2 takt olje i Diesel?/tørr diesel
jepp.
Fatter har hatt noen nyere lastebiler oppigjennom dem siste ti årene, slår alltid oppi e 5 liters kanne med totaktsolje når tankanlegget fylles opp. Aldri hatt noe pumpehavarier , selv på modeller som er kjent for at dieselpumper skjærer seg.
Jeg har sjøl oppi en knert hver gang jeg fyller opp båten. Har ikke noe bestemt mål , men rundt en dl på 100 liter er nok ikke langt unna sannheten. Har ikke noe tro på ny diesel, mange aggresive tilsettningsstoffer og usj.. han som kjører diesel til oss på jobben sier den nye dieselen eteropp hanskene dobbelt så fort som det den gamle gjorde... han anbefaler også en knert totaktsolje.
Redigert av asconab (see edit history)
Bare sån til informasjon så kan envær dieselmotor med gammeldags dieselpumpe godt gå på rein motor eller hydraulikk olje.Men med girolje i tykk viskositet kan det med fordel blandes inn noe diesel for og få den lettere igjennom filteret.Er man så heldig og ha kontakter som kan skaffe deg brukt trafo olje,så er det rene desæren for en dieselmotor.Det er mye mere brennverdi i olje en i diesel.Derfor vil du få en sterkere motor men noe tregere i akselerasjon.Jeg kjører min 7,3 international(Ford) til stadighet på rein spillolje fra lastebiler(prøver og ungå for mye motor olje,den tetter filterene ganske fort)uten så mye som en dråpe diesel tilsettning.Den går da bedre med markant mere dreimoment og betraktelig stillere gange.Ikke ryker det heller noe nevneverdig.
Ikke helt og anbefale vinterstid,men ned til en +5 grader er ikke noe heft.
En kamerat kjører konsekvent sin lille caddy diesel på 70/30 spillolje og diesel.
Ikke er det ulovelig heller.
Jeg bruker ca 1 liter pr 100 liter diesel på min ford 2722e, og på jeepen med 2,5 td vm-diesel. ut ifra det som skrives i forige innlegg her så burde ikke den mengden være noe problem, men har aldri hørt at det kjøres med det blandingsforholdet han skriver der, men, mine motorer går finere med oljen innblandet i dieselen, og syntes Forden røyker mindre ved kaldstart.
Hilsen Rune
Kjørte med 2 dl totaktsolje på 90 liter dieseltank på vp md17 i fjor. Mulig det er synsbedrag og innbildning, men jeg synes den røyk vesentlig mindre og hadde en penere gange.
:rolleyes: Amerikanerne har et eget uttrykk for det der der bla.når det gjelder trimming av biler. Der heter ”by the seat of your pants”
I uttrykket ligger at du mener du kan føle det i ryggraden og i buksebaken hvis trimmingen din gir effekt. Bilen ”føles” mye raskere og ”høres” ut til å gå mye penere. Realitetene har vist at det ofte er tvert om.
Det er det samme vi ser her når det gjelder tilsetting av forskjellige ”lurium” på tanken. Man føler at det har en effekt, og formidler dette videre til venner og bekjente. Det er vel slik myter oppstår vil jeg tro?
ad. planlegging:
Trådstarter spurte om oljetilsettning på konvensjonell dieselmotor, Yanmar LP ,disse motorene har vanlig mekanisk drivstoffpumpe, men når det kommer til commonrail diesel
motorer vil jeg ikke stå inne for at det er heldig å blande olje i drivstoffet,dette er et helt annet system som kan ta skade av tillsetninger i drivstoffet.
Har en 2000 mod Mercedes 220 cdi (commonrail).Hele systemet på denne er beregnet på rapsolje,biodiesel osv.. Kjørt noe på biodiesel men ytelse gikk ned og forbruk gikk opp :thumbsdown: Eneste positive var at svartrøyken forsvant!!
Denne motoren er det i følge Daimler AG.strengt forbudt å blande noe som helst i dieselen for da havarerer pumpa,dysene osv,tror jammen hele universet går under om man skulle få fettet fra en finger på filteret under skift....
Nå har jeg hatt den i 5 år og har gått 553.000 Km,denne har fått +/- 1dl 2t olje på tanken de siste 400"Km.
Jeg vil påstå at CR dysene vil holde lenger da det høye trykket sliter dem raskt ut,litt bra kvalitet på 2t olja vil forhindre igjenngroing av EGR og innsug,koks og avleiringer løser seg opp.
Har også en 1986 MB 200D,som har fått 2t olje de siste 600"Km av de 1.313.000 Km den har gått....
Om det har noe å si aner jeg ikke,skal si i fra den dagen da motorene havarerer....
Men om man bruker diesel fra Statoil slipper man 2t olje,den er så feit og gul av Bio så man kan bruke den som smør på brødskiva...
Ekte mannfolk bruker lastebildekk som fendere........
