erund Startet 19.August.2011 Del på Facebook Startet 19.August.2011 Lurer litt på om en landstedsbåt/daycruiser med påhengsmotor skal tiltes opp når båten er ved brygge? Ser de fleste gjør og hva er årsaken? Sitér dette innlegget Mvh erund Nidelv 26, 1987 årsmodell - Volvo Penta TMD31A Link to post Share on other sites More sharing options...
Møkkalasset Svart 19.August.2011 Del på Facebook Svart 19.August.2011 Selvsagt. Du får den fri fra vannet og hindrer groe. Du hindrer vann i å komme inn i gearhuset. Du får drenert ut alt kjølvann, slik at frost ikke kan ødelegge motoren. Pluss at du får trimmet ryggen.... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
puddingen Svart 19.August.2011 Del på Facebook Svart 19.August.2011 Mye enklere for de som stjæler proppeller Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Chris H Svart 19.August.2011 Del på Facebook Svart 19.August.2011 (redigert) Mye enklere for de som stjæler proppeller Noen som har hat mye problemer med dette? Har tenkt på dette flere ganger (ikke å stjele selvsagt;)), men om det er et problem. er jo ikke mye som skal til. Ikke meningen å stjele tråden. Men Møkkalasset har vell gitt et bra svar på hva trådstarter søker.. Redigert 19.August.2011 av Chris H (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Møkkalasset Svart 19.August.2011 Del på Facebook Svart 19.August.2011 Om man først er frekk nok til å ville stjele en propell, så er det "lett" uansett. Med mindre det er en verstingmotor, så kan man release powertrimmen og vippe opp manuelt. Og da er det fritt frem. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
BAN Svart 19.August.2011 Del på Facebook Svart 19.August.2011 Hvis man ikke klarer å få motoren helt opptiltet skal man la den være nede. Mye krypstrøm og drit som tærer voldsomt. Anodene virker bare når motoren er nede. Selv har jeg den alltid nede ved kai. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars K Svart 19.August.2011 Del på Facebook Svart 19.August.2011 Har tenkt endel på dette selv. En ting er at når sinkanoden ikke er nede i vannet,da virker den jo ikke. Har selv båten på henger og kjører den bestandig i ferskvann når jeg kommer hjem,da kommer det alltid en god skvulp med saltvann fra undervannshuset når jeg tilter den ned. Når man da har motoren liggende på sjøen og vipper opp motoren ved brygga vil jo vannet fordampe og saltet ligger igjen i undervannshuset? Har hatt ganske mange motorer og ingen av disse tømmer seg helt for vann når jeg har tiltet de opp. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
dekksgutten Svart 19.August.2011 Del på Facebook Svart 19.August.2011 Hvis man ikke klarer å få motoren helt opptiltet skal man la den være nede. Mye krypstrøm og drit som tærer voldsomt. Anodene virker bare når motoren er nede. Selv har jeg den alltid nede ved kai. Tullprat,selvsagt skal motoren opp Sitér dette innlegget [color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)]"The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries"[/color][/color][color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)].Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)[/color][/color] Link to post Share on other sites More sharing options...
Teerex Svart 20.August.2011 Del på Facebook Svart 20.August.2011 (redigert) Tullprat,selvsagt skal motoren opp. Tullprat.. les nå hva han skrev en gang til Får du den opp, la den være oppe. Får du den ikke opp, la den være nede Redigert 20.August.2011 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 20.August.2011 Del på Facebook Svart 20.August.2011 Anodene virker bare når motoren er nede. Alle mine Yamahaer har hatt en anode nederst på braketten, denne er alltid i vannet. Og hos meg er det den som blir tært selv med motoren nede, noe som tyder på at den gjør den jobben den skal. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post Share on other sites More sharing options...
BAN Svart 20.August.2011 Del på Facebook Svart 20.August.2011 Har sett motorer som såvidt er nede i vannet når de er opptiltet. Da virker ikke anodene, og motoren kan tære voldsomt. På Bellaen min er det slik, og motoren har ca 1 cm groe nederst fordi den aldri har vært helt oppe. Finner ikke noen anoder nederst på braketten på denne... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Anders_Aa Svart 20.August.2011 Del på Facebook Svart 20.August.2011 Hva slags Bella har du ? Ihvertfall så er det det samme med bellan vår, at 1-2 cm stikker ned i vannet, grunnet lang stamme. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
BAN Svart 20.August.2011 Del på Facebook Svart 20.August.2011 Bella 512 Europa. Det er nok ikke stammen som er feil. Motoren er en gammel Honda BF 75, og den er litt for tung for båten. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 20.August.2011 Del på Facebook Svart 20.August.2011 ikke alle motorer som har anode på braketten da tydeligvis.. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post Share on other sites More sharing options...
BAN Svart 20.August.2011 Del på Facebook Svart 20.August.2011 På plassen jeg oftest ligger ble flere aluminiumsbåter tært opp i løpet av fjorårsessongen, så jeg er litt paranoid. Jo flere anoder det er i vannet jo bedre. Båtene ble så tært at de ikke kunne brukes i det hele tatt... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 20.August.2011 Del på Facebook Svart 20.August.2011 2 kamerater av meg mistet propellvinger (innenbordsmotor) pga tæring. Viste seg at landstrømskabelen var skadd - og lå nedi vannet. Ny kabel, over vann, og problemene ga seg. Og strømregninga krympet merkbart. Så dersom båter "blir borte" i løpet av så kort tid så syns jeg det er mistenkelig , og kan tyde på strøm på avveie. Bør helt klart sjekkes Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjeldenutpå Svart 20.August.2011 Del på Facebook Svart 20.August.2011 Spaserte ein runde på eit bryggeanlegg nylig og tenkte samme tanken om tilting. For det eg såg var at 9 av 10 motorer stikker litt nedi vann når de er tiltet opp, og ingen av de har zink i forkant av gearhuset slik at de beskyttes. Så er vurderer å ha motor nedi alltid....kanskje... Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post Share on other sites More sharing options...
Vidar F.H. Svart 20.August.2011 Del på Facebook Svart 20.August.2011 Nå er det vel lakk på undervannshuset på normalt vedlikeholdte motorer, og da ser jeg ikke helt at det kan bli tæring... Sitér dette innlegget Hansvik 14 - Rana 15 DC - Rana 17 DC - ooooiiiiiig???? Nordlænding (konvertert til vestlending) uten båt e som en fesk på lainn. Tørre greier! Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post Share on other sites More sharing options...
Teerex Svart 20.August.2011 Del på Facebook Svart 20.August.2011 en å annen småskade har jo mange motorer.. og der starter tæringa først Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post Share on other sites More sharing options...
Fjellmatros Svart 21.August.2011 Del på Facebook Svart 21.August.2011 Selvfølgelig skal man få motoren ut av vannet. I Florida der vannet er ganske salt så tilter de ikke bare motoren ut av vannet, men de løfter hele båten opp etter hver tur Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ashfirelate Svart 23.August.2011 Del på Facebook Svart 23.August.2011 Har alltid tilltet opp motoren. Der eg har båten min liggende no gror det så fort at om eg ikke tilter opp motoren er den i helgrodd på no time... Kan da umulig være bra det heller? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
