VHF-lisens - nye regler?
Atrox
Tja,... lisensen følger jo båten, så det er mulig de deler ut lisenser uten å sjekke at båteieren har VHF-sertifikat. For å få lov til å bruke VHFen kreves det fremdeles sertifikat som du kun får utstedt etter å ha avlagt og bestått prøven.
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Er vel ikke bare å bestille en lisens så har du lov å bruke VHF`en - kravet om kurs/eksamen står vel fortsatt ved like?
Du kan fint registrere VHF'en uten VHF sertifikat og få kallesignal og MMSI nummer , men en har ikke lov til å bruke radioen uten godkjent VHF sertifikat.
En kan også registrere en bil med registreringsnummer, men en har ikke lov til å bruke den uten godkjent sertifikat.
Ja det ser ut som du kan få VHF lisens (sertifikat) ved å fylle ut skjema.
Nå er det vel konsesjonen som er bundet opp til fartøyet,
og VHF lisens (sertifikat) til person.
Du blander nok begrepene litt her:
Lisens = konsesjon = tillatelse til å opprette en VHF-radiostasjon ombord i en båt.
Sertifikat = ditt personlige bevis på at du har lov til å betjene en lisensiert VHF-radiostasjon ombord i en båt.
Uten lisens kan man ikke installere eller ta i bruk et VHF-apparat ombord i en båt, og uten en sertifisert perosn ombord, kan man heller ikke betjene VHF-apparatet lovlig. Som Sydvesten har forklart, henger ikke lisens og sertifikat nødvendigvis sammen.
Det ville jeg også kale veldig missvisende. Er det noen som har prøvd? ( fullført "bestilingen" )
Nå er det vel 2 år siden jeg søkte om konsensjon ( lisens) til og starte opp radiostasjon om bord. Da brukte jeg denne søknaden.
I den står det oppført at det skal skrives inn eier av fartøyet. Men også en gyldig radio opratør med vhf sertvikat. Som også må ha sertvikates Nummer.
Så etter hva jeg husker da jeg holdt på med dette så er det at du må ha en om bord me vhf sertvikat ( som er personlig) og båten må ha fått tildelt kalesignal og mmsi som en får etter og ha søkt eter konsensjon om å drive og starte en radio stasjon om bord. da får du en lisens ( godkjenelse)
Som Sydvesten påpeker følger konsesjonen på stasjonen båten. Eier av båten kan godt være gamlemor på sykehjemmet uten VHF sertifikat. Operatør med VHF sertifikat kan jo endres underveis avhengig av hvem som blir med. Altså i stadig endring og ikke en permanent person som ikke får landlov før stasjonen og båten utgår på dato.
Skjemaet du henviser til har rubrikken for hvem som innehar VHF sertifikatet. Og her lar en denne stå åpen med henvisning til at operatør N.N. innehar sertifikat til enhver tid stasjonen brukes.
Vil anbefale dere å sende en IM til Benji med spørsmål angående dette. Han jobber på Tjøme Radio, og besvarer dere helt sikkert på alt dere lurer på. Kort sammenfattet kan vi vel si at lisensen gir deg "lov" til å opprette en vhf-base ombord i båten, dere får da kallesignal og mmsi-nummer. Sertifikatet gir deg lov til å bruke det. Lisensen fikk jeg i vinter, vhf-sertifikat taes på Østfoldtreffet.
Reder og Captain's bitch på M/S Fars Vilje Østfoldtreffet 2017
Utstedelsesnr står det på vhf`n?
Og utelater man å skrive der det står Sertifikatopplysninger?
Har du ikke lappen, skal du ikke skrive noe i sertifikatopplysninger eller i utstedelsenummer
Har du lappen trenger du bare og skrive i sertifikatopplysning
Limer inn forklaring på de to punktene;
4) Det må være en person om bord som har radiooperatørsertifikat utstedt eller godkjent av norske myndigheter, se lisensvilkårenes § 7.
5) Kan utelates hvis sertifikatinnehaver er identisk med eier/søker.
Redigert av M/S Bastard (see edit history)
  • 2 uker senere...
  • 1 år senere...
Alt kommer i posten, når jeg registrerte i fjor på denne tiden kom papirene i posten dagen etter. Fakturaen lurer jeg på om kom separat noen dager etter, men hukommelsen er ikke som den var, kan hende jeg blander.
På lufta kan du uansett, kall opp Tjøme på arbeidskanal og si du tester ny installasjon, om du ikke har motta papirene identifiser deg med båtens navn og forklar at registreringen er til behandling. Slik gjorde jeg det ihvertfall, de er hyggelige på Tjøme :)
- Anders Hanche Aasmundsen.
CEVNI (2017) - D5L (2012) - SRC (2012) - ICC (2010)
Medlem: Leisure Owners Association
