Ulv I Startet 25.Mai.2011 Del på Facebook Startet 25.Mai.2011 Hei, Opphavet har valgt å selge unna båten og satse på bobil livet en stund.. er nok den evige kampen med kr.sand kommune og småbåthavne kontorets skyld at de nå gir opp.. men, jeg sitter her og skal formulere en annonse for han, men vet ikke om innholdet er passende og beskrivende.. Burde jeg ha med mer detaljer om ting eller er dette forklarende nok? Barracuda 30 1983 mod. Pris 425 000.- Volvo penta tamd 60b . 235 hk , diesel Max fart : 17 knop Meget romselig og god familiebåt Stor solseng på akterdekk 2 soveplasser i forcabinen Mulighet for uttrekk til dobbelseng i aktercabinen Rikelig med skap og skuffer Utstyr. Kartplotter Navman Tracker 5500 GPS Garmin 120 Ekkolodd Eagle Fish Easy 320c Kjøleskap Kjøleboks Gasskomfyr med 2 bluss koketopp Webasto 3900 varmer Engbo ankervinsj pluss manuell dregg med 50 m tau Baugpropell Hekkpropell Timplan Stor badeplatform med trapp og snappdavider Solselle 3x 115 amp batteri Drivanker Brannslukkerapp Fendere Tauverk TV antenne Opplagsutstyr med pesenning kom gjerne ed tips om det er ting som bør spesifiseres bedre o.l. Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post Share on other sites More sharing options...
Kalle74 Svart 26.Mai.2011 Del på Facebook Svart 26.Mai.2011 Det var en finurlig måte og legge ut en båt tilsalgs på BP Sitér dette innlegget Kan ingenting om noe, litt om mye og mye om litt. Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 26.Mai.2011 Del på Facebook Svart 26.Mai.2011 Høres greit ut. Legg så til masse bilder av alle fasiliteter ombord, inkludert motorrom. Da blir det nok bra. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
Ulv I Svart 26.Mai.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Mai.2011 Det var en finurlig måte og legge ut en båt tilsalgs på BP Hadde det vært meningen ville det vel ha vært med bilder og kontakt info osv, så nei, dette var ikke en annonse. Bilder kommer på finn, plenty av dem Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 26.Mai.2011 Del på Facebook Svart 26.Mai.2011 Kanskje du bør skrive om det er noe utstyr som er byttet eller oppgradert, evt. større reparasjoner som er utført? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
bliss X Svart 26.Mai.2011 Del på Facebook Svart 26.Mai.2011 kom gjerne ed tips om det er ting som bør spesifiseres bedre o.l. Spesifiseringen av utstyr osv ser grei nok ut synes jeg. Det som er viktig er gode bilder. Etter min mening er det først og fremst kvaliteten på bildene som avgjør om en annonse fenger. Alt for mange dårlige bilder på finn.no Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ulv I Svart 26.Mai.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Mai.2011 Ja, godt tips, for det er det.. Bla.a varmeren f.eks som ble byttet i fjor. Takk for innspill. Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post Share on other sites More sharing options...
RSL Svart 26.Mai.2011 Del på Facebook Svart 26.Mai.2011 Etter min mening er det først og fremst kvaliteten på bildene som avgjør om en annonse fenger. Alt for mange dårlige bilder på finn.no Helt enig med Bliss. Pass på at bildene står rett vei og har grei oppløsing. En annen ting er at de bør være relevante. Når jeg ser på annonser, kjenner jeg at jeg blir irritert om det er for mange bilder av ting som ikke har noe med selve båten å gjøre. Feks. bilder av solnedgang tatt FRA båten, eller nærbilde av en fruktkurv, et barn som sover eller et stearinlys o.l. Badebilder med masser av håndklær til tørk og masse rot på dekk, har heller ingenting i en slik annonse å gjøre. RSL Sitér dette innlegget NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening Link to post Share on other sites More sharing options...
