Ønsker tips om utforming av båtannonse
Ulv I
Hei, Opphavet har valgt å selge unna båten og satse på bobil livet en stund.. er nok den evige kampen med kr.sand kommune og småbåthavne kontorets skyld at de nå gir opp.. men, jeg sitter her og skal formulere en annonse for han, men vet ikke om innholdet er passende og beskrivende..
Burde jeg ha med mer detaljer om ting eller er dette forklarende nok?
Barracuda 30
1983 mod. Pris 425 000.-
Volvo penta tamd 60b . 235 hk , diesel
Max fart : 17 knop
Meget romselig og god familiebåt
Stor solseng på akterdekk
2 soveplasser i forcabinen
Mulighet for uttrekk til dobbelseng i aktercabinen
Rikelig med skap og skuffer
Utstyr.
Kartplotter Navman Tracker 5500
GPS Garmin 120
Ekkolodd Eagle Fish Easy 320c
Kjøleskap
Kjøleboks
Gasskomfyr med 2 bluss koketopp
Webasto 3900 varmer
Engbo ankervinsj pluss manuell dregg med 50 m tau
Baugpropell
Hekkpropell
Timplan
Stor badeplatform med trapp og snappdavider
Solselle
3x 115 amp batteri
Drivanker
Brannslukkerapp
Fendere
Tauverk
TV antenne
Opplagsutstyr med pesenning
kom gjerne ed tips om det er ting som bør spesifiseres bedre o.l.
Etter min mening er det først og fremst kvaliteten på bildene som avgjør om en annonse fenger. Alt for mange dårlige bilder på finn.no
Helt enig med Bliss.
Pass på at bildene står rett vei og har grei oppløsing.
En annen ting er at de bør være relevante. Når jeg ser på annonser, kjenner jeg at jeg blir irritert om det er for mange bilder av ting som ikke har noe med selve båten å gjøre. Feks. bilder av solnedgang tatt FRA båten, eller nærbilde av en fruktkurv, et barn som sover eller et stearinlys o.l.
Badebilder med masser av håndklær til tørk og masse rot på dekk, har heller ingenting i en slik annonse å gjøre.
RSL
Jeg har nå svart belte i finn og bruker en god del timer i løpet av et døgn.
Det jeg setter pris på i en annonse:
Fine bilder som er tatt litt på avstand, så man får inntrykket av rommet og ikke nærbilde av ei pute oppi ei seng.
Mange bilder og bra bilder og at ikke dem er oppned.
Bilder i fra motor rom og andre tekniske punkter setter jeg pris på.
Årstall på når ting er utbedret.
Hva som er av kjente feil/mangler . Dette bør skrives høyt oppe i annonsen så det positive kommer etterpå, kunden sitter da igjen med positivt inntrykk.
Det er så mange annonser med dårlige bilder og som regel så er motorromet ikke tatt bilde av..
Ja, ikke sant!
Og når det gjelder så gamle båter kan de være verd alt fra 200` til 700` avhengig av hva som er byttet og oppgradert. :yesnod:
Da blir det viktig å få fram hva som er påkostet. Og da mener jeg ikke ny kalesje og batterier for 8 år siden :lipseal:
Ikke helt enig med deg her RSL. Jeg synes noen få gode stemningsbilder fra f.eks tidligere båtturer gjør seg godt. Forutsatt at de virkelig er gode selvfølgelig og klarer å formidle en stemning ombord. Tror også at en godt designet hjemmeside med litt bilder, og noen enkle artikler om eierens båtbruk, hvorfor båten selger osv kan hjelpe, men den må ikke være for omfattende.
Hei, da er den lagt ut på finn..
Hva syns dere om bildene og annonsen, ser den fornuftig ut?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kommentar fra moderator: Link til annonse er slettet.
Fra reglene:
Markedsføring av annonser på Finn eller andre steder er ikke tillatt.
Det ble sagt tidligere i tråden at den ikke var å oppfatte som en annonse, da blir det helt feil å avslutte med å poste link til Finn.
Flott tråd!!
Hadde jeg vært på båtjakt i den prisklassen, hadde jeg nok brukt mye tid på å drømme meg bort i bildeserien din av båten. Dette var virkelig en perle av en båt, som jeg skjønner vil bli savnet stort!
En god og informativ annonse forøvrig.
Lykke til med båtsalget!
:sailing:
Redigert av Lovart låring (see edit history)
Ha en fortreffelig dag og et trygt seilas!
Hilsen Arne.
Motor bilde er der, hvordan mener du motorbildet burde være tatt?
Hvis det kommer flere ønsker så kan jeg få han til å ordne flere bilder når han er tilbake på mandag.
den tåler mye sjø ja, og kan ikke si den ruller mye nei.. man kan gå ut på ene siden uten at båten legger seg over noe særlig, men selvsagt tåler den ikke alt.. men det er en stødig båt.
Det er mange som legger inn at dette er en båt i klasse med.. også ramser dem opp endel navn på båter.. en uting syns jeg, men er det noen som har valgt en annen båt enn de søkte på basert på noe som dette?
Jeg er tildels uenig med deg. Ikke alle vet helt hva de ser etter, la oss si at du har blitt tipset om at f.eks scand baltic og marex xx er båter å se etter så vil din annonse vises som et alternativ til alle "like båter" i listen. Ethvert ord i annonsen blir søkt på og hvis du mener du har en båt som blir litt borte i mengden så burde du "skryte" av fordelene som din båt har!
Forøvrig en fin annonse og en knallfin båt! Husk at det ikke bare er pris som selger.
Bilder av motorrom avslører mye synes jeg. Mange fiffer selve motoren, men glemmer området rundt. Har et eksempel her http://cache.finn.no/mmo/2011/5/27/5/287/667/95_-490611174.jpg , hvis det er noen her inne som kjenner igjen bildet, ta det som positiv kritikk og et tips :wink: . Men jeg er av typen som forventer at dørken i motorrommet er ren og tørr. I en plastbåt skal det ikke ligge 5-10 cm vann i bunn av båten...
Kjetil S
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
