Hvor får man kjøpt jernring?
kjetillunde
Har du en smed i nærheten, han lager vel en slik mens du står og venter....
Smeder vokser vel ikke på trær lengre :confused:
Ellers høres det ut som om syrefast stål ville være førstevalget til ditt formål (ser det ikke helt for meg). Jern (eller stål) ruster fort, gnager på tauet og er noe dr... å håndtere. Som Honduras sier kan du få laget en slik ring på et verksted, men det koster fort noen kroner :flag_bp:
Kommentar fra moderator: Innlegget er satt usynlig grunnet unødvendig sitering.
Alle må sette seg inn i reglene før man poster innlegg.
Syrefast er nok det beste ja. Her ser du formålet med ringen.
I en velassortert butikk for fiske og båtutstyr får du kjøpt ringer i plast og i syrefast som er beregnet til det bruket du skal ha det til.
Hilsen Gutek
Rart det ikke kommer opp noen form for jernring til fortøyning på nettet...
Er det en draghale du skal lage er en garnring fint å bruke. En blåse med stang igjenom er og et alternativ og et stort sjakkel med egnet form kan og benyttes
Er det forsvarlig å bruke plastikk garnring til fortøyning av en jolle?
Ja det har jeg gjort i mange år og er vel det som er mest brukt her på Helgelandsskysten. Er jo lett å så om det er slitasje som gjør at den bør byttes ut. Mange bruker sågar 2 slik at om den ene ryker er det enda en igjen men jeg har alldri hørt at de har røket
