Ny Yamaha trenger, ifølge butikken, ikke innkjøring
Sjøogvind
En kvalitetsmotor skal naturligvis tåle 4000 rpm like godt som 2000 rpm i en evt. innkjøringsfase.
Hvis ikke så ville jeg ha vært skeptisk til konstruksjonen :thumbsup:
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
Det var en som nevnte tomgangskjøring som Yamaha ikke nevner i sine manualer for 4-taktere.
Han ga neppe "helt feil råd".
F.eks så tilråder Honda lavest mulig motorhastighet de første 15 minuttene.
Yamaha har kanskje kjørt de første 15 minuttene for kunden allerede?
Honda er trangere enn Yamaha ved levering?
Det er ulik presisjon i honingen for de to produsentene?
Ulike legeringer som fremkaller denne lille, men interessante differensen?
Det er ganske sikkert skarpsindig matematikk, dette. :crazy:
Når det gis så sterke advarsler så er det underlig at selv i amerikanske manualer så blir ikke innkjøringen mer utførlig beskrevet.
Manualene unnlater f.eks å problematisere om motoren står på en lett-planende båt eller en deplasementsbåt.
Temaet om planing tas ikke opp før siste fase i innkjøringen der det nevnes dette med planende båter og avtrekk på gassen.
Den største belastningen for en planende båt kan f.eks være 3000 omdr/min da båten skuffer mye vann før den når plan.
Skal man da følge bruksanvisningen slavisk? Nei, det er lov å bruke hodet og holde seg godt under steile-fart i tidlige faser av innkjøringen og kanskje båten holder plan i 3500 omdr/min for neste fase.
Da gjenstår det bare å nevne at Yamaha gir forskjellige råd for 2-taktere og 4-taktere og at for dieselmotorer mener mange at det verste man kan gjøre er å la den gå på tomgang i innkjøringen:
Diesel lekker forbi stempelringene og blander seg i oljen.
Redigert av småbåtentusiasten (see edit history)
Interessant "statement".. kan du forklare dette litt nærmere..
Du bør ikke høre på de utsagnene fra butikken for å være på den sikre siden. start den opp og la den gå på tomgang i 15 min deretter ikke over halv gass de første to timene, men kan med fordel kjøres med varierende gass innen for halv. deretter ikke full gass i mer en maks 5 min resterende 8 t! lykke til :smiley: jeg er vel selv en ganske forsiktig type og kjører selv aldri motoren på full gass før etter innkjøringsperioden.
Har selv kjøpt 3 nye motorer fra Yamaha, og dette er oppskriften jeg har fått hver gang. Står også beskrevet sånn i instruksjonsboka:)
