Fjellbonden Svart 7.April.2012 Link til dette innlegget Svart 7.April.2012 Bitteliten skrev On 7.4.2012 at 11.43: Må ikke kobles til plotter. Gjelder det spesielt eller generelt? Har ryggekamera på traktoren med liten 6" skjerm og det blir for lite. Savner 12 tommeren. Sitér dette innlegget Link to post
Kire Svart 7.April.2012 Link til dette innlegget Svart 7.April.2012 Fjellbonden skrev On 6.4.2012 at 21.45: Hos meg ble det seende ut som dette: se her ja, herlig slik vil jeg ha det Sitér dette innlegget Link to post
Kjetil1 Svart 7.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.April.2012 (redigert) Bitteliten skrev On 7.4.2012 at 11.43: Må ikke kobles til plotter. Nei, det kan nok være. Men jeg har verken lyst på en skjerm til, eller plass til en... Kjetil S Redigert 7.April.2012 av Kjetil1 (see edit history) Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
Bitteliten Svart 7.April.2012 Link til dette innlegget Svart 7.April.2012 Enkelt å løse. Ny plotter Sitér dette innlegget Link to post
Kjetil1 Svart 8.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.April.2012 Jo, med ny plotter følger ny radar og ny autopilot siden alt henger sammen... Tror ikke jeg trenger det kameraet sååå mye... Kjetil S Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
Kjetil1 Svart 14.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.April.2012 (redigert) Nå er jo sjøvannspumpa iorden. Må si jeg føler meg mindre smart når jeg står på hodet i motorrommet med støvsugeren for å fjerne støv og rusk etter pumperep. Her er det helt tørt i kjølsvinet... Men oppdaget at det lekker litt fra dusjblandebatteriet som står helt bakerst i cockpiten. Det forklarer hvorfor trykkvannspumpa har tatt seg et lite pump av og til. Og hvorfor det ligger litt ferskvann der det ikke burde... Jeg ønsker meg jo en dieselvarmer også. Har sett på litt forskjellig, men så er spørsmålet om hva som er best/mest praktisk. Luftvarmer eller vannvarmer med radiatorer og slikt. Med vannvarmeren får jeg jo varme av motoren(ne) når de går og er varme. Men luftvarmeren slipper jeg jo unna masse radiatorer og vannslanger over alt... Har noen prøvd begge deler og kan si om det ene er bedre enn det andre? Kjetil S Redigert 14.April.2012 av Kjetil1 (see edit history) Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
Kire Svart 14.April.2012 Link til dette innlegget Svart 14.April.2012 Jeg hadde tatt en Eber D4. En kjenning har vannvarmer og jeg synes det blir mye greier. En luftvarmer kan du jo kjøre så mye du vil også når motorene er i gang (lading) Sitér dette innlegget Link to post
Leif T. Røbekk Svart 15.April.2012 Link til dette innlegget Svart 15.April.2012 Hei Kjetil. Jeg monterte en ny eber D4 i min cranchi 34, jeg synes at dette ble for knapt. Fikk ikke nok varme ute under kalesja. Jeg har nå en Cranchi Smeraldo 37, hvor jeg instalerer en webasto 5.5 Etter mye søk på nettet og masse anbefalinger, ble det webasto fremfor eber D5. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 15.April.2012 Link til dette innlegget Svart 15.April.2012 Isolerte du slangene da? Høres rart ut at D4 ikke er nok. Sitér dette innlegget Link to post
Kire Svart 15.April.2012 Link til dette innlegget Svart 15.April.2012 eber D4 hos oss er pes, varmt nok men kan jo bli noe annerledes i kalesjebåt, så ser den! Det eneste minuset er vel at D5`n bruker ganske mye mere strøm er min erfaring Sitér dette innlegget Link to post
Kjetil1 Svart 15.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.April.2012 Jaja, nå får det uansett vente litt. Har ligget oppned i omtrent samtlige stuverom og bak deksler og luker i dag og. Fikk splittet landstrømmen slik at jeg fikk strøm til 110v inverteren og 230v til stikkontakter. Trakk kabler og monterte dobbel vanntett kontakt ute i cockpit ved wetbar og nede i motorrom. Disse to går på en sikring. Monterte også¨en dobbel i bakre cabin, en dobbel ved byssebenk og en dobbel i fremre cabin som går på en egen sikring. Monterte sikringsboks med to doble automatsikringer i eksisterende sikrings/el-skap. Nå kjenner jeg at jeg er rimelig lei av å trekke kabel. Har siden i høst trukket disse 230v, koakskabel, strøm til baugprop og styrestrøm til dennne og kabler til tre lensepumper. Alt skjult og i trekkerrør og klamret på plass... Nå vil jeg bruke balja litt også... Kjetil S Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
