BowFreak84 Startet 29.Mars.2012 Link til dette innlegget Startet 29.Mars.2012 Holder på med en Tohatsu 5 hk, fra begynnelsen av 90 engang, den er lik Mariner, Mercury osv. Kjørte med den på båten, så kom det noe fusk, virket som tenningskutt og etter det ble motoren veldig dau, men den sviver like fint som den gjorde før, javn og fin på tomgang, i fri får man ruset den opp, men når man kjører virker det som den mangler det lille siste som skal til. Den gikk som ett uvær, men mistet plutselig en hk eller to. Noen som har tips til hva det kan være? Har skiftet plugg uten at det hjalp, bensintilførselen er det ikke noe i veien med. Sitér dette innlegget Link to post
Shalom Svart 29.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2012 (redigert) Hallo! Vil være såpass stor i kjeften at jeg vil si jeg har fasiten.. Ut med gasseren, av med flotørkammeret og flotøren. Skru ut dysen (messingskrue med skrutrekekrspor) og blås igjennom med trykkluft (eventuelt bare med munn) i den delen du skrur ut. Der sitter det noe dritt som nesten ikke er synlig, men du ser det hvis du ser opp mot lyset før du blaåser. Har vært borti den flere ganger og på 2 eller 3 motorer som er identisk med din. Lykke til! /Shalom Redigert 29.Mars.2012 av Shalom (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
BAN Svart 29.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2012 Shalom har nok fasiten her. Har nettopp hatt samme greia med en gammel suzuki. Sitér dette innlegget Link to post
Ronald Svart 29.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2012 Totakter denne, ikke sant? Du har ikke tilfeldigvis brukt eldre bensin fra forrige sesong? Oljeblandet bensin har en tendens til å "levre seg" om det står for lenge. Sitér dette innlegget Link to post
BowFreak84 Svart 29.Mars.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2012 Det er 2 takter ja. - Bensinen er fersk - Forgasserrens er tatt + resten av bensinsystemet - plugg skiftet Problemet er der fortsatt... :/ Har jo skrudd mye på disse motorene opp i gjennom, men aldri vært borti dette her før, som regel har det vært som nevnt oppe her en forgasser rens som skal til. Motoren starter på 1-2 drag som før, sviver utrolig rent og pent, ingen fusking. fusker heller ikke når man kjører med den, men den mangler liksom det lille siste på turtallet. Som jeg skrev først kom det noe som virket som tenningskutt, det var momentant kutt et par ganger før den igjen gikk normalt, men da var dau. Sitér dette innlegget Link to post
:båt1 Svart 29.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2012 har du tatt bensinkrana? Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 29.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2012 Motoren kan ha skjært seg og blåser kompresjonen ned langs riper i sylinderen. Da kan den starte og gå fint, men du får dårlig komp og dårlig prestanda. Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
ole-m Svart 29.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2012 jepp tipper det er skitt i tomgansdysa Sitér dette innlegget Link to post
BowFreak84 Svart 30.Mars.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2012 Har også tenkt kompressjon, så skal ta med komp testeren ned å sjekke, er en kompiss av meg sin motor dette her. Har prøvd motoren både med interntanken, og med eksterntank koblet rett inn på pumpa uten forskjell. Skal ta å rense forgasseren for 3. gang, men tviler på det vil hjelpe.. Som sagt virker det ikke som det er manko på bensin som gjør at den ikke vil gi full sprut, virker som det er noe tennings tull. Som regel om en coil ryker er det helt dødt, om cdi ryker vil den i noen tilfeller virke sporadisk, men da ville motoren stoppet helt, å ikke gått som en 3 hk istede for 5 hk. (denne er 1 sylindra). Har noen vært borti at noen tenningsdeler har vært dårlige som kan ha forårsaket dette? pluggen er som sagt skiftet. Sitér dette innlegget Link to post
ole-m Svart 30.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2012 kan være noe tenningstiming under svinghjulet, men ta kontakt med Preben E Arntzen i West System Norge AS de kanskje kan komme med tips. Sitér dette innlegget Link to post
ole-m Svart 24.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2012 Fant du ut hva det var som feilte den ? , jeg har nylig kjøpt meg en slik motor, og den oppfører seg akkuratt slik du beskriver din motor er Sitér dette innlegget Link to post
