Største og beste motorbåten til ca 130.000 ? vil ha ny båt ;)
Gtir_man
Hei..
Sitter allerede med ønske om større båt for mere komfor og lengre turer..
Er veldig fornøyd med marexèn jeg kjøpte i sommer, men kunne veldig godt tenkt meg varmt vann, akterkabin ++
Hva er det største og beste en kan få for ca 130.000.- ?? Ligger masse på finn, men har overhode ikke peiling.. vet at mange 26`kan være like store som en 28`inni ...
Så spør expertene med en gang jeg...
Driver du å tråkker i mine fotspor her? hehe. Har nettopp byttet ut min marex 24 (også etter 1 sesong) med en Tresfjord 28. ikke aktercabin, men herregud for en plass det er. Sitteplass til minst 6 personer ute, og muligheten for å legge solseng bak, som da lett blir to sengeplasser ekstra. Fart med den originale 49 hk perkins, ca 11 knop, men det er mange som har større motor. Den er veritasgodkjent for 100 hk, og 15 personer. Sett en test med 150 hk og påmontert trimplan, da gjorde den nesten 20 knop. Ligger fra 80 k på finn nå, opp til nærmere 300k. men rundt 120-150 k får du nok en helt grei en.
Redigert av Pettern1972 (see edit history)
Reder og Captain's bitch på M/S Fars Vilje Østfoldtreffet 2017
Nordan family 27 kan være innen rekkevidde. Har vært noen eksemplarer til 150, og et par til 180 på nettet i høst. Det er etter min vurdering veldig mye båt for pengene, og veldig mye billigere enn de har vært på ganske mange år. Da får du masse plass, praktisk båt, og i noen få av eksemplarene over 15 knop. Se også båtmagasinets bruktbåttester gratis på nett, der har de mange gode ord om den
