Sjeldenutpå Startet 10.April.2011 Del på Facebook Startet 10.April.2011 Eg får nesten unskylde først, ... ja eg brukte "søk" funksjonen. Og hellanmann så mange treff alt etter korleis eg søkte... Det var for mykje å lese synest eg. For eg tenkte å legge den i bløt i morgen (evt i kveld?) Eg har tidligere lagt kalesje i bløt i en murerstamp. 80-100 liter stamp med to dl biotex. Blir aldri rein. Har forsøkt jordslagfjerner tidligere på andre kalesjer. Virker omtrent som vann. Høtrykkspyler har vert eineste løsningen til tross for årlig vask. Men for 12 mnd siden kjøpte vi oss ny kalesje i kvitere nyanse, den gamle var "sand". Og vi fikk større vinduer. Veldig lyst og fint i båten nå. Men nå er det altså tid for første vask av den, og det blir ikkje høytrykkspyler. Er jo redd for den nye Og biotex som de fleste anbefaler, har eg inntrykk av at ikkje gjør nokon ting. Skla eg ta i heile pakken på 100 ltr vann kanskje? (600gram) Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjeldenutpå Svart 11.April.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.April.2011 ..ingen bombe at de kalesjetrådene er kjedsommelig hakk i plata. Men kanskje det hadde dukket opp eit nytt vidunderstoff eller nye erfaringer som nokon ville dele?Eg kjem til å bløtlegge i dag. Og eg trur jaggu eg tar heile biotex-boksen oppi stampen eg... Kan det gå noko galt av det? Eller skal eg prøve biltema sin kalesjerens? eg trur den er ny i år, nokon som har testa den? Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post Share on other sites More sharing options...
horg Svart 11.April.2011 Del på Facebook Svart 11.April.2011 Med en så ny kalesje ville jeg ikke ha lagt den i bløtt, min lokale kalesjemaker anbefaler lett vask en par ganger i året med grønnsåpevann som er lunken/kaldt. Min kalesje er fremdeles som ny etter seks sesonger, tett og fin. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Arvid_A Svart 11.April.2011 Del på Facebook Svart 11.April.2011 - og da vasker du den mens den sitter på båten, "horg"? Jeg har også brukt "biotex-metoden" og badekaret, uten å være helt fornøyd med resultatet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
horg Svart 11.April.2011 Del på Facebook Svart 11.April.2011 Ja,når den sitter på. Vasker den på høsten like før opptak, pakker den samme og lagrer den tørt. Når jeg setter den på om våren er den "nyvasket", Spyler av den ved behov evnt. grønnsåpevask. Grønnsåpen fungerer også som impregnering. Uansett vaskemetode, ikke bruk varmt vann -bruk lunket/kaldt vann fikk jeg besjed om, hvorfor husker jeg ikke Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 11.April.2011 Del på Facebook Svart 11.April.2011 Eller skal eg prøve biltema sin kalesjerens? eg trur den er ny i år, nokon som har testa den? Jeg har brukt denne et par ganger. Den har vært på markedet et par år nå. Jeg pleier å først bløtlegge kalesja i badekaret i Bio-Tex over natten, deretter ut på gårdplassen oppå en presenning, spyles, vaskes med Biltema kalesjerens med myk langkost på begge sider, venter et kvarter, skrubber litt til og spyler rent. Om jeg har god tid så gjentas Biltema behandlingen en gang til. Kalesjen blir mye renere enn med bare Bio-Tex, men 100% blir den aldri. Helt ren blir den vel bare med klor og høytrykk, men da ødelegger du både sømmer og duk såpass at du må skifte kalesje etter et par sesonger.... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjeldenutpå Svart 11.April.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.April.2011 hmmm ganske motstridende svar her. Eg var så dum at eg ikkje satte på den gamle kalesjen i høst, vinteren kom litt fort... , så den nye kalesjen har stått på båten 12mnd sammenhengende. Men nå har eg tatt den heim for vårvask. Og den er så skitten at eg umulig kan sjå for meg at grønnsåpevann vil gjøre nytten. Men eg skal prøve grønnsåpe først på ein flik. Og så kanskje biltema sin rens. Før eg legger den i bløt. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjeldenutpå Svart 11.April.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.April.2011 Då har eg bløytet og skurt og bløytet og skurt med biltema sin kalesjerens. Den skulle påføres, og virke i 5-10 min. Men eg lot den virke 20-30min. Og så skurte eg i to timer med stadig ny påføring og konstant skumming , i duskregn. Virkningen var vel omtrent som å vaske med brakkvann vil eg tru, men eg har ikkje prøvd det. Ligger i biotex nå. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post Share on other sites More sharing options...
Omegaen Svart 11.April.2011 Del på Facebook Svart 11.April.2011 har du prøvd dette? eg kjøpte en boks på båtmessen i Arenum i Bergen i fjor.. blir like overrasket hver gang over hva den klarer.. kanskje andre her har erfaring med dette også? Sitér dette innlegget KMV (With) 320 dromedille m/20hk johnson Sandvik 22 m/ AQ225F og VP 280 SP Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjeldenutpå Svart 11.April.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.April.2011 død link Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post Share on other sites More sharing options...
RSL Svart 11.April.2011 Del på Facebook Svart 11.April.2011 Nå spør du jo om kalesjevask hjemme, men om du ikke får det rent og ikke blir fornøyd med remediene du forsøker, kan det jo hende at en tur til et renseri faktisk er verd pengene sine. Der kan du antagelig få den impregnert i samme slengen. Jeg gjorde det med hell på min lysegrå kalesje til snekka jeg hadde for ikke så alt for lenge siden. RSL Sitér dette innlegget NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening Link to post Share on other sites More sharing options...
Omegaen Svart 11.April.2011 Del på Facebook Svart 11.April.2011 død link funker når eg trykker på den.. men isåfall www.fixuniversal.no Sitér dette innlegget KMV (With) 320 dromedille m/20hk johnson Sandvik 22 m/ AQ225F og VP 280 SP Link to post Share on other sites More sharing options...
Dorris24 Svart 12.April.2011 Del på Facebook Svart 12.April.2011 Er det den Røde eller Grønne boksen du bruker? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Omegaen Svart 12.April.2011 Del på Facebook Svart 12.April.2011 har brukt den grønne på alt mulig.. vasket sko som en gang var hvite til de ble hvite igjen, vasket en 10 år gammel fettete komfyr til den så ny ut igjen, polert with'en min med den, vasket setetrekket til with'en med den.. funker på det meste.. har ikke prøvd den røde enda, men vil tro den e bedre på tekstiler enn den universale.. Sitér dette innlegget KMV (With) 320 dromedille m/20hk johnson Sandvik 22 m/ AQ225F og VP 280 SP Link to post Share on other sites More sharing options...
