Viksund St.cruz-tråden
Brigg
Komodo skrev 7 minutter siden:
Tipper det første blir en større inverter slik at vi kan varme vv. berederen fra batteriene.
Jepp, dette blir neste vinterprosjekt. Om noen har gjort dette i en 340 eller 360 og har gode tips på veien tar jeg gjerne imot disse.
  • 4 uker senere...
Brigg skrev On 19.7.2025 at 0.00:
Jeg hadde lithiumbank og varmet vannet på inverter.
Husker ikke hvilke inverter da det begynner å bli en del år siden, men mener det var en helt enkel 2000w ren sinus inverter.
Hadde egne stikk i båten for inverter strøm, og slo den av og på med bryter fra skapet bb akter. Kunne og slå av og på vv berederen med bryter fra samme skap (det er kanskje orginalt?), slik at ikke vv berederen kicket inn hver gang jeg slo på inverter.
Jeg tror 2000 W inverter vil være passelig også for mitt behov.
k1mbo skrev for 21 timer siden:
Tror ikke dette er originalt. Jeg har ikke en slik bryter, og jeg har heller ikke sett eller hørt om dette hos andre. Men det er jo ikke veldig vanskelig å legge opp om man ønsker en slik funksjon.
Da jeg har elaggregat som ikke kan drive batteriladere og varmtvannstank, samtidig som noen putter in en føner, var jeg nødt til å legge brytere på ladere og varmtvann. Det enkleste var jo bare å kjøpe fjernstyrte brytere som jeg monterte mellom kontaktene og støpslene. Kostet sikkert ikke mer en et par hundrelapper på Biltema eller Clas Ohlson. Ulempen er at om strømmen blir borte, så må jeg jo slå på kontaktene igjen med fjernkontrollen
Viksund cabindørlåser. Ser at flere har kommentert både på Båtplassen og Facebook at fjæren ryker i disse.
De koster rund 1500, men er relativt enkel å reparere selv i båten, om man har litt verktøy med seg.
Skru løs hele låsen fra døren, bor løs de 2 klinkingene som holder lånekassen sammen. Merk at det er 3, men den som fjæren sitter i er løs i det ene lokket.
Stikk et tynt skrujern inn i sprekken mellom de to halvdelene og den åpner seg. Fil ned rester av klinkingen og bor igjennom avstandstykkene med 2,5 mm bor. Hos meg var det bare å rette ut fjæren slik at den tok tak igjen. Bruk en 2,5 mm skrue tvers igjennom når du monterer lokkene sammen igjen. Dørhåndataket blir litt slappere, men det kan jeg leve med til jeg får tak i en ny fjærIMG_4989.jpeg.b7e37802e4e2cf1b9499aaf4ce3e129c.jpeg
Fin deling, nyttig for andre som opplever samme problem.
JRK skrev for 2 timer siden:
Om du får tak i ny fjær som passer så tips oss gjerne om hvor du får tak i denne.
Brigg skrev for 18 timer siden:
Hvis du får tak i pianotråd så kan du lage deg fjær selv. Etter å ha spint fjæra, "setter" du den i stekeovnen på 250 grader i en halvtime eller noe i den duren (fritt etter husken).
Torsen67 skrev for 4 timer siden:
Ok. Opplevde du den som baktung? Ser litt sånn ut, selv når den ligger stille.
Nei, vilk ikke si det. Jeg hadde aksling, men har sett at de med drev ser ganske baktunge ut. Det som også spiller inn er hvor mye  vann som er på tanken. Denne er montert midtskips.
Med fulle dieseltanker og tom vanntank, vil den gjerne lene seg litt bakover
_Bliss_ skrev for 15 timer siden:
Takk for svar:tommel_opp: Var det noe du evt ikke likte med båten? Pos & Cons? Og hvordan var tilgang på motor? Det er jeg og kona som primært vil bruke båten. Gjester er kun med på dagstur. Tenker vi ikke trenger større båt enn denne. Men kalesje bak blir det nok tumleplass, og det er vel godt med oppbevaring under dørken der vil jeg tro. Lysåpning på båtplass er også 3,5 meter. Ser at hovedsenga i piggen muligens er litt smal? Men kan vel kanskje bygges ut?
Begynner  bli noen år siden, husker vel mest det positive😊 Vil si det de er en romslig båt ift størrelse. Den er 3,20 bred, det er ganske bredt ift lengden. Jeg hadde med fly, så det ble veldig vindfang.
Det er vel litt forskjellig løsning i forpiggen på disse, men køya kan nok være smal. Det er mulig å utvide, men det går nok på bekostning av ståplass. Stikklugar er ganske brei, så den kan god fungere for 2 voksne også.
Jeg hadde vp tamd 41D. Ca 200hk. Den makset vel på 20knop ca. Marsj  ca15-16.
Ganske bra plass i motorrom. Det varierer gjerne litt ift hvilken motor det er.
Den jeg hadde ligger faktisk på finn nå ser jeg. Ligger på Bru i Stavanger området.
Vindus lekkasjer er el ikke uvanlig, men det lar seg jo fikse. Jeg har vært borti flere av disse skrogene med plastpest. Trenger nødvendigvis ikke ha så mye å si, men greit å vite om.
alt i alt kjekk båt slikjeg husker den. Kunne gjerne hatt en igjen faktisk, men helst uten fly. Akslig må det også være:tommel_opp:
Hvilken er det du vurderer?
  • 1 måned senere...
Om invertere bare skal brukes til å varme varmtvann i en Viksund 340, så rekker det med 750 W, og man trenger ikke sinus, da elementet er en ren resitiv last. På den annen side så vil vel de fleste kunne bruke inverteren til andre ting også.
Regnet litt på effektforbruket og om man tenker seg at vanntemperaturen ligger på 15 grader i en 40 l tank, og man vil øke det til 40, så vil det gå med ca 100 Ah.
Med tanke på at vannet også er en begrenset kilde i båt, så kan det være lurt å bare varme det til dusj temperatur. Min egen erfaring er at jeg sløser alltid med vannet, før jeg får rett temperatur i kranen. Med rett temperatur fra tanken er det jo bare å skru varmtvannet i dusjen.  Ved å varme opp til bare 40 grader får man jo også mye mindre varmetap i fra VV tanken.
Takk for betraktninger rundt energibehov ved oppvarming av varmtvann @JRK
Jeg planlegger for en inverter på 2000 W ren sinus. Da vil jeg ha mulighet til også å bruke utstyr som vannkoker og støvsuger uten å være avhengig av landstrøm. Og så vil det alltids være behov for lading av PC og dubiditter for øvrig, så dumt å ikke gå for ren sinus.
Jeg har aldri hørt om noe sånt. Og det har jo vært ulike løsninger på motorromsventilasjonen opp gjennom årene, den siste med utvendig kraftige stålstenger kom vel rundt 2003-2004 tror jeg.
Jeg har den nyeste typen og har klippet til et stykke kraftig plast slik at det har samme trapesform som ventilasjonsåpnigen. Taper denne til skroget med blank byggtape, denne tapen legger igjen lite limrester etter seg.
Redigert: Jeg fant et bilde fra en tidligere vinter.
