Nord-Norge Startet 18.Juni.2011 Link til dette innlegget Startet 18.Juni.2011 Skulle skifte olje på mine 2 VP KAD 44 i dag. Hadde på forhånd kjøpt inn en manuell og en elektrisk (12 V) pumpe på Biltema. Det var kun den tynneste av de medfølgende slangene som gikk ned i hullet for peilepinnen, og det tok en evighet å pumpe uansett hvilken av Biltema-pumpene jeg benyttet. Fikk kun ut 6 ltr. av den ene motoren før jeg gav opp. Ettersom det ikke er dreneringsplugg på motorene har jeg forstått at dette er eneste måten å tømme de for olje. Medfører dette riktighet? Er det andre pumper noen av dere har testet, og kan anbefale? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 18.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2011 Er det ikke slik at du kan koble en slange utvendig på peilepinnerøret og suge der? Det gjorde jeg på min Yanmar LHA i våres. Etterpå skrudde jeg ut bunnpluggen for å sjekke at det var tomt. Da kom det en ubetydelig liten skvett til Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
dieselfan Svart 19.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2011 (redigert) Du kan jo kanskje finne noe interesant i denne tråden til thomasd: KAD Oljebytte/ modifikasjon av bunnpanne Redigert 19.Juni.2011 av dieselfan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Fjellbonden Svart 19.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2011 (redigert) Jeg har prøvd med rør inni peilepinnerøret. Men det hjelper ikke da peilepinnerøret har en bøy bakover og slangen vil trende oppover igjen så snart det er ute av røret. Sett slangen på utsiden av peilepinnerøret, sug til det er tomt, fyll på et par liter ny olje og sug tomt igjen. Beste som er mulig uten operasjon. Bytt olje ofte, dette er ikke motoren som man drøyer med oljeskiftet. Redigert 19.Juni.2011 av Fjellbonden (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Arimar Svart 19.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2011 Telefon Sitér dette innlegget Link to post
taunus Svart 19.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2011 Fyll tilbake oljen, Kjør motoren varm. Så tapper du slik som du hadde tenkt. Har prøvd med kald motor engang. Det gjør jeg ikke igjen. Sitér dette innlegget Link to post
