Sover dere trygt med eberspächer?
sjøkrabbe 32
Jeg sover godt med Eber ombord. Men den blir alltid slått av 10 minutter før jeg bikker. Liker å ha det kaldt når jeg sover, og førstemann med beina på dørken om morgenen setter den på for å lage lunk.
Det er sikkert helt trygt å ha den på. Det er jo ikke større sjanse for at noe skjer om natten enn om dagen... Men uten co og gassalarm ombord er det uaktuelt å ha noe brennende bak et skott i ungenens lugar!
Forøvrig har vi panelovner ombord, og i 9 av 10 overnattinger ligger vi i gjestehavn for ungenes skyld, så da er det bedre å bruke strøm til oppvarming hvis det trengs:-)
Mvh
Simon
Dette har blitt diskutert før, bla. her:
https://baatplassen.no/i/topic/78105-sover-dere-med-webasto-varmeren-paa/page__p__1109757__hl__%2Bdieselvarmer+%2Bnatten__fromsearch__1#entry1109757
og her:
https://baatplassen.no/i/topic/50691-kjoere-varmeapparat-mens-mens-man-sover/page__hl__%2Bdieselvarmer+%2Bnatten
og her:
https://baatplassen.no/i/topic/24615-eberspaecher-paa-om-natten/
99.999% av de som bruker dieselvarmer om natta vil sikkert ikke oppleve noe problemer med det. Problemet er bare at de som først får et problem stryker med. Får du CO i båten mens du sover ligger du dårlig an.
Vi hadde en episode i båten vår i fjor som jeg ikke hadde forestillt meg at kunne skje. Det var en våt og kjølig dag og fruen hadde satt bolledeig. For å få litt fart på hevingen startet vi dieselvarmeren. Etter en stund ble hele båten fyllt med eksos. I forpiggen der ungene sover var det verst.
Jeg lurte fælt på hva dette kunne komme av. Varmeren sitter helt bak i båten, og luftinntaket er på utsiden av skroget. En eksoslekkasje skulle ikke ha mulighet for å komme seg forbi motorrommet og inn i kabinene. Dessuten virket det som om eksoslukten kom vi dysene til varmlufta!
Det jeg fant ut at måtte ha skjedd var at eksosen fra varmeren tilfeldigvis ble blåst rundt hjørnet av båten og bak til akterspeilet der varmeren henter friskluft. Hvem tenker vel på slike tilfeldigheter? Uansett, konsekvensene av en CO forgiftning i søvne er like store :smash:
Jeg har sagt hva jeg mener før og gjentar. Jeg mener det er å leke med livet å sove med forbrennings motor på i båten.
100% enig!
Blir man co forgiftet får ingen deg i live igjen.
99,9% enig! Har vært med på et unntak, men oddsen å komme fra det med livet i behold er forsvinnende liten.
Er det forresten noen som husker den familien fra fredrikstad som var på campingtur på Ekebergsletta? De mente vel også at det er trygt å sove med dieselvarmer på.
Ok, det er sikkert forsvinnende liten sjans for at slikt skjer, men når det først skjer så blir det fatalt.
Dette er et tema som taes opp med jevne mellomrom, og hver gang undres jeg. Er det virkelig et behov for å ha varm båt om natten når man sover? Har dere varme på om natten hjemme også? I sommerhalvåret?
...og hvis det kommer opp argumenter for varm båt om natten når man sover, er det virkelig verdt det? Sett opp mot den risikoen man tar.
Var i Haugesund for noen år tilbake, båter lå ved siden av hverandre, en båt tente dieselvarmeren. Etter en stund kjente vi andrfe lukten av brann (klokken var ca 03). Det viste seg at eksosutkastet lå inntil en fender fra nabobåten, og denne antente og stod i full fyr.
Rask reaksjon fra oss andre som fikk kuttet fenderen og slapp den ned i sjøen hindret en mye mer alvorlig hendelse....
Båteiere fikk seg også en støkk!!!
Her hadde det ikke hjulpet med co2 sensor!!!
Mye som kan skje, hva med å begrense det til minst mulig når vi sover??????
har eberen med digitalpanel PÅ hver natt når det er 12 grader og lavere,
skjønner ikke dette med egen eksos som kunne bli sugd inn igjen og blåst ut av varmedyser, det kommer jo aldri eksos ut fra eberen (d4) kun litt ved oppstart..
det som er verst er passe på fendere ved eksosuslipp og åpne vinduer hos naboen og evt sine egne åpne vinduer pga kullos.
Båt er livet.
ørnvik15fot m 40hk tohatsu, fjord weekend24 m 260bensin, bayliner 29 m300bensin..
Dalmarin 38 stålbåt med flybridge og tmd 70 diesel 235kh ,750liter vann
Bayliner, det kommer alltid ut eksos, selvom du ikke ser det. Hold hånda foran eksosrøret så forstår du. Hvor tror du forbrennngsgassene fra dieselforbrenningen blir av om det ikke kommer ut eksos?
Kullos er en lukt og smakløs gass. Og en behagelig måte å dø på. Man bare våkner ikke.
Jeg hadde ikke akseptert å ligge ved siden av en båt med dieselbrenner i gang.
Og det er ikke slik at en eber med digitalstyring er mindre farlig enn annen styring. Det er forbrenningsprosessen som gir varme som skaper co.