alfb Svart 15.April.2012 Link til dette innlegget Svart 15.April.2012 Leif T. Røbekk skrev On 15.4.2012 at 8.40: Hei Kjetil. Jeg monterte en ny eber D4 i min cranchi 34, jeg synes at dette ble for knapt. Fikk ikke nok varme ute... Syntes også dette hørtes merkelig ut, da D4 er mer enn nok hos oss og vi har brukt den hele året... Jeg har montert spjeld på røra slik at jeg kan velge full efekt ute.. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 15.April.2012 Link til dette innlegget Svart 15.April.2012 D5 har ikke godt av å gå på lav effekt. Soter igjen med driftsproblemer. Velg heller en varmer som må jobbe skikkelig Sitér dette innlegget Link to post
Leif T. Røbekk Svart 15.April.2012 Link til dette innlegget Svart 15.April.2012 Bitteliten skrev On 15.4.2012 at 19.23: D5 har ikke godt av å gå på lav effekt. Soter igjen med driftsproblemer. Velg heller en varmer som må jobbe skikkelig Enig, derfor valgte jed weber 5.5 denne gangen, det sies at de er bedre på dette. når det gjeldetgamle båten og D4, så er dette bare min erfaring. Ja, er god del av slangene ble byttet ut, og isolert. Ventil ute var på et Y stykke ca 1 meter fra varmer og ut til cabinen, selv om alle andre var setegt, slet jeg med og holde god varme på høsten under kalesjen, må sies at det er mye kalesje på denne båten og da. Sitér dette innlegget Link to post
Kjetil1 Svart 16.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2012 (redigert) Tok forresten et bilde her før sjøsettingen. Var ute med Citroënen på første turen en lørdag... Fine modeller som tar seg ut på bilder ... Kjetil S Redigert 16.April.2012 av Kjetil1 (see edit history) Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
Kjetil1 Svart 6.Mai.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2012 Nå har vi hatt noen turer med båten. Jeg merker at jeg er mye mer avslappet ved finmanøvere og tillegging nå når baugpropellen er montert. Trenger nødvendigvis ikke bruke den, men bare å vite at den er der og kan brukes ved behov, gjør at jeg slapper av og ting går så mye greiere. Hadde en overnatting forrige helg og det var unikt med splittet landstrøm. Nå kunne 230v kaffetrakter brukes samtidig med 110v steke/toastovn uten å trekke ekstra skjøtekabler og frokosten ble helmax. Her ligger vi ytterst på ei av bryggene på Helgøysund. Sov som en unge ombord ... Kjetil S Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
KongKing Svart 6.Mai.2012 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2012 Kjetil1 skrev On 5.4.2012 at 10.07: Kjekt noen tar "bryet" og svare . Begynte å virke som en monolog dette. Det er nok mange som leser og synes det er interessant å se det du gjør med båten din, uten nødvendigvis å skrive i tråden. Det viser vel visningstallene på tråden som er nesten 7500 :-) Kk Sitér dette innlegget Link to post
Kjetil1 Svart 6.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.August.2012 Sist helg hadde vi oss en flott tur til Kvitsøy. Etter en kjapp sjekk i Ystebøhavn der vi fant ut at vi ikke fikk plass uten vaselin og skohorn (har ikke lyst å ligge ytterst av 5-6 båter), dro vi ut til ei lita brygge satt opp av Friluftsrådet. Der ble vi fra fredag til søndag. Strålende sol fredag kveld og blikkstikke på sjøen. Men lørdag morgen regnet det selvfølgelig. Klarnet heldigvis opp og kvelden ble igjen flott. Men i ett-tiden natt til lørdag våkner vi av et enormt leven utenfor. Høres ut som et helikopter og jeg må opp for å se. Da ser jeg et Sea-king sveve 25-30 meter over sjøen, over noen båter som ligger på brygga forut (på bildet). De søker med lyskaster og siger sakte bortover sjøkanten. Det er også en liten båt med folk i som lyste rundt disse båtene og mot oss... Gikk og la meg igjen men hørte lyden av helikopteret i en halvtime, det stod ingenting og lese på nett om dette så det får bli et utløst mysterium ... Forrige helg var vi også der, men da hadde vi akkurat fortøyd i den lange, store og tomme brygga på andre siden av bukta. Fikk såvidt to tamper i lang da en kar kom ilende og krevde 150 kr i betaling pr natt for å ligge der. Han sa brygga var privat og at eieren var bortreist, og at han hadde ansvaret for å kreve inn pengene. Jeg syntes dette hørtes litt lugubert ut, og da reisefølget i den andre båten nevnte at det ikke kostet noe på Friluftrådets brygge, svingte vi heller over dit... Så vi har fått oss to flotte helger her ute, i "vårt eget nabolag". Kjetil S Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
