faxn Startet 17.Mai.2011 Link til dette innlegget Startet 17.Mai.2011 Hei. har en draco 1700 78 mod med en volvo aq 130 med vp 270 drev.. virker som det er gjennomslag i denne motoren.. får den ikke over 4000 omdreininger å alt av pakninger er sprengt.. :/ Så nå lurer eg på å bruke volvoen til ile å få inn noke nytt.. lurer på BMW b130 marine. dette er en gammel m10 motor fra gammel 5/3 serie bmw. Har noen peiling på om dette passer på vp 270 drev ?? å eventuelt om det er grett å få plass til denne motoren? :) mvh faxn :) Sitér dette innlegget Link to post
Moyja Svart 17.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2011 Passer ikke på VP drev/svinghjulskåpen Sitér dette innlegget Link to post
faxn Svart 17.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2011 Noken som veit om det eventuelt finnes adaptere??? Sitér dette innlegget Link to post
Draco24styling Svart 17.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2011 hvis ikke det fins, er det ikke noe hokus pokus og få lagd en heller, men jeg tror denne motoren blir litt snau tilbåten din, den er oppgitt til 118 hk,noe somjeg tror er for lite, har selv en aq 140 som er oppgitt til 125 hk , og føler at jeg ikke kunne hatt noe mindre i allefall, Skulle jeg selv byttet ut volvoen,ville jeg satset på en 4,3 l v6, satt på med en som hadde slik motor i en draco 1700sc,passet båten perfekt Sitér dette innlegget Norske båter er best! Link to post
faxn Svart 17.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2011 (redigert) Prøve å gjera da billigast muli i sommar. kjøpte båten før 10 daga sio, så tenkte å få brukt den litt i sommar.. :) men ein større motor hadde ik vert domt er ganske ny på båtfronten og.. motoren som står i nå har gjennomslag så alt av pakninger lekker.. klarer heller ikkje dra den over 4000 omdreininger ca 21 knop.. Redigert 17.Mai.2011 av faxn (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Anders_K Svart 17.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2011 Du kan jo gjøre det så enkelt å finne en motor fra en volvo 240 og putte nedi, Bmwen ville eg ikke brukt da det er alutopp og de er veldig ømfintlig for temperaturforandringer. Men er jo ditt valg Sitér dette innlegget Mvh Anders_K Prosjekt Halco Link to post
Draco24styling Svart 17.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2011 Alle 4 syl volvo aq motorer etter aq 130(b-20) har også alutopp, skal du gjøre det billig, bør du få fatt i en b-20 fra en bil, og flytte over marineutstyret, Uansett er det aldrig billig med båt, og det er viktig og velge det sikre foran det billige, Motoren du har i båten er jo også en rimelig motor og overhale Sitér dette innlegget Norske båter er best! Link to post
DieselDahl Svart 17.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2011 Er det mye som må gjøres med en volvo B230 for å passe? jeg mener, går mariniseringsdelene rett over? Hvilken kam, tenning, innsug osv.... Sitér dette innlegget Link to post
Draco24styling Svart 17.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2011 Marine utstyret fra aq 130 passer ikke på en b230 motor, aq 130 motoren er basert på en b20 motor fra volvo 140,amazon,volvo felt osv,mens b230 motoren kommer fra volvo 240,740 og 940 og heter i båt aq151 og mener også de siste utgavene het aq250, Sitér dette innlegget Norske båter er best! Link to post
DieselDahl Svart 17.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2011 AQ250 er vel 2,5 liter og har egen "marineblokk" som er tjukkere i støpen. AQ171 er bygd på B234 som har 16 ventilstopp og satt i 740 GLT. Får du tak i en rimelig donormotor av en av disse, er det overkommelig å bygge opp på en bilmotor. Men 4,3 V6 vortec er jo mye sprekere Sitér dette innlegget Link to post
faxn Svart 17.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2011 ser ut som det bli overhaling av b2o motoren. da veit eg ka eg har vertfall Sitér dette innlegget Link to post
DieselDahl Svart 17.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2011 Hva med denne? http://www.finn.no/finn/boat/motor/object?finnkode=28116673 Sitér dette innlegget Link to post
