Oppussing av 71 modell Mørebas 15
Pettern1972
Er jo litt jobb, jeg har skrapet ned flere lag med maling på min, med sparkelspade og varmluftpistol, utvendig og innvendig på dollbord og dashbord. Ørten lag bunnstoff ble fjernet på samme måte. snudde den opp-ned og pusset vekk resten av malingen med 180-papir, for så å "glatte ut litt" med 240-papir. 4 lag med ets-primer under vannlinje og ca 10 cm over vannlinje. Skal lakkeres off-white i helgen.
Reder og Captain's bitch på M/S Fars Vilje Østfoldtreffet 2017
  • 2 uker senere...
Da var tiden kommet til å lage ny vindskjerm
Lagavulin her på BP skaffet den 6 mm ackrylskjønnheten under til en rimelig slant med riksdaler
Kan vel trygt si at den 40 år gamle originalen var moden for en utskiftning
Hadde noe gammel "Biltema innpakningspapir" liggende jeg kunne lage mal av
Dette passet jo riktig så fint...
Tok en tur til en lokal byggeplass og elskverdige murere donerte bort 2 godt brukte forskalingsplater jeg kunne lage jigg av. Da var det bare å overføre malen til platene.
Og plutselig hørte jeg et dunk ved siden av meg og så kom det en krabat fra oven som traff verandagulvet med et smell. Han satt jaggu der i 20 minutter. Han var litt omtåka stakker, så jeg fikk løfta han opp og satte han på rekkverket sammen med en meisebolle fra boden. og der satt han blid og fornøyd og beskuet håndverkeren...
Her er første plate ferdig skjært ut, bare å legge oppå og lage en til...
15 cm avstand mellom platene var akkurat passe for å komme til med varmepistolen overalt.
Jiggen klar til bruk. Litt god gammeldags gaffatape oppå, så jeg ikke riper opp vidunderet..
Liten test for å sjekke at konstruksjonen er riktig tilmålt
Da var det bare å legge den nye plata på jiggen og begynne å varme. En lecablokk og en verktøykasse med tyngde i nærheten av en gammel taunus gjorde nytten som lodd på toppen.
Og så er det bare å starte med varmepistoler. En over og en under...
Begynner å bli rimelig hett på verandaen nå...
Hvem tenker på varm kaffe nå...
Begynner å se ganske så gildt ut dette. Nærmer oss "relativt riktig bue"
Sprit-tusjen fant plutselig ut at den ikke ville mer, og kulepennen ville kun virke på den gamle folien. Da er vi i gang med å grovskjære
Her er alt grovskjært og skal få stå til i morgen, så får vi se om vi ikke får finskjært og tilpasset det på båten.
Hele prosessen med varmepistoler tok ca 2 timer pr side
Da var den nye vindskjermen ferdig og montert. Egentlig ganske fornøyd med resultatet.
Montering av motor. Planen var sjøsetting i dag.
Topp og sidelanterner montert, og DET VIRKET....
Fra andre siden. Da vindskjermen skråner innover, måtte jeg fore ut 5 mm i forkant for at de skulle peke rett fremover. Kapp fra den gamle plexiskjermen kom til nytte
Og så var det bare å starte opp den enorme kremvisperen på hekken. Etter 2 drag gikk den som ei klokke. Kjølevannet kom med en gang. Kontrollstrålen sprutet som en haveslange, MEN kjølevannet kom også piplende ut at 2 hull som står i forkant av stammen, der pilen peker. Dette kommer faktisk fra drivakselhylsen. Her er det noe muffens. Undervannshuset har fått ny impeller, samt at alle pakninger og simringer er byttet. Trodde jeg. I toppen av impellerhuset sitter det INNSTØPT en simring rundt drivakselen. Denne går ikke ann å bytte, og den var rett og slett borte. Her har det virkelig gått ei kule varmt. Kanskje ikke så rart at det har kommet vann i olja tidligere.
Så sjøsettinga av båten er herved utsatt, så 17 mai blir ikke feiret på fjorden allikevel.
  • 3 uker senere...
  • 3 måneder senere...
  • 3 år senere...
  • 1 år senere...
