Suzuki DT30 1993 fusker. Hva kan være galt?
Netics
Skal prøve ut en teori her.
Holder sjøl på med noe det samme på en DT65. 3 syl 2 takt.
-Forgassere er plukka i biter, renset og justert flotørene.
-Coiler og pluggledninger er sjekket og ok.
-Plugger og plugghetter er nye.
-Kontrollert tennspolene, de er ok.
-Kompresjonstesten er bra.
-"condenser charge coil" ble ikkje kontrollert motstand i, pga fargekombinasjonen som henvises til i manualen ikkje inngår i mitt fargespekter. Leita lenge, men klarte ikkje finne rette ledningene. (men satser på va det enn den gjør, så gjør den det fortsatt like bra som i 88`)
Når eg tar av bensinslangen så virker det som pumpa leverer bensin nok.
MEN, om membranen i pumpa er lekk? Og såvidt eg skjønner så drives denne av vakuum fra veivhuset, vil den da trekke inn bensin i veivhuset da?
Pumpa på min DT65 står helt nederst på motoren, det er også den nederste sylinderen eg har problemer med.
Det er den sylinderen som noen ganger faller ut. Og det er den pluggen som blir blaut og er veldig ren.
Skal til byn imorgen for å kjøpe ny pumpe i håp om det vil være løsningen for meg.
Håper det er noen som støtter teorien min om bensinpumpa slipper bensin inn "snarveien" og det er det som forårsaker mine problemer, så får eg sove godt i natt og...
Har snakket med min far som har hatt motoren fra 1988 til 1998. Han fortalte at den før har gått i en slags "nødmodus" pga feil på en av de 4 sensorene motoren har.
Da var den slik at han kjørte ut av havna og et lite stykke til, så gikk den plutselig på 2 sylindere. Dette skjedde flere ganger og motoren ble levert tilbake for reparasjon på garanti. De fant ikke noe feil og han fikk motoren tilbake, med samme feil. Leverte den igjen og da byttet de følerne og motoren var god i lang lang tid...
Høres ut som det kan være problemet her og???
Fins det et bra Suzuki verksted/forhandler jeg kan ringe til for å høre framgangsmåten for å finne ut om det kan være "nødmodus" den går i??
Tror ikke du trenger å kjøpe pumpe.
Jeg tipper du har problemer med tetningsringen for drivakselen.
er redd det er vann som vasker pluggen din og gjør at den ikke går på den sylinderen.
Redigert av Daffy (see edit history)
Dette har slått meg, men eg har fortrengt det. Har bestilt bensinpumpe, overnevnte tetningsring, så tar eg og bytter eksospakning,impeller og girolje i samme slengen. Satser på den kommer seg når dette er gjort.
NETICS: Har du renset og justert forgassere? justert blandingsskruen etter boka?
Sjekka coiler, tennspoler, TPS? Alt dette er bra beskrevet i workshop manualen eg linka til tidligere. Om du har gjort alt det, så er du like langt som meg. Følg Daffys råd og bytt den tetningen og overhal bensinpumpa...
Den tetningsringen skal være byttet. For ca 10 år siden fikk motoren slakk i veiva pga dette. Det var visst en svakhet på disse motorene..?
Har ikke gjordt noe mer siden jeg lurer på om det finnes en "nødmodus" på disse motorene?
Men hvordan i helvette kommer vannet helt opp til sylinderen???
Og hvorfor går den fra 2 til 1 sylinder når jeg drar ut pluggledningene 1 etter 1? Om det var den nederste sylinderen som fjusker, skal den jo gå konstant på 2 sylindere???
Redigert av Netics (see edit history)
Usikker på kor mange måter du kan feilsøke på denne tetningen. Men rein\våt plugg på nederste sylinder kan vre en indikasjon.
Ifølge en del amerikanske forum eg har leita i, så svares alle som spør om nettop det du beskriver: ny membran i pumpa.
Derfor eg vil prøve det nå, og om det ikkje hjelper så bestilte eg like så godt tetningen også.
  • 2 uker senere...
Nå har jeg fått tak i deler fra annen motor og byttet:
Coiler med pluggledninger
Tenningsboks
Komplett triggersystem
Mennnnnnnnn, går fortsatt på 3 sylindere, for så å gå over på 2 når jeg får litt motstand...
Har også hatt oppe den overste forgasseren, den så meget pen ut innvendig.
Noen som har tips?? Kan det virkelig være simringen til veiva???
Tanken var 100% ren og tørr, så der har ikke vannet kommet fra. Har brukt en midlertidig tank som muuligens kunne inneholdt litt vann.
Nå er den værtfall 100% fri for vann, men alikavel tviler jeg på at jeg har løst problemet :confused:
Får heller ikke testet motoren siden den nye kjøleimpelleren fra Marineshop sprakk ved splinesen og jeg nesten overopphetet motoren.
Nå har jeg skiftet ut :
Coiler med pluggledninger,
Tenningsboks,
Komplett triggersystem,
og stort set hele ledningsnettet.
Har renset bensinpumpa og renset og sjekket alle 3 forgasserne. Nå er den fortsatt helt likedan...
Noen flere tips om dette med simring/tetting slik at veiva drar kjølevann?????????????? :confused: :confused: :confused:
