trenger gode tips når jeg skal støpe igjen vindu i båten
bredekaede
Du kan jo feste forskalingen på 4 punkter "gjennom" hullet, f.eks. med noen store skiver som du smører inn med voks. Når du har støpt igjen hullet, kan du fjerne forskalingen og skivene (foreslår skruer gjennom skivene) og støpe igjen hullene. Regner med at du må slipe og pusse uansett. Alternativt kan du støpe en passende plate som du så plaster i åpningen. Jeg kjøpte en stålplate på biltema som jeg brukte som underlag da jeg laget pentry til min rana 17" (tråd i forumet). Om du bruker vevd duk, burde du få en nokså uniform tykkelse, og innsiden blir temmelig slett - litt lett sparkling med korttrådet glassfibersparkel, så blir det så flatt atte (du sparkler etter at plata er på plass). Tilpass plata til hullet, fest den med skiver, skruer og mutter. Så kan du plaste på noen små steder sånn at plata holder seg på plass. Deretter fjerner du skruene og skivene, og plaster helt igjen.
Enkelt. :)
Hansvik 14 - Rana 15 DC - Rana 17 DC - ooooiiiiiig????
Nordlænding (konvertert til vestlending) uten båt e som en fesk på lainn. Tørre greier!
Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring.
