mewa 2 Startet 11.April.2011 Link til dette innlegget Startet 11.April.2011 Hei er det noen her på båtplassen med samme motor som kan måle avstand fra topp døpunkt til 8 grader på reimhjul i mm da mitt er rustet vekk må ha skala på reimhjul,Jeg trenger dette for å få stilt tenningen rett mistenker at det er dette som gjør at jeg ikke får de siste 1200 omd...... haster, på forhånd takk mvh Mewa 2 Sitér dette innlegget Link to post
TPBS-277 Svart 11.April.2011 Link til dette innlegget Svart 11.April.2011 Mål selv. Legg målebåndet rundt reimskiva og les av i mm.Del på 360 og gang så med 8.Da har du svaret ditt.Verre er det ikke ser du. Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 11.April.2011 Link til dette innlegget Svart 11.April.2011 Smart du. Jaggu smart. Det der har eg ikke tenkt på. Det løste en masse skallebank hos meg.. Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
mewa 2 Svart 11.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.April.2011 Takk for svar vi prøver det................ Sitér dette innlegget Link to post
mewa 2 Svart 14.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.April.2011 Hei kommer ikke til alt for trangt er det ikke noen som vet diameter på reimhjulet mercruiser 7,4 1996 mod? mvh Mewa 2 Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 14.April.2011 Link til dette innlegget Svart 14.April.2011 (redigert) Det var da svært til mas da. Om du ikkje har gradskive hjemme - Du har tydeligvis en pc. Tegn og skriv ut en sirkel overfør dette til ei grandiseske med tusj og saks. Klipp så ut de 8' av og bruk en stift i midten.. problem solved. At det skal være såååå trangt du ikkje kommer til med et målebånd for å måle diameteren høres meget underlig ut Redigert 14.April.2011 av Plutonium (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
mewa 2 Svart 17.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.April.2011 Ja det er så trangt å hvis du synes jeg maser trengte du ikke svare.. Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 17.April.2011 Link til dette innlegget Svart 17.April.2011 You're barking up the wrong tree Sitér dette innlegget Link to post
TPBS-277 Svart 17.April.2011 Link til dette innlegget Svart 17.April.2011 Nå har jeg hatt fingrene borti utallige gamle og nyere v8 motorer,og om det er så trengt at du ikke klarer og få målt verken diameter eller omkrets med målebånd eller annet utstyr så må du etter min mening ha et utrolig feilkonstruert maskinrom eller så har du en motor som verden aldri har sett maken til.Den tredje muligheten er selvsakt at du helst burde la noen med mye mere teknisk innsikt gjøre hele jobben for deg. Har fortsatt til gode og se en motor dær det er umulig og få målt en reimskive på enda. Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 17.April.2011 Link til dette innlegget Svart 17.April.2011 (redigert) Det må da være mulig å komme til ett eller annet hjul som man kan måle radius, diameter eller omkrets på, og så ta det derfra. Bare husk at kammen går litt ekstra i forhold til veivakselen. Kommer du til en bolt på et hjul for å rotere motoren for hånd kan du lage en gradeskive med en latmannsarm e.l. Det blir aldri helt riktig med et mål fra noen andre sin motor, og på denne motoren er det ikke bare å stille tenningen etter hvor mange millimeter et reimhjul skal flyttes, da er jeg enig med TPBS-277 at du bør få noen som kan justere tenning til å gjøre det. Redigert 17.April.2011 av adeneo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
step Svart 17.April.2011 Link til dette innlegget Svart 17.April.2011 Hei. Det er 15mm Stephen.T. Sitér dette innlegget SeaShepherd. . . . . Båt er noe drit...... . . Motor til båten Link to post
mewa 2 Svart 17.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.April.2011 Jeg trodde at jeg skulle få noen skikkelige svar ikke bare en haug med tull å dritt hvis det er sånn man skal bli behandlet gidde eg ikke mer på dette forumet å til de så aldri har sitt et motorrom i en bayliner 2855 kan igrunnen holde kjeft de vet ikke hva de snakker om... Sitér dette innlegget Link to post