FjordHT Svart 17.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2011 ser ut som det bli overhaling av b2o motoren. da veit eg ka eg har vertfall Sikkert greit å legge en del båtlapper i den motoren, ved en skikkelig overhaling så har du en motor du kjenner. Såfremst den ikke er helt sarvet da. Etter hva jeg leser rundt, og prøver selv, så kan du få en mye bedre motor en dette var når den var bygget ved å kjøpe en elektronisk fordeler, f.eks fra 123ignition. Skru i stykker, mål klaringer på lager til råder,veiv osv. Bytt alt av tettinger, stempelringer(såfremst syl ikke er så slitt at du må borre). Slip ventiler, evt få noen å ta service på toppen din. gå over kjølesystem, eksos og gassere så er du ikke langt unna en motor som burde vare lenge Hva med denne? http://www.finn.no/finn/boat/motor/object?finnkode=28116673 Hadde nok vært morro den ja:smiley: men ser ut som det lekker litt olje "bak svinghjulet", fra den ene frostpluggen. Sitér dette innlegget Link to post
DieselDahl Svart 18.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2011 http://www.finn.no/finn/boat/motor/object?finnkode=28580517 Dette er et kupp! Men da må du være rask..... Sitér dette innlegget Link to post
faxn Svart 18.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2011 Ja der har vi motor.:-) mykje areid å få i ein sann i ein draco 17? Sitér dette innlegget Link to post
Hokky Svart 18.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2011 Jeg har en b20 biltopp liggene, den kan du få for 500kr, den mangler ventiler. Hvis du velger å skifte ut motoren er jeg interessert i den. Mvh Haakon Sitér dette innlegget Min Fjord 21 Olympic Link to post
DieselDahl Svart 18.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2011 Ja der har vi motor.:-) mykje areid å få i ein sann i ein draco 17? Skal gå rett inn den. Kan hende det er litt filing i hølet til transomen, men ikke mye. Hvis den er i orden er det midt i blinken. Sitér dette innlegget Link to post
FjordHT Svart 18.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2011 Du kan vel bruke den motoren på det drevet du har, og bare lage fester til motorlabbene samt trekke opp nye ledninger hvor det trengs, Så kan du ha 290 drevet klart til du har ødelagt det gamle. Hvis ikke mener jeg det finnes overgangsplater til slik montasje? Uansett billig, løp å kjøp Sitér dette innlegget Link to post
faxn Svart 18.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2011 blir det motorbytte kan du få kjøpe den gamle aq130 motoren Haakon Sitér dette innlegget Link to post
DieselDahl Svart 18.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2011 Du ryker på noen båtlapper på å reparere den amazon-motoren og hvis den er i minste laget er det bare å skynde seg før noen andre ser annonsen Sitér dette innlegget Link to post
FjordHT Svart 19.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2011 Kan jo være greit å finne litt ut av tilstanden før man kjøper en gammel 151 til 20 000, gjør mye rart med 20 000 og den gamle motoren. Men hvis motoren er i grei stand, så er det jo som dere sier, et kupp Sitér dette innlegget Link to post
faxn Svart 19.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2011 har en varmkjørt aq 151 med 290 drev på hånd for noen tusinger, så planen var å bruke mariniseringsdelene fa denne på b230 blokk.. å vist veiv er ok bruker eg den for å få 2,5 liters volum. er denne kaputt blir det en aq 145. satser på å få sammen en motor ganske rimelig.. båtmotorer er overpriset til tusan.. fikk pris på overhalt aq 130 (b20) på 25000 kr. Sitér dette innlegget Link to post
FjordHT Svart 19.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2011 Penger blir det fort mye av, om det nå blir aq145 eller 151, men tror du klarer deg greit med 145. Husk å ta vare på kammen, du må nok også regne med ny eksos da disse tærer istykker. Men hvis du regner kostnaden ved kjøp av aq151+ kjøp av b230 blokk(pass på at du får tak i ei med de brede, gode rådene)+ alt du trenger av pakninger så blir det fort en del penger, jeg vet ettersom jeg driver å bygger opp en aq145 selv Den marineveiva er det vist mange som betaler gode penger for også Hvis du velger å flytte den over, blir det fort nye rådelager, rammelager, stempelringer og kanskje borring samt nye stempel også må til... Sitér dette innlegget Link to post
