Har Ford Sabb 2728 TIM 200 eller 220 HK?
omhI
Hei
Trodde jeg hadde en FORD SABB 2728 tim motor på 220 hk, men er usikker. Kan den være på 200 hk?
Hvordan kan man se på en ford sabb 2728 tim om det er en 220 hkér?
forresten TIM - har jeg en tim ?
t=turbo - det har jeg
i=intercooler har jeg det ? (hvordan sjekker jeg det?)
m=?
Har fargen på motoren noe å si blå, rød? Årsmodell har det noe å si?
Tror min er en 87 modell.
Mange spørsmål - kan noen hjelpe meg?
Jeg har også en 2728 tim som jeg kjøpte ny i 87. Rød farge. I orginalbroskyra til Ford er den oppgitt til 200 hk. I bakkant på topp dekselet står det div. opplysninger på et skilt, men ingen ting om hk. På bremseskjema som fulgte med motoren står det 208 hk på min. Har en kammerat som tar ut 275 hk av samme motor. Men da er det byttet turbo, dyser og noen kammer i dieselpumpa. Intercooleren sitter på min under ex.manifolden. Bare å følge luftrøret fra turbo. Fikk beskjed når jeg kjøpte at den kan stilles opp til max.220 hk uten å bytte noen deler.
Ser ikke så godt på bildet, men under dekselet ved den hvite koblingen sitter jo røykbegrenseren. Der er et plasthjul du kan skru på for å få motoren til å reagere fortere med lavere turbotrykk. Men på innsiden ( mellom pumpe og motor ) av pumpa er en plombet skrue. Da får du gasshendelen til å vandre lenger. Men tror for å få noen merkbar økning, at du må bytte noen deler.
Jeg har en 2004 mod. å den er på 240 hk. Det var en lapp på pumpa med et dieselverksted i bergen, Så jeg leste av alle data å sendte det på mail til dieselverkstedet å fikk da svar på hva den var instilt på fra dem,forutsetter at blomberinga er intakt. Hvis den er det så send dataene til et merkeverksted for dieselpumpa,så vet dem kanskje hva den er stilt på. Det er ikke bare bare å fikle med max skruen.
Her er et bilde. Umbrakoskrue oppe til venstre låser den store sekskantbolden under. Umbrakoskrue løses, og en kan skru på "bolten" under for å øke/minske dieseltilførsel.
Trodde at 2728 hadde underspylte stempler, og kunne guffes opp til mer enn 200Hk, men her er jeg ikke sikker.
kan ta kontakt med Runar Svendsen på Euromarine i stavanger - eller Frode Torsvik på KD trading i Bergen. De kan disse maskinene.
Har hørt at de vanligvis stilte pumpene på sabben til de begynte å røyke sort - så litt tilbake.
Jeg har selv en Ford 2726T Mermaid på 212Hk. Den har ikke underspylte stempler. I forhold til propell virker det ikke som den yter 212, og jeg skal justere på denne selv.
Redigert av Westbas 29 (see edit history)
Hei
Skal jeg legge prm 750 til grunn (er det sånn å forstå at det er identisk med 401?) og se på pleasure så kan det se ut til at mitt gear kan tåle 220 - 240 hk (maks omdreininger er 2450)
Kom til å tenke på en ting;hestekrefter er en ting - hva med dreiemomentet på motoren (2728tim har et veldig stort dreiemoment) vil ikke det også kunne avgjøre gearets levetid??
Redigert av omhI (see edit history)
Dreiemomentet er vel størst på et lavere turtall enn maks turtall. Så det største dreiemomentet vil du ikke belaste gearet med ved vanlig bruka av båten. skal du en gang slepe en annen båt må du selfølgelig ta hensyn til maks dreiemoment.
Da klarer vel gearet ditt 235 hk?
Hvis du søker litt på nettet finner du hvor mange % av tiden du kan belaste gearet maks for at det skal tilfredstille bruksmønsteret for lystbåt.
