ta av tilt på evinrude 60hk 89mod. hvordan?
buerjr
Sitter den fast i "foten" på motoren eller i foringen på hydralikkstangen?
Regner med at den bare har rustet litt fast og trenger kun å løsne litt før du får banket den ut.
Grunnen til at jeg ville ha kappet vekk den blanke delen, er fordi hvis du ikke gjør det og begynner å slå dirkte på bolten, så vil denne bolten bli skadet og få en del grader/kanter som ikke er enkel å få igjennom etterhvert.
Ha en fin dag
sitter vel fast i både foten og stanga. litt vannskleig å si/se. som du ser på bildet så rikker den seg ikke derfra den er nå. har sprayet en del rustmiddel på den. selve stanga rører ikke på seg og heller ikke bolten. kan det være noen idè å borre igjennom den? men skal først prøve å varme den opp og kutte med vinkelsliper, og deretter banke den ut med dor tenker jeg.
det er et hull på venstre siden under bolten. her skla man skru inn en skrue og banke opp over. ca 3-5 cm. sitter nemlig en hylse som stopper bolten. så må man varme den opp og banke fra venstre. har ikke fått den helt ut enda, men de verkstedene jeg har snakket med sier dette så nå er det bare å håpe på det beste å få ut dritten :) takk for hjelp fra alle!
  • 2 uker senere...
