye tresnekkeprosjekter
Jackbåt
Hei, det er lenge siden jeg har skrevet på dette forumet. På våren i fjor kvittet jeg meg med den gamle båten min "Jackbåt" og fikk faktisk en ny gratis! Den "nye" båten er en fin tresnekke fra 1937 på 22 fot, den har orginal motor fra samme årstall, en Sleipner 7-9 hk med fast propell. Jeg brukte båten neste hele sesongen uten problemer men på slutten av sommeren ville den plutslig ikke i gear lenger. Så prosjektet i påsken utover det at jeg skal pusse den og gjøre den litt finere blir å demontere gearet og se hva det kan være. Jeg er veldig åpen for forslag og tips!
Dette bildet er fra koggregattanen i Kragerø med alle flagg oppe :thumbsup:
Ellers har jeg også fått en båt til i år, en 19 fot åpen snekke med 10 hk Sabb. Det blir gøy å få den på vannet også. Den ligger på vestlanget så en av de første helgene etter påske blir det tur med stor tilhenger for å hente den. Båten er i relativt bra stand men den er bygget med galvanisert jernspiker så blir noe banking og svetting...
Det kommer detaljerte bilder av div oppgradering på begge båtene. Frem til det vil jeg sette stor pris på om noen som har erfaring med motorproblemer av typen gear kan dele noen erfaringer!
Det er jo altid de enkle og mest åpenbare tingene som er feil :headbang: Jeg var en tur i kragerø forige helg, jeg åpnet gearet og så meg grønn på det, alt så helt fint ut! Jeg bestemte meg for å gå enda hardere til verks så jeg måtte skru opp skruene på den flensen som står imellom aksling og gearet, jeg dro propellerakslingen litt ut og da viste det seg ganske tydelig at låsesplinten på akslingen som skal gjøre så den går rundt ( mellom flensen og akslingen) hadde falt ut! rart! bare satt den inn igjen og alt er bra :)