Gurba Svart 26.Mai.2011 Del på Facebook Svart 26.Mai.2011 Jeg har nå svart belte i finn og bruker en god del timer i løpet av et døgn. Det jeg setter pris på i en annonse: Fine bilder som er tatt litt på avstand, så man får inntrykket av rommet og ikke nærbilde av ei pute oppi ei seng. Mange bilder og bra bilder og at ikke dem er oppned. Bilder i fra motor rom og andre tekniske punkter setter jeg pris på. Årstall på når ting er utbedret. Hva som er av kjente feil/mangler . Dette bør skrives høyt oppe i annonsen så det positive kommer etterpå, kunden sitter da igjen med positivt inntrykk. Det er så mange annonser med dårlige bilder og som regel så er motorromet ikke tatt bilde av.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 26.Mai.2011 Del på Facebook Svart 26.Mai.2011 Det er så mange annonser med dårlige bilder og som regel så er motorromet ikke tatt bilde av.. Ja, ikke sant! Og når det gjelder så gamle båter kan de være verd alt fra 200` til 700` avhengig av hva som er byttet og oppgradert. Da blir det viktig å få fram hva som er påkostet. Og da mener jeg ikke ny kalesje og batterier for 8 år siden Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
bliss X Svart 26.Mai.2011 Del på Facebook Svart 26.Mai.2011 Helt enig med Bliss. Feks. bilder av solnedgang tatt FRA båten, eller nærbilde av en fruktkurv, et barn som sover eller et stearinlys o.l. Ikke helt enig med deg her RSL. Jeg synes noen få gode stemningsbilder fra f.eks tidligere båtturer gjør seg godt. Forutsatt at de virkelig er gode selvfølgelig og klarer å formidle en stemning ombord. Tror også at en godt designet hjemmeside med litt bilder, og noen enkle artikler om eierens båtbruk, hvorfor båten selger osv kan hjelpe, men den må ikke være for omfattende. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ulv I Svart 26.Mai.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Mai.2011 Det er mange som legger inn at dette er en båt i klasse med.. også ramser dem opp endel navn på båter.. en uting syns jeg, men er det noen som har valgt en annen båt enn de søkte på basert på noe som dette? Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post Share on other sites More sharing options...
Jawik Svart 26.Mai.2011 Del på Facebook Svart 26.Mai.2011 (redigert) Og helst ferske bilder fra dagens tilstand og ikke fra ferien for to ++ år siden. Som potensiell kunde og som reiser langt for å se på en båt er det irriterende å oppdage at bildene viser noe helt annet enn dagens tilstand. Redigert 26.Mai.2011 av Jawik (see edit history) Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post Share on other sites More sharing options...
Ulv I Svart 26.Mai.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Mai.2011 Hei, da er den lagt ut på finn.. Hva syns dere om bildene og annonsen, ser den fornuftig ut? xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kommentar fra moderator: Link til annonse er slettet.Fra reglene: Markedsføring av annonser på Finn eller andre steder er ikke tillatt. Det ble sagt tidligere i tråden at den ikke var å oppfatte som en annonse, da blir det helt feil å avslutte med å poste link til Finn. Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post Share on other sites More sharing options...
Polarn Svart 26.Mai.2011 Del på Facebook Svart 26.Mai.2011 Ikke annet enn at den båt var feeeet. Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post Share on other sites More sharing options...
Ulv I Svart 26.Mai.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Mai.2011 Takk.. de har hatt mye glede av den båten, og vi lå ofte sammen med de (de stekte ferske rundstykker i stekeovnen til frokost.. den kommer jeg til å savne.. Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post Share on other sites More sharing options...
Polarn Svart 26.Mai.2011 Del på Facebook Svart 26.Mai.2011 Savner noen bilder av motor og annet teknisk som finnes. Lurer fælt på om denna tåler en del sjø og om den ruller mye. Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post Share on other sites More sharing options...
