Prosjekt: Scand Classic 25
BlizzWave
Hei.
Jeg kjøpte meg en Scand Classic 25 rett før sommeren i fjor. Den ble flittig brukt hele sommeren, men planen min var å renovere hele uteplassen.
Båten står for tiden i Søgne. Renoveringen blir gjort i et hus i nærheten.
Deadline for dette prosjektet er satt til 1 Juni 2012.
To be done:
* Ny dørk
* Ny sitteplasser (bak og foran)
* Nye dører
* Fikse varmeapperat
* Ute med dieseltanker for sjekk og rens.
* Oppdatere/ reparere elektro
* Løfte motor for reparasjon av oljelekkasje
* Nye motorlabber
* Reparere brakett til dynamo, denne er knekt i den ene siden.
* Oppgrader til hydraulisk styring.
* Ny kalesje
* Nytt anlegg. Ikke noe store saker, men lyd blir det.
Jeg startet arbeidet rundt den 20 Januar i år.
Da var det tur opp til Maritim i Arendal for å kjøpe materialer. Teakfiner, Dørklaminat og diverse teakstaver/ lister.
Utgangspunkt:
Før tur til Maritim:
Jeg er så heldig å få låne et helt hus til å gjøre renoveringen av båten.
Huset skal pusses opp, men ikke før etter sommer 2012.
Hele uteplassen er strødd utover gulvet.
Jeg begynte med merking av de forskjellige delene slik at jeg kunne holde styr på de.
Så ble alt tegnet rough inn i SketchUp. Så tegnet jeg inne en teak-plate i SketchUp så var det bare å begynne å plassere platene der de passet.
Min plan er å bruke så lite skruer som overhodet mulig.
Så det blir frest spor inn i platene slik at de må presses sammen.
Men før jeg kunne begynne med fresing så måtte jeg lage et fresebord for å kunne montere håndoverfres.
Skal sies at jeg har veldig lite erfaring med håndoverfreser, men Youtube var til stor hjelp her.
Pluss jeg har 2 CNC freses hjemme.
Jeg har ikke veldig mange bilder av selve tilkappingen av platene eller fresingen, men har hvertfall et.
Her blir sitteplassene limt med 100kg press.
Resultat etter liming.
Listing var utrolig pirkete.
Måtte til med dykkert-spiker her. Kostet skjorta!
1500kr for syrefaste dykkerter.
Hvis noen trenger noen få så er det bare å si i fra.
Men her kan dere se det ferdig resultatet før lakking.
Sideplater og kutting av dørk ferdig.
Brukte en av mine freser til å lage mal til håndoverfresen til å frese ut dørkbeslagene.
Meningen var å få de HELT flush.
Mitt opp i alt dette har jeg også fått løftet opp motor for å fikse oljelekkasje.
Her måtte jeg lage en spesiell rigg for å kunne talje motor opp.
Laget også et lite løfte-åk til motoren for å få den rett opp.
Byttet fødepumpen. Byttet pakning på bunnpanne. Byttet simmerring på reimhjul.
Da motoren var oppe byttet jeg også motorlabber. De gamle var knallharde.
Motoren er ikke rettet inn enda og holder på å få laget nytt reimhjul.
Glideflaten på reimhjulet har et lite spor i seg og jeg er redd for at dette sporet kommer til å ødelegge simmeringen.
Og slik står jeg nå.
Lakking til helgen :)
Redigert av BlizzWave (see edit history)
Ser väldigt bra ut detta. Vi köpte också vår Scand 25 förra sommaren och just nu håller jag på att avsluta arbetet med att montera in nya sittplatser på uteplatsen. Har inte tillgång till fräs, så det blir inte lika avancerat som ditt bygge. Nu väntar installation av gasol och renskrapning av botten. Hinner säkert komma på fler småsaker som skall fixas innan det är dags för sjösättning.
Virkelig flott håndverk du legger den i skuta. :)
Jeg hadde selv en "classic" i noen år og en av de mest praktiske tingene jeg laget til den, var "hanskerom" på dashen.
Ikke sikkert det er så lett å se på bildene, men de var veldig praktiske til å lagre småting i og gjorde at jeg hadde en større vannrett flate foran meg når sjøen var rolig eller om vi lå i ro. Lokket over døra, passet selvfølgelig perfekt oppå den ene eller den andre siden, eller den kunne henges opp i et par korker på midten for å lage en hel vannrett flate i hele dashens bredde. Jeg var litt usikker på om det var noen bakdeler ved løsningen, men i de to årene vi hadde denne løsningen var det bare fordeler å legge merke til.... jeg håper det jeg forklarer synes godt nok på bildene under.
RSL
NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening
Siden uteplassinnredning er tatt ut fra båten fant jeg ut det var en god ide å ta ut dieseltankene for inspeksjon.
Dette viste seg å være veldig lurt. Det var masse "digg" inni tankene. Sand, vann, metallspon og litt slam.
Men det verste var 2 små hull i hver tank. :headbang:
Så da ble tankene vasket innvendig med høytrykksteamer. Spylte tankene til ble gullende rent innvendig.
Blir nok litt sveising i morgen.
Tank 1
Tank 2
Reimhjulet som hadde et slitasjespor ble reparert med en tynn foring.
Presspasning med loctite 643. Det burde holde.
Tror ikke hjulet er svekket så veldig av denne modden.
Og tilslutt, lag nr 4 med lakk påført.
5 lag i morgen.
:smiley:
  • 3 uker senere...
Hei igjen folkens.
Har vært litt slapp på oppdateringsfronten, men nå forsetter vi.
Dieseltankene er blitt sveiset. Det ble fylt 20 liter diesel i hver tank før jeg monterte de i båten igjen.
Jeg kan nå meddele at det er knusktørt under tankene. :smiley:
Reimhjul modifikasjonen ble veldig bra. Hjulet kunne trekkes ut for hånd før jeg modifiserte det.
Etter modifisering måtte hjulet slås lett på akselen. Enda et pluss.
Elektropanel ble slik jeg først lagde det.
Fått loddet på alt som kreves av ledninger.
Platen ble laminert sammen med en 3mm syrefast plate slik at den ikke er så bøyelig.
Så blir det bare å kutte ut hull og koble sammen. Dette er teorien da. Hehe.
Sitteplassene er nå ferdig.
Lakket 7 ganger. Siste lag ble sprøytet på.
Høyttalerne er montert.
De 2 første bildene er høyre side av båten.
Disse bildene er av venstre side.
Min hjemmelagde brakett for å hindre døren å åpne helt.
Sideplatene er klargjort med høyttalere og DIN brakett til stereo.
Måtte lage et nytt batteribrett. Var ingenting i båten fra før.
Batteriene ble holdt på plass av en haug med engangskopper som var teipet sammen.
Fikk oljet så å si alt som skal oljes.
Inne i båten er det oljet og uteplassen er lakket.
Og tilslutt, nytt plexi/ plastglass til å ha over kartene når mann er på sjøen.
Dette har da skjedd siden sist. Mulig jeg han glemt noe, men det kommer nok med senere.
I morgen er det montering hydraulisk styring i båten.
Hei og hå!
