Prosjekt Marex 770 holliday
Gtir_man
..VP MD40 89 hk .. marsjer 10 knop.. maks 12
Akkurat det samme som min, det ! Jeg har ikke studert denne tanken så nøye enda, siden den alltid har virket veldig bra. Min har ikke el-tilkobling, kun kjølevannsvarme. (holder greit for 3 dager) Jeg skal ta et bilde av hvordan den ser ut hos meg i morgen, Gtir_man ! Jeg har tilkoblingene bakover. Lettere å komme til ved tømming med sugepumpe før vinteropplag. Passer godt på at den blir helt tom da!
Redigert av Worry II (see edit history)
Ryddig å pen dash...
Oppgraderinger som blir gjort fortløpende før sessong begynner er:
Montere varmtvannsbreder
Montere dysj og varmtvann i penetry mulig toalettrom når en først er i gang.
Bytte ut den defekte webasto med noe nyere ( varmeuttak i alle rom)
Bytte ut stereo`n - få inn et par høtalere + en liten subb.
Vaske å skrubbe hele båten inni.
Monter landstrøm med batterilader.
Montere ekkolodd og kartplotter.
Fremtidige planer:
Demontere alt interiør for pussing og lakking.
Sy nytt trekk til puter ute.
Så har litt å gjøre :)
Her er et par bilder av tanken, Gtir (under kjøleskap, tatt fra rommet under sete babord):
Vendig enkelt festet:
Passer på å tømme fra kran nederst midt i bildet (NB. armerte slanger på varmt og kaldt ut):
Trekloss under og hønsenetteing-bånd til feste:
Og til slutt, bilde av det nye badet, med Jabsco, off-white vegger, Parkett på gulv og Epifanes lakk på møbler og stæsjh.. :smiley:
Nye puter ute oppe og hvitmalte benkeplater og bord, alle flater lakkert med 5-6 strøk med Epifanes:
Kommer tilbake med tilkobling på maskin !
Da starter turen med båten i morra tidlig. Blir fra Tønsberg til stathelle :-) skal prøve å få lagt ut bilde fra turen om det funker fra ipad uten tapatalk.
Det blir også lengste turen jeg tar med båt på maaaaange år som kaptein. Vi bli 3 stk på turen, nødvendig sikkerhetsutstyr som vhf,vester,nødbluss osv er med, selv om det på en slik flott dag som det er meldt ikke blir nødvendig . Men man vet aldri.
Ekstra deler og verktøy er også pakket klart :-)
Vell hjemme etter hente tur :-)
Fantastisk utpå i dag. Blikk vann og stoooor sol. Gikk utaskjærs fra Tønsberg til langesund .
Båten fungerte bra. 14.3 knop på maks (GPS målt ) snitt 10.6 knop.
Temp på motor holdt seg på 75-78 grader i marsjfart ca 2600 rpm @10 knop og ikke over 90 på 3600 rpm @14 knop.....
Men røyk godt av den ved 3100-3600 rpm.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Litt bilder:
Forlater Tønsberg
Etter en time i 12 knop ca viser temp og oljetrykk normale verdier, litt lav lade strøm, men lurer på om det er en regulator på den da den begynte på litt over 14v og sanke etter en stund
Vel hjemme i kjent farvan, Langesund ;)
På plass i båsen sin
Marex båt nr: 2037
Maskinen..
Elstemann likte den nye båten, eget soverom var høydaren
