Bøyekrigen fortsetter i Oslofjorden
McFog
Nei, jeg tror det simpelthen er tilstrekkelig å bevise skyldforholdet. Når det gjelder bøyene, er det lett å påstå at øyebolten og alt nedenfor er bøyeeiers ansvar. Svikter noe av dette, bør bøyeeier bære risikoen. Mens alt over øyebolten, herunder knuten som låser øyebolten og trossen sammen, er båteiers ansvar. (Båteier må selvsagt passe på å følge bøyeeiers avvisninger og ta hensyn til eventuelle eksplisitte forbehold fra bøyeeiers side).
Redigert av Kappa (see edit history)
Hva er forskjellen?
I følge Kristiansand kommunes båtplassreglement står det:
"Skade som måtte oppstå på båtene forårsaket av brygger og fortøyningsanordninger, er kommunen bare ansvarlig for i den grad det følger av alminnelige erstatningsrettslige prinsipper. Skade som skyldes hendelige uhell må dekkes av båteier
selv eller av dennes båtforsikring."
Vel... jeg tolker dette til å gjelde om du får skade på båten mens du ligger fortøyd eller når du legger til feks.
Jeg kan ikke se at de kan bruke denne teksten om hele bryggeanlegget løsriver seg fra moringene. Det kan neppe kalles et hendig uhell om bryggeanlegget sliter seg pga dårlig vedlikehold eller kontroll av moringer, kjettinger e.l.
NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening
Kjenner ikke det juridiske, men når du har betalt for en tjeneste/vare så må vel den som leverer den kunne bli stilt til ansvar hvis f.eks. bøyens fortøyning ryker pga. mangelfult vedlikehold.
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
Egentlig en god plan å sette spørsmål rundt erstatningplikt hvis bøyene ryker. Offentlige etater hater alt som har med erstatning å gjøre. OF sine bøyer er potensielle utgiftsbomber. Hva om noen kommer til skade når en bøye ryker?
Det er ikke bryggeeiers ansvar om f.eks en gjestebrygge sliter seg i uvær. Såfremt bryggeeier ikke har utvist uaktsomhet, vil dette måtte gå på båteiers forsikring.
Hvis man da ikke har kasko, er det dumt for båteieren. Dermed er det sannsynligvis ikke bøyeeiers ansvar om bøya sliter seg i uværet, og båter får skade.
Eg kan garantere at det er ingen på Vestlandet og nordover ønsker OF sine bøyer her.
Skal også garanter at om noen prøver å legge ut dette her i et Frioråde, der ikke alle har tilgang til bøyene fritt,
Tror jeg også vil legge ut bøyer i 2013-sesongen. Disse skal selvsagt være åpne for alle - som betaler kr. 10.000,-. Siden de er åpne for alle, er det vel heller ikke snakk om privatisering?
Dersom tilhengerne av dagens OF-bøyeløsning ikke ser stupiditeten i opplegget, håper jeg dette utrerte eksemplet kan hjelpe litt...
vil Fylkesmannen sette ned foten.
Har noen på østlandet fått fylkesmannen til å se på saken?
La meg sitere svarbrevet fra Lillesand kommune som følger:
LK gir i medhold til lov om havner og farvann §27.1. ledd ikke tillatelse til utlegging av bøye....
Vedtaket er fattet med hjemmel i havne- og farvannsloven §27.1 ledd, bystyrevedtak 81/08 og intern videredelegering av 26.11.2008.
Kan jeg påklage vedtaket med henvisning til ditt innlegg her CB?
Kommunene og havnevesenet i felkleskap er godkjenningsorgan her, mener jeg.
La meg da sitere fra et annet brev (annen sak/søknad/søker) fra Lillesand kommune:
Moringer og bøyer er ikke søknadspliktige etter havne- og farvannsloven dersom havnedistriktet ikke har eget havnereglement.
Det morsomme er at Lillesand kommune ikke har eget havnereglement, men allikevel nektet meg å legge ut bøye med henvisning til havne- og farvannsloven så ikke lett dette her! Jeg forfulgte forøvrig ikke saken, men det av helt andre grunner da behovet ble løst på annet vis.
Jeg har bøyevimpel og skal ha det i år også.
Her det mange som skriker mot, men jeg hører ikke så godt så det får helle stå sin prøve.
Jeg har hatt vimpel fra første sesong da det ble lagt en ved Husebergøya, en eller to i bukta ved langøyene og en ved Gressholmen.
Jeg finner dette helt uproblematisk og jeg har enda tilgode å kaste vekk noen uten vimpel som har lagt seg ved en bøye. Det står i statuttene at de med vimpel har "Fortrinnsrett" og ikke "enerett".
Jeg er forøvrig utover det veldig enig i at disse bøyene ikke skal ligge der det tradisjonelt er vanlig å dregge opp selv. De fem ved Langøyene har spart redningsselskapet for en rekke utrykninger til folk som har dregget opp i skipsvrak, bilvrak og annet rask etter Søppelfyllingen sundet der består av.
Ved Gressholmen ser jeg hvert eneste år at folk mister dreggfestet da det mest er svaberg på bunnen der.
Utenfor Dragsund er det vel 15-20 meter dypt og i det minste for meg er det uaktuelt å dregge opp på slike dyp.
Et lite press mot OF om å flytte bøyer som ligger der man helt fint kan ligge med eget anker, synes jeg er på sin plass, men utover det, ser jeg kun fordeler med bøyene. At det koster meg 1/10-del av en båtlapp synes jeg ikke gjør så mye. Det er vel den aller minste faste fakturaen jeg betaler for å være på fjorden med både forsikring, VHF-lisens, LYS-brev og redingsselskapet.
LYS-brevet er vel aller mest irriterende. Jeg har betalt for å få målt båt og seil i hue av R¤%a og så skal jeg i tilegg betale en avgift hvert år etter det for at dette gamle brevet fortsatt skal være gyldig.....
RSL
Du ligger jo der, så da kan det hende jeg kommer bortom og spør om du skal overnatte der. Om du skal det, så drar jeg videre og ønsker deg en god dag.
Skal du ikke overnatte, sier jeg ifra at jeg legger meg litt bortenfor og spør høflig om du kan si ifra litt før du reiser, slik at jeg kan overnatte på bøya.
Det er det mest vanlige. Andre ganger tøffer jeg bare forbi og hilser på vanlig måte. (Jeg hilser til og med på danskebåten, så ikke bli flattert av akkurat det)
RSL
OF er ingen offentlig instans i så måte at medlemmer kan påberope seg juridiske rettigheter tror jeg.
Utover det, forholder jeg meg aller mest til min egen måte å bruke bøyene på. Når jeg er på sjøen, skal det veldig mye til for at jeg skal hever røsten om det ikke er for å overdøve vinden.
RSL
Juridisk sett, mener jeg at den er det.
Om en kommer å hevder at du skal flytte deg fordi du ikke har vimpel og du svarer at de kan kjøsse seg et vist sted, så tusler de nok videre etter en tid og har noe å snakke om i mange dager etterpå.
Noe særlig mer tror jeg ikke de får gjort. Om de kontakter politiet over VHF eller pr mobil tror jeg nok ikke de kommer så langt og skulle de mot all formodning komme, er jeg ikke så sikker på hvilken lovhjemmel de må sikte til for at du skal flytte deg.
Så om man ønsker heftige diskusjoner mens man ikke har tilgang til dette forumet, er det kanskje en ide å oppsøke de aller mest populære av disse bøyene hvor de enn måtte befinne seg.
RSL
Redigert av RSL (see edit history)
