Brumm Startet 29.September.2011 Link til dette innlegget Startet 29.September.2011 Jeg har noen teiner av kistetypen jeg vil ha mer vekt i. Har noen blybarrer jeg tenkte jeg kunne bruke, men de er altfor tunge pr enhet. De må altså kappes. Hvordan sager man i bly folkens? Hver barre er på ca 8 kg og har form som en veldig liten murstein. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 29.September.2011 Link til dette innlegget Svart 29.September.2011 Er det rent bly kan du sage dem med en gammel håndsag. Bly er såpass mykt at hvis barrene er tynne kan du også vurdere å skjære dem med kniv. Vil sløve verktøyet litt, men er forholdsvis lett å jobbe med. Er du av den miljøvennlige typen kan du jo male dem for å unngå spredning av bly i vannet, det er gjerne ikke så dumt Sitér dette innlegget Link to post
Yavel Svart 29.September.2011 Link til dette innlegget Svart 29.September.2011 Hadde nok malt dem, bly og mat er skjeldent bra ;) Sitér dette innlegget Eier av både Sjekte og Wesling 16HT Jobber som elektriker i Kystverket Link to post
Komodo Svart 29.September.2011 Link til dette innlegget Svart 29.September.2011 Eller så kan du ta en blåselampe og smelte av så mye du trenger. En blikkboks gjør jobben som form Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Vidar F.H. Svart 29.September.2011 Link til dette innlegget Svart 29.September.2011 Øks og ei slegge. KISS technology inc. Sitér dette innlegget Hansvik 14 - Rana 15 DC - Rana 17 DC - ooooiiiiiig???? Nordlænding (konvertert til vestlending) uten båt e som en fesk på lainn. Tørre greier! Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Pescador1 Svart 29.September.2011 Link til dette innlegget Svart 29.September.2011 Kappsag gjør jobben lett, bare pass på å ikke prøve å sage alt på en gang. Løft saga ofte og unngå varmegang, samt pass på spenningen i selve barren slik at det ikke låser saga. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøtunga Svart 29.September.2011 Link til dette innlegget Svart 29.September.2011 (redigert) Ikke glem at bly er et giftig tungmetall, da. En kappsag genererer nok en hel del "blyspon" som kastes rundt... Fra Wikipedia: Bly er et giftig metall som kan gi alvorlige nerve- og hjerneskader, siden bly hindrer signaloverføring mellom nervetrådene. Blyforgiftning er også nevnt som en mulig årsak til schizofreni. Stoffet tas lettere opp av barn enn av voksne. Bly akkumuleres i beinbygningen, og har svært lang utskillelsestid. Redigert 29.September.2011 av Sjøtunga (see edit history) Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post
Christel III Svart 29.September.2011 Link til dette innlegget Svart 29.September.2011 (redigert) Kappsag går helt fint. Men som nevnt over; løft sagbladet ofte, slik at det ikke klabber seg på sagbladet, og låser seg. Tror ikke blyspon er videre farlig såfremt du ikke står og gaper mens du sager:-) Det er verre med blydamp fra støping... Hvorvidt det kan være helseskadelig å spise krabbe som har vært i en teine med blylodd kan nok diskuteres. Det er vel omtrent like farlig som å spise en fisk som er fisket på sluk...:-) Man kan jo dra veksel på "problematikken" med kobbermantlede blyspisskuler brukt på storviltjakt. Her var og er det endel hysteri. Men forskning viser at man må spise et tonn viltkjøtt i året for å komme over grensen for farlige blymengder.... Jeg spiser mye hjortekjøtt, men er ikke passert tonnet i 2011 enda:-) Redigert 29.September.2011 av Christel III (see edit history) Sitér dette innlegget MvhSimon Link to post
Pescador1 Svart 29.September.2011 Link til dette innlegget Svart 29.September.2011 Jeg har hatt kontakt med en god del tonn med bly gjennom årene, både i mitt eget bedrift, og i kontakt med mange medarbeidere som har håndtert utallige tonn med bly som mange av dere har brukt til å fange fisk (var selv tidligere prosess & utviklingsansvarlig hos Sølvkroken)Den største faren med bly er faktisk yppig hudkontakt, derfor anbefales det å bruke hansker om man har behov for å ta ofte i bly. I faget er dette ett krav. Når det gjelder støping , så er det skjeldent farlig så sant det er nok med avsug, og at man vet hvor blyet kommer i fra. Mest personlige skader eller bly forgiftning har forekommet grunnet håndtering av blyavfall fra bilfelger -dekk. Her er det mye dritt som er skadelig og som fordamper under smelting. Jeg smiler ofte når folk blir skremt av ordet bly, samtidig som disse tar seg en røyk...uten å løfte på øyebrynet ;) Sitér dette innlegget Link to post