mewa 2 Svart 17.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.April.2011 Men takk til dere som prøver å svare fornuftig... mvh Mewa 2 Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 17.April.2011 Link til dette innlegget Svart 17.April.2011 (redigert) to bark up the wrong tree 1.(idiomatic) To do, believe, or pursue something wrong or inappropriate; to take the wrong approach; to follow a false lead; to blame or rebuke the wrong person. If you're lookin' for somebody who gives half a shit about what you're sayin', you're barkin' up the wrong tree. Redigert 17.April.2011 av Plutonium (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 17.April.2011 Link til dette innlegget Svart 17.April.2011 Det er kanskje dumt spurt, men har ikke denne motoren Thunderbolt 5 tenning? Jeg vet noen '96 kom med T4, men det er vel bare enkelte utgaver av MIE motorene, og jeg har nesten utelukkende sett de med T5? Bare nysgjerrig? Sitér dette innlegget Link to post
Xlnt Svart 17.April.2011 Link til dette innlegget Svart 17.April.2011 Hadde selv tidligere en 2855 med 7,4L, "SÅ" trangt er det ikke foran motoren at det ikke går ann å få målt reimhjulet? Jeg klarte i allefall å få på skralla og tørne motoren min rundt på veivakselen. -Xlnt Sitér dette innlegget 00 Glastron SX225 Jeanneau so 42 ds Bavaria 44 Vision Jeanneau 50 DS Link to post
mewa 2 Svart 17.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.April.2011 Hei, jo den hadde thunderbolt 5 tenning men den hadde noen strømkutt så vi valgte å skifte hele tenningssystemet over til nytt elektronisk laget for denne motoren.Problemet er at denne skalaen på reimhjulet er rustet vekk så vi ser ikke hvor 8 gr er derfor denne målingen på reimhjulet åjeg mangler 1200 omd. å tenningen må være 100% jeg har folk som er kompetente på dette men vi må ha målene for å få det til siden skalaen er vekke.. mvh Mewa 2 Sitér dette innlegget Link to post
mewa 2 Svart 17.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.April.2011 Hadde selv tidligere en 2855 med 7,4L, "SÅ" trangt er det ikke foran motoren at det ikke går ann å få målt reimhjulet? Jeg klarte i allefall å få på skralla og tørne motoren min rundt på veivakselen. -Xlnt ja det går men å måle går ikke. Sitér dette innlegget Link to post
mewa 2 Svart 17.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.April.2011 to bark up the wrong tree 1.(idiomatic) To do, believe, or pursue something wrong or inappropriate; to take the wrong approach; to follow a false lead; to blame or rebuke the wrong person. If you're lookin' for somebody who gives half a shit about what you're sayin', you're barkin' up the wrong tree. Å plutonium hvis du ikkje kan Norsk la ver å skriva å svar på mine innlegg Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 18.April.2011 Link til dette innlegget Svart 18.April.2011 (redigert) Aha, da får vi håpe du finner ut av det, nå har jo steph kommet med målet så da er det vel i orden. På Thunderbolt V, og også på Merc's nyere HEI systemer med EC, så settes tenningen i "base mode" og justeres til tenningsmerket, altså 0 grader. Fortenning justeres så automatisk når motoren tas ut av "base mode", bare sånn til opplysning, det er tydeligvis ikke slik på ditt system siden du er avhengig av å finne 80 på reimhjulet. Redigert 18.April.2011 av adeneo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 29.April.2011 Link til dette innlegget Svart 29.April.2011 å buuhuu. Nei eg kan ikkje norsk Sitér dette innlegget Link to post
step Svart 29.April.2011 Link til dette innlegget Svart 29.April.2011 å buuhuu. Nei eg kan ikkje norsk Sitér dette innlegget SeaShepherd. . . . . Båt er noe drit...... . . Motor til båten Link to post
step Svart 1.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2011 (redigert) Hei mewa 2 Har du finni de siste omd? Stephen.T. Redigert 1.Mai.2011 av step (see edit history) Sitér dette innlegget SeaShepherd. . . . . Båt er noe drit...... . . Motor til båten Link to post
