Hvordan enklest mulig fjerne selvpolerende bunnstoff?
eMTea
Hei!
Har prøvd å søke rundt her på forumet, men kommer opp så mye forskjellige poster.
Hvordan fjerner jeg enklest mulig det selvpolerende bunnstoffet under min Hydrolift F-23, jeg vil over på hardt bunnstoff etter flere anbefalinger om dette.
Hvitt bunnstoff forøvrig (forfengelig? kanskje, men liker det best)
-Magnar-
Tapatalk @iPhone
Har ikke selv gjort jobben, men mange sier at med en elektrisk skrape, og en del kuldegrader i luften, skal det gå som en drøm. Det anbefales imidlertid å runde av hjørnene på skrapen, enten den er elektrisk eller manuell.
Lars H.
  Anders_K skrev On 6.2.2012 at 18.12:
Du kan jo prøve å blande tapetlim og kaustisk soda.. Skal finne "oppskriften" til deg, skal eg gi deg svar senere i kveld :wink:
  Faxen skrev On 6.2.2012 at 18.20:
En del kaustisk soda, 2 deler vann. Tilsett tapetklister slik at det kan pensles på.
Virker dårlig ved kulde. La det stå et par kaffekopper og prøv å skrape litt. Løsner det, bruk høytrykksspyler.
Gjenta om nødvendig.
Dette tar ikke primer eller gelcoat. :thumbsup:
Versjonen jeg fikk var: en halv bøtte tapetlim+ en halv liter kaustisk, smøres på med et tykt lag (0.5 cm), må stå et døgn før det fjernes med høytrykkspyler...
Bare husk verneutstyr, verneskjerm og gummihansker er et must....
Mvh
Anders_K
Prosjekt Halco
  Lars H. skrev On 6.2.2012 at 16.53:
Lars H.
:thumbsup: :thumbsup:
Har tatt dennne jobben selv, etter mange ekspriment endte det opp med en manuell skrape, rundet litt i gjørnene, kuldegrader og bunnsmøringen ble skrellet av. Etter dette var en eksentersliper som gjorde rent før priming...
Redigert av 880 (see edit history)
Har på alle tidligere båter brukt Jotun Racing, og vært meget fornøyd med det. Slipet lett over om våren( 1 times jobb på en Falcon 26, våtslip med 180). Har brukt korthåret rulle, og aldri hatt behov for å pusse etterpå for å få det slett.
Lagene blir såpass tynne, så med den lette slipingen blir det ikke så tykke lag over år. Dessuten sitter det godt, slik at man slipper krater av løsnet bunnstoff.
Min erfaring er at det gror mindre på sort enn hvit, men det er mest i vannlinjen, og vaskes lett bort.
  • 4 uker senere...
