Hvilke finèrplater er best mellom benkene
Luke
Lemper ut bord både i cabin og i sittegruppe akter. De er bare i veien og vanskelig å stue vekk, men er tilpasset for å senke ned til køyebruk. I stedet vil jeg tilpasse noen plater i en bredde som er mer egnet til å stue vekk. Den lengste blir 90 cm med bredde 30 cm. Hvilken type plate bør jeg kjøpe og i hvilken tykkelse? Anbefalt leverandør i Oslo?
Er teakfiner sterkere enn Meranti eller bare penere og dyrere? Platene blir jo ikke synlige med puter oppå. Ville du satt rumpa på en 30 cm bred plate og et spenn på 90 cm?
Det kommer helt an på hvordan den ligger. Hvis den har anlegg på alle 4 sider så er det "no problem" med 12 mm. Har den ikke anlegg på langsidene så må du mye opp i tykkelse. Kanskje til 21-22 mm. Meranti er godt nok. Spander noen strøk lakk på begge sider så holder den seg fin. Lykke til.