Lovart låring Svart 26.Mai.2011 Del på Facebook Svart 26.Mai.2011 (redigert) Flott tråd!! Hadde jeg vært på båtjakt i den prisklassen, hadde jeg nok brukt mye tid på å drømme meg bort i bildeserien din av båten. Dette var virkelig en perle av en båt, som jeg skjønner vil bli savnet stort! En god og informativ annonse forøvrig. Lykke til med båtsalget! Redigert 26.Mai.2011 av Lovart låring (see edit history) Sitér dette innlegget Ha en fortreffelig dag og et trygt seilas!Hilsen Arne. Link to post Share on other sites More sharing options...
Ulv I Svart 26.Mai.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Mai.2011 Motor bilde er der, hvordan mener du motorbildet burde være tatt? Hvis det kommer flere ønsker så kan jeg få han til å ordne flere bilder når han er tilbake på mandag. den tåler mye sjø ja, og kan ikke si den ruller mye nei.. man kan gå ut på ene siden uten at båten legger seg over noe særlig, men selvsagt tåler den ikke alt.. men det er en stødig båt. Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post Share on other sites More sharing options...
Ulv I Svart 26.Mai.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Mai.2011 Flott tråd!! Lykke til med båtsalget! Takker og bukker.. Båten vil vi savne ja.. synd kr.sand kommune har klart å ødelegge gleden ved å ha båt, han fikk nok av å krangle med båthavnekontoret...:( Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post Share on other sites More sharing options...
DieselDahl Svart 26.Mai.2011 Del på Facebook Svart 26.Mai.2011 Det er mange som legger inn at dette er en båt i klasse med.. også ramser dem opp endel navn på båter.. en uting syns jeg, men er det noen som har valgt en annen båt enn de søkte på basert på noe som dette? Jeg er tildels uenig med deg. Ikke alle vet helt hva de ser etter, la oss si at du har blitt tipset om at f.eks scand baltic og marex xx er båter å se etter så vil din annonse vises som et alternativ til alle "like båter" i listen. Ethvert ord i annonsen blir søkt på og hvis du mener du har en båt som blir litt borte i mengden så burde du "skryte" av fordelene som din båt har! Forøvrig en fin annonse og en knallfin båt! Husk at det ikke bare er pris som selger. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Polarn Svart 27.Mai.2011 Del på Facebook Svart 27.Mai.2011 Motor bilde er der, hvordan mener du motorbildet burde være tatt? Sikker på det? Så igjennom igjen. Fant det ikke :( Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post Share on other sites More sharing options...
TrondT Svart 27.Mai.2011 Del på Facebook Svart 27.Mai.2011 Vår er noe våt i motsjø, ellers så er det en trygg og stabil båt synes jeg (ihvertfall sammenlignet med gamlebåten Skilsø 750cc). Også verdt å merke seg de flotte dollbordene, der går man trygt. Så heller ikke bilder fra motor... Denne må vel være midt i blinken for Haaby'en... TrondT Sitér dette innlegget Delfin 21 Mørebas 17DL Skilsø 750CC Barracuda 30 :-) Link to post Share on other sites More sharing options...
Ulv I Svart 27.Mai.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Mai.2011 Øhh.. beklager min feil.. bilde hadde ikke blitt lastet opp.. men NÅ ligger det der ;) Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post Share on other sites More sharing options...
Kjetil1 Svart 27.Mai.2011 Del på Facebook Svart 27.Mai.2011 Bilder av motorrom avslører mye synes jeg. Mange fiffer selve motoren, men glemmer området rundt. Har et eksempel her http://cache.finn.no/mmo/2011/5/27/5/287/667/95_-490611174.jpg , hvis det er noen her inne som kjenner igjen bildet, ta det som positiv kritikk og et tips . Men jeg er av typen som forventer at dørken i motorrommet er ren og tørr. I en plastbåt skal det ikke ligge 5-10 cm vann i bunn av båten... Kjetil S Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post Share on other sites More sharing options...