Sjøtunga Svart 29.September.2011 Link til dette innlegget Svart 29.September.2011 (redigert) Tror ikke blyspon er videre farlig såfremt du ikke står og gaper mens du sager:-) Nuvel, blysponet forsvinner vel ikke selv om det ikke havner i gapet ditt, gjør det? Bly er en miljøgift. Man kan jo dra veksel på "problematikken" med kobbermantlede blyspisskuler brukt på storviltjakt. Her var og er det endel hysteri. Men forskning viser at man må spise et tonn viltkjøtt i året for å komme over grensen for farlige blymengder.... Forskning viser tvertimot at det er overraskende store mengder bly i storviltkjøtt: Forskerne har samlet inn elgkjøtt fra 52 forskjellige frysebokser landet rundt. Analyse av kjøttet har gitt overraskende høye nivå av tungmetaller. - Vi fant eksempler på 110 milligram bly i et kilo kjøtt. EUs helsemyndigheter mener innhold over 0,1 milligram er helsefarlig, sier Henrichsen. Forskerne har røntgenfotografert elgslakt, og kommet frem til at mikroskopiske blypartikler blander seg med kjøttet minst 45 centimeter rundt skuddkanalen. Redigert 29.September.2011 av Sjøtunga (see edit history) Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post
ivar Svart 29.September.2011 Link til dette innlegget Svart 29.September.2011 Ikke glem at bly er et giftig tungmetall, da. Det stemmer, men Bly er ikke bare bly! Bly finnes i flere oksidasjonstrinn (Pb(0) metallisk bly, Pb(II) og Pb(IV)).Pb(0) er ”ufarlig”, Pb(II) er derimot toksisk selv i lave konsentrasjoner. Under analysen og prøvetilberedningen skilles det ikke på Pb(0) og Pb(II) (som vil være det som er tilstede). Man måler totalt Pb innhold, og trekker slutninger på toksisitet som om alt var Pb(II) hvilket blir helt feil. Man kan trygt anta at det man har målt hovedsakelig er Pb(0) fra fragmenter og gir et feil bilde av blyeksponeringen. Blyfragmentene vil naturlig nok avgi Pb(II) ved at oksidbelegget på blyet mekanisk gnis av i sårkanal, og under tilberedning, særlig med ”sure ingredisnser” som eddik kan ytterligere Pb(II) frisettes i maten. Men praktisk talt alt vil foreligge som Pb(0) og være harmløst. (Fra diskusjon om temaet på jakt/skyteforumet kammeret.no) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Møkkalasset Svart 29.September.2011 Link til dette innlegget Svart 29.September.2011 Ikke glem at bly er et giftig tungmetall, da.En kappsag genererer nok en hel del "blyspon" som kastes rundt... Fra Blyspon kastes ikke rundt når men sager i det med håndsag. Det faller ned - fordi det er blytungt.... Sitér dette innlegget Link to post
Sjøtunga Svart 29.September.2011 Link til dette innlegget Svart 29.September.2011 Det stemmer, men Blyfragmentene vil naturlig nok avgi Pb(II) ved at oksidbelegget på blyet mekanisk gnis av i sårkanal, og under tilberedning, særlig med ”sure ingredisnser” som eddik kan ytterligere Pb(II) frisettes i maten. Men praktisk talt alt vil foreligge som Pb(0) og være harmløst. (Fra diskusjon om temaet på jakt/skyteforumet kammeret.no) Et merksnodig utsagn Metallisk bly emulgert i kjøtt vil nødvendigvis måtte komme i nærkontakt med "den sure ingrediensen" magesaft (som inneholder saltsyre) i det øyeblikket det spises. Eller...? Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post
ivar Svart 30.September.2011 Link til dette innlegget Svart 30.September.2011 det stemmer sikker, så er neste spørsmål hvor mye som rekker å tas opp. Leste et sted at det er en ny undersøkelse på gang som bør gi nærmere svar på akkurat det. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
