Prosjekt: GH 14 totalrenovering
Vikane Inlander
Har fått tak i en gammel GH 14 og en 30 hk Yamaha jeg tenkte ta en full gjennomgang på.
Planen er å splitte innerskrog fra ytterskrog for enklere komme til skader som skal utbedres, og gjøre eventuelle forsterkninger.
Vurderer å legge alugulv dørkplater, ytterskroget tenkte jeg lakke med lastebillakk eller AWLGRIP, innerskroget vurderer jeg sprøyte med en type belegg som blant annet brukes på plan på pickup-biler, http://www.apply-norge.no/vortex.html http://www.line-x.co.uk/no.html
Dette bør gi en antiskli-finnish, samtidig som grunnarbeidet blir enklere. Tar gjerne imot synspunkter om dette.
Planen var å dele skroget ved fenderlista, men etter å ha forsøkt litt med en tynn stålsparkel, ser jeg at dette kanskje kan bli vanskelig. Ser ut som det er brukt et kraftig lim eller lignende, og er redd for at det blir en masse småskader som må utbedres etterpå. Noen som har gjort dette før og kan komme med innspill ?
Legger ved noen bilder av blant annet skader som må utbedres.
Jeg brukte stikksagblad når jeg tok av overdelen på min hero. Småskader er neppe til å ungå, trøsten får være at du neppe trenger dn aller fineste reppen på dette da det blir skjult av fenderlisten
Takker for tips, forsøker med stikksag og baufilblad i morgen, fenderlista er ikke så dyp så jeg vil forsøke begrense skadene.
Skal ha på en 30 hk Yamaha, usikker på årsmodell, mener den er modellen før den tre sylindrede kom, denne trenger også en full gjennomgang. Hvordan blir dette uten rattkonsoll, båten er vel egentlig beregnet på dette ? Må kanskje forlenge gass håndtaket ?
  • 11 måneder senere...
Da er baufilblad i stikksag utprøvd, bladet blei fort varmt og funket ganske raskt svært dårlig, trodde at et blad som var beregnet på stål tålte såpass. Noe råd til bladtype som kan funke bedre ?
Du må ha noe grovere, et blad for stål blir for fine tenner, så det pakker seg med en gang og da går det varmt
Husker ikke men regner det for 99% sikkert at jeg brukte blad beregnet for trevirke, å bruke kiler som nevnt lenger opp er heller ikke dumt
