Hvordan gjøre om en Mercury fra 9,9 til 15 hk
bikexj
Har gjort samme greia på min motor, den heter mercury xr10. Det er ikke helt riktig at det er så enkelt som beskrevet over. Det er også andre dyser på fogasseren på 10 og 15 hk, samt litt annen innstilling på reedventil. Det fikk iallefall jeg beskjed om da jeg snakket med Ravns garasje om dette.et lslikt dysesett koster ikke mange kronene. Den skal yte i underkan av 13 hk bare ved å ta sperreplata. Selvfølgelig om motoren ikke er sliten da.
Reder og Captain's bitch på M/S Fars Vilje Østfoldtreffet 2017
Mulig det er helt likt på 2001 modellen. Mercury Viking og XR er mekanisk sett helt identiske. Min motor har forgasser fra en 15 hk viking, og den har IKKE samme dyser som i orginalgasser. Samme med modellene SeaPro, Marathon og MAG.
sylinder: 262 ccm, borring 60,325mm , samme girkasse, De har faktisk samme reedventil også.
<1994
dyser:
10 hk seapro og marathon: 0.064, viking, XR10 og MAG10: 0,052
15 hk alle modeller: 0.066
1995-1999
10 hk Alle modeller: 0.052
15 hk alle modeller: 0.072
Dette i.flg workshopmanual til Mercury, samt partfische fra brunswick. Min motor er vel og merke 1996 modell og ikke 2001 som bikexj har. Uansett, vil han ha god effekt bare ved på fjerne plata mellom gasser og manifold.
