Hva sparkler jeg liten skade på ror av glassfiber med?
Lars H.
Hei.
På siste turen i høst mistet jeg propellen (dykker reddet den imidlertid), men da den fløy av laget den et hakk i roret. Roret er i massiv glassfiber og skaden er kun en halv centimeter dypt og dekker et område på 2 x 5cm. Noen som vet hvilken type 2-komponent sparkel i små mengder jeg kan bruke, for det er vel det som trenges her? Jeg trenger faktisk ikke mer enn et par spiseskjeer. Og jeg bor på Skjetten ved Lillestrøm og har båten i Son.
Lars H.
Du har jo Biltema rett i nabolaget, så hvorfor ikke ta en tur innom å kjøpe en tokomponents glassfibersparkel? Jeg er ikke veldig imponert over mange av Biltemas produkter, men denne sparkelen har jeg benyttet under vannlinjen uten problemer. Slip vekk bunnstoffet og lag jevne fine slipekanter på "såret" og fyll i med sparkel.
Årets tur gikk til Danmark. Les blogg her, bla tilbake til 29. mai:
http://stjerneglimt.tumblr.com/
Nå er vel ikke 2-komp polyestersparkel vanntett som epoxysparkel er, så da må jeg jo ha 2-komp epoxy maling utenpå der igjen.
Lars H.
Jeg er nå litt skeptisk til å bruke glassfibersparkel under vannlinje, uten å behandle det med en epoxy utenpå. Jeg har iallefall god erfaring med Biltema's epoxysparkel, artikkelnummer 30-625. Den kan være litt lei å jobbe med, hvis du er uhledig å slumper oppi litt for mye herder. Den blir da litt kornete, så pass på å ha riktig mengde herder. Fres gjerne opp sporet med en sliperondell på drillen f.eks artikkelnummer 20-356. Da får du god heft for epoxyen.
Redigert av Pettern1972 (see edit history)
Reder og Captain's bitch på M/S Fars Vilje Østfoldtreffet 2017
Hvis du vil gjøre dette slik det var, er gelcoat sparkel det nærmeste. Det fås på tube i forskjellige farger . Det spiller ingen rolle for deg hvilken farge du har på roret, men du har kanskje ett og annet knatt i gelcoaten et annet sted. Maritim har disse tubene.JOTUN GELCOAT FILLER.
Etter dette trenger du bare bunnstopp over skaden.
Ja, derfor kan du like godt koste på deg tokomp. epoxysparkel først som sist. Da kan du stoffe rett over :thumbsup: Prisforskjellen sparer du inn på at du slipper å kjøpe epoxygrunning/antipest.
Jeg skal ikke uttale meg for skråsikkert om dette, men hvis du sparkler med gelcoatsparkel bør du også bruke epoxygrunning før du stoffer (ideelt sett).
Denne 2-komp epoxysparkelen fra Biltema er sikkert helt OK for mitt bruk, så det blir vel at jeg rusler de 5 minuttene bort til Biltema og kjøper en boks. Men det irriterer meg at slikt tydeligvis ikke finnes i mindre pakninger. Jeg trenger bare et par spiseskjeer. Å betale 219 kroner for to spiseskjeer epoxy irriterer meg, selv om det ikke er noen formue.
Lars H.
Dette er vel egentlig ikke en sparkel, men heller vanlig epoxylim ala Araldit, og vil vel renne ved vertikal påføring.
Lars H.
Dette er jo en liten sak, men greit å få noen meninger likevel. Da har jeg bestemt meg: Det blir Hempel Filler, og så ser det ut til at Aktivmarin på Åråsen fører Hempel-produkter. Og dit er det 5 minutter å kjøre.
Lars H.
Hei
Først må du fjerne alt gelcot som er løst, deretter vask med aseton.
Jeg har brukt Biltema sin gelcot ikke gelcot sparkel, den er lett å smøre på med en malerkost, du må kanskje ha to strøk.
Deretter har jeg brukt antipest (trur det er fra Jotun, det var den som vi hadde) så til slutt bunnstoff.
Dette har virka for oss, trenger ikke bruke sandpapir mellom lagene og du kan bli ferdig på en dag.
Jan Martin
