Luft kommer inn i systemet etter dieselfilter bytte på perkins T6
litt peiling
Ingen bedring etter 5 timer med lufting og prøving i dag :headbang:
Det ser ut som det kommer luft inn mellom filter og vannutskiller. Der sitter det en o-ring pakning, men denne ser veldig tynn/liten ut. Den stikker kun ca.... 0,01mm over kanten på vannutskiller. (Racor s -3208) Når filtret så fylles med diesel ser det ut som om det kommer luftbobler med engang. Sees spes godt i gjengene som stikker ned i fra filtret og inn i vannutskiller.
Jeg har ikke gjort rent grovfilter. Tankene ble reingjorte ifjor.
Etter noen små min med bra pådrag, sees små luftlommer/bobler i vannutskiller. For deretter å tømme vannutskiller/filter nesten helt.
Kan det være denne pakningen ?
Eller er det noe dritt i tank/rør ?
Grovfilter ? Kan det være at den drar diesel for tungt opp av tanken (tett grovfilter/dritt i rør fra tanker)
Denne tråden løfter det evig tilbakevendende spørsmålet om hvorvidt sugefilteret bør monteres høyt eller lavt. Selv foretrekker jeg kraner på tanken og lav plassering, da får man lekkasje i stedet for å lure på hvor feilen ligger. Lekkasje er enklere å avsløre enn falsk luft. Dessuten er det bare å åpne kraner for å fylle/lufte filteret
I dag gjorde jeg reint cav forfilter/grovfilter, der var det mye rart :crazy:
Jeg blåste dieselen tilbake i tankene gjennom slangen, slik at det ikke skulle sitte noe dritt i disse.
Det skulle jeg vel aldri gjort :cryin: Nå får jeg ikke suget opp diesel igjen med fødepumpe. Hva kan gjøres?
Vil det hjelpe å fylle forfilter og finfilter fullt med diesel ?
Kan jeg suge opp dieselen i slangen med munn, for deretter å stenge kranene til tankene? Eller finns en mer smakfull måte :blush:
Fødepumpe kan vel også være ødelagt, men lite trolig da den fungerte greit forrige dagen når jeg holdt på med lufting!
Har sett på tidligere innlegget, men ikke funnet eksakt hvordan dette gjøres
Redigert av litt peiling (see edit history)
Kjøp deg en sånn til å suge med:
http://www.flak.no/index.php?expand=11&show=11&topmenu_2=11&PrCatNo=11080&MainPrC=11000&ProdNo=05405
Sett på en kuleventil på sugeslangen, da kan du pumpe opp vakuum, og åpne krana kontrollert når du har koblet til.
Er også veldig god å bruke til oljeskift.
Anbefales!
Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knop
Nå: Båtløs - Kjører Bobil...
Fyll diesel i alle filtre, pump Evt kjør litt på starter, sjekk at filtreholdere holder seg fulle, jeg har to plasser jeg kan lufte på mine t6 . Blir ikke feks grov filter fulle eller at du merker at det blir tyngre å pumpe, suger den luft og får ikke opp vakuum
Mvh
Pjolter
I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter
Jeg har kjørt turnet motor, opptil flere ganger. Det visste jeg at man kunne. Jeg ringte til aram i oslo å la fram problemet om filtret, og spurte om de hadde filter og ny plastholder på lager. Men som de sa "dette filtret er nytt og plast/glass holder under filter er kun 1 år", den er garantert i orden. Og har aldri blitt skrudd på. Så da kjøpte jeg ikke nytt av dette. Så lenge det kom små luft bobler i klart glass under filter, måtte det komme inn luft enten på toppen på filter eller før dette fikk jeg beskjed om. Kanskje de ikke ville selge meg noe. :rolleyes:
Prøver på mandag igjen. Går ikke dette, så blir det jobb på min mekaniker igjen. Men da blir det ikke noe mere båtliv i mai på oss :headbang:
Rart at en gidder å slite med noe båtdritt hvert år!!! Jammen bra vi glemmer fort :thumbsup:
litt peiling : Fødepumpe kan vel også være ødelagt, men lite trolig da den fungerte greit forrige dagen når jeg holdt på med lufting!
Er nå det så sikkert. Feilen minner mye om den jeg hadde. Defekt tilbakeslagventil i fødepumpa. Jeg klarte og pumpe, men merket at det liksom aldri ville bli tomt for luft. Motor startet og gikk, men fusket på høye turtall.
Det som gjør at jeg mistenker pumpa er at du klarer og pumpe for hånd, men så snart du går for motor så stopper tilførsel. Årsaken til det kan være at pumpeslagene blir lengre ved håndpumpa enn de gjør når den blir drevet av motor.
Du klarte jo og fylle forfilter med håndpumpa, og da burde jo filteret holde seg oppfylt også når du gikk for motor hvis pumpa var ok.
Det er enkelt og ta av den pumpa og sjekke den.
Ny mate/føde pumpe ble installert. I den gamle fødepumpa var tilbakeslagsventilen løsnet og lå løs innen i huset. Ny slange fra tanker til fødepume/filter. Rengjøring av forfilter/grovfilter (der var det mye dritt :eek: )
Jeg monterte også på (påhengsmotor pumpe, ballongpumpe) mellom tanker og forfilter.
Nå tror jeg båten fungerer igjen. Grunnen til at jeg tror er at jeg ikke fikk testet båten undet kjøring. Det blåste meget kraftig i havna i kveldinga. Men motor gikk perfekt på bra turtall i 40 min. Hverken fødepumpe eller påhengspumpe greide å hente opp dieselen fra tankene. Derfor måtte jeg suge denne fram med munnen. Når filtrene var fulle, gikk det greit å pumpe med påhengspumpe.
Men::: Jeg fikk ikke pumpet frem diesel med den nye fødepumpa (fra fullt forfilter), slik at jeg fikk luftet med denne. Men det gikk greit med påhengsmotorpumpa jeg monterte. Hvorfor ? Jeg kjente på påhengspumpa når motor gikk og der var det bra pulsering.
Antagelig har motor stanset med positiv drivkam til fødepumpa. Da vil du ikke ha noen særlig rørlighet på pumpmens manuelle hendel.
Med påhengsmotorbelgen pumper du dieselen rett gjennom fødepumpen og ut til finfilteret.
Pulseringen du kjenner på belgen når motoren går, er pumpeslagene fra fødepumpen !
Lykke til med belastningstesten !! :smiley:
:flag_bp:
Bjørn
  • 4 uker senere...