-morten- Svart 6.August.2012 Link til dette innlegget Svart 6.August.2012 Er det parabol du har i domen? Stenger den ikke for radaren? Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Kire Svart 6.August.2012 Link til dette innlegget Svart 6.August.2012 Hei Kjetil Fin båt og fortellinger. Liker det. Hvordan har ferien i ny stor båt vært da? Vi har vært ute 3 uker nå og har kun hatt 3 dager med regn, så har sittet alle dager på fly`n å kjørt båt. Hadde tett septig og det var en stor jobb, men det ordna seg med "dritten" Sitér dette innlegget Link to post
Kjetil1 Svart 7.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.August.2012 (redigert) Årets ferie har vi måttet være hjemme på skift, grunnet ungene som ikke bør være hjemme alene. Men vi har flyttet til nytt hus i ferien, som forøvrig har vært preget av regn og vind... Dermed ingen langtur i år. Får satse på noen flere gode helger utover høsten... Det stod en parabol i domen tidligere. Denne manglet dekoder/styringsboksen, så jeg tok den ut og satte hjemme i garasjen og nå står det en stor Glomex inni i stedet. Synes ikke det blir noe radarskygge. Plasten i domen er rimelig tynn og er nok laget for å slippe signaler igjennom... Kjetil S Redigert 7.August.2012 av Kjetil1 (see edit history) Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
Kjetil1 Svart 23.April.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.April.2013 (redigert) Siden sist har jeg montert dieselvarmer ombord (les her https://baatplassen.no/i/topic/97543-montering-av-eberspaecher-d4-i-cranchi-zaffiro-34/ ). Jeg har også montert en ekstra lampe fremme i siden på ett av trinnene opp til dekk fremme. Syntes det ble litt mørkt i fremre del av cockpit da lyset fra de to lampene i targaen ikke nådde dit. Med denne lampen ble det mye bedre. Jeg hadde heller ingen god plass å lagre påhengeren til gummibåten, når den ikke var i bruk. Hadde den liggende inni båten, omtrent under bordet i cockpiten. Der var den i veien og selv om den lå rett vei, lakk den litt olje ut på teppet. Så jeg har lett etter en brankett til å montere utvendig hvor jeg kan henge motoren. Men de festene som var å få kjøpt syntes jeg ble for store og klumpete, og passet ikke på båten (og de kostet altfor mye). Så jeg fant frem litt rustfri plate på jobb, laget først en mal i papp og så skar jeg ut to biter av plata som jeg bøyde i skrustikka med håndslegge. Ikke så lett å bøye 3mm rustfri plate. Laget en treplate av vannfast xfiner og skrudde på. Monterte på båten og følte resultatet ble tilfredsstillende. Nå kan jeg kjøpe ei bedre treplate og bytte ut xfineren... Trekket på motoren kjøpte jeg på Jula til 79,-. For øvrig samme som de selger på Maritim til 379,-... Kjetil S Redigert 23.April.2013 av Kjetil1 (see edit history) Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
Kire Svart 23.April.2013 Link til dette innlegget Svart 23.April.2013 Hei igjen Fin båt, blir bedre og bedre ser jeg Sitér dette innlegget Link to post
Kjetil1 Svart 24.April.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.April.2013 Jo den blir bedre og bedre. Eneste jeg skulle ønske var hardtopp/flybridge. Men det er litt vanskelig å lage på denne... Bortsett fra det har jeg vel det jeg trenger etterhvert... Kjetil S Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
Fjellbonden Svart 24.April.2013 Link til dette innlegget Svart 24.April.2013 Kjetil1 skrev On 24.4.2013 at 12.42: Eneste jeg skulle ønske var hardtopp/flybridge. Du kan trøste deg med at det med flybridge vi bli bare enda mer duk. Sitér dette innlegget Link to post
