Mercury: forover=bakover og omvendt, koblingsfeil?
Weltzin
Da har jeg endelig fått sjøsatt båten :)
Båten, en Bever 470, med en 1984 Mercury 50hk, har fått ny kontrollboks fra Mercury.
Problemet er at når jeg tar spaken forover, så bakker den, og går forover når jeg tar den i revers på kontrollboksen.
Båten har midtstilt konsoll, og kontrollboksen er montert på babord side av denne, kan det ha noe betydning?
Vil den fungere og gå som dette om jeg har byttet om kablene (gir og gass)?
Det ble litt vel spennende å kjøre den til båsen sin idag ja..
Er denne motoren ny for deg?
Kan det være feil propell?
er vel tilsvarende som på Yamaha , der noen modeller skyver, mens andre drar for å gi gass/gire.
Du får finstudere medfølgende litteratur, vil tro boksen kan kobles om innvendig til å dra/skyve girwiren riktig vei ift. motoren din
Vet ikke om det er mulig å se ut fra bilde, men trodde ikke det var mulig å koble girkabel i øvre del.
Bakplaten er delt slik at alle koblinger skjer i nedre del..
På motoren har jeg bare sett en måte å koble det til på.
Har ikke fått sett mer på det, da det har vært drittvær og båten ligger på sjøen nå..
Har sendt mail til Mercury og diverse forhandlere i Norge, samt de jeg kjøpte den av uten å få noe særlig ut av det.
Eneste forhandleren som hadde nogelunde vetig svar, med at han syns å huske at det skulle gå an å justere noe i kontrolleren..
Takk til Etne Betong som fikk snudd kontrollen.
Litt synd nå at den står på bånn gass i fri...
Såg ut til at giret virka fint nå då..
Nå er jeg lei...
EDIT: etter å ha lest litt mer i linken postet lenger oppe her, så ser jeg jo nå at det var løsning for gass.. mitt problem ligger i girbiten..
Redigert av Weltzin (see edit history)
Du eg hadde en venstregående motor og da kunne eg ikkje bruke den vanlige std utenpåliggende kontrollboksen da der ikkje var mulig å endre retning på girwire. Så da måtte eg ha enhøyere modell for at det skulle funke, der var det bare å snu et beslag for å endre retning.
Men på den normale boksen og vanlig høyregående så skal girwiren draes fram for fremovergear og skyves for revers.
Så om du har boksen montert på midtkonsollens babord side med wirenene kommende ut bak så skal det bli akkurat det samme som om boksen står på styrbord båt side.
Da har jeg vært gjennom en haug av tråder på iboats forumet, fant en som hadde samme problemet, men ingen løsning.
kontrolleren er montert på midtkonsollens babord side ja, så det blir det samme som om den stod på styrbord side i båten.
Har en mistanke om at kontrolleren er berekna for nyere motorer, at de har gjort en endring en gang..
Etter det jeg har funnet ut heter den nye kontrolleren MSC-4000, mens den gamle var en quicksilver av noe slag.
eBay%20item%202481358061%20%28Ends%20Jun-12-04%20073306%20PDT%29%20-%20mercury%20quicksilver%20outboard%20control.jpg
Gamle
Nye
Illustrasjonsfoto på begge, men det er slik de ser ut..
Får åpne den igjen i morgen og se om jeg finner ut av noe, viss ikke så begynner vel jakten på en eldre modell av kontrolleren..
Tror nok ikke det går.
Bilde av delvis demontert kontroller, før jeg fikk snudd den saken..
En anna ting jeg syns er litt rart:
Motoren skal låses, slik at den ikke vipper opp når båten står i revers, og åpen i forover.
Dette gjør den fortsatt, når spaken står i revers, mens båten går i forover er motoren låst, når spaken står forover og motoren går i revers, er den åpen..
Det siste der har ingenting med kontrollboksen å gjøre. Revershakene griper tak går girstaget beveger seg. Høres igrunn meir ut som du har propelle som går galne veien spør du meg.
Men hvilken sak er det du snudde og hvilken vei går gearwiren når du legger inn forover??
Lag en filmsnutt som er tydelig og viser hva som skjer inni boksen når du beveger spaken så skal det fort bli ei løysing
Ingen film, men litt bilder av situasjonen.
Sjå bort fra gass, då den er kobla feil på disse bildene (og kabelen er kobla fra)
Framøve
Fri
Bakøve
Om jeg ikke har misforstått alt nå, så mistenker jeg at noe er galt i girhuset.
Hvordan jeg har fått det til må gudene vite.. Noe må ha flytta på seg, eller endra seg når jeg har skifta impeller da..
Fikk lufta båten en liten tur og.. ikke noe særlig når motoren vipper opp når jeg skal til land.. og får ikke bånn gass når jeg må bruke revers for å gå forover..
Etter alt jeg nå har sett på, så begynner jeg å lure på om noe er galt i girhuset.
Hvordan jeg kan ha fått til det skjønner jeg fint lite av, men men..
vil det hjelpe å prøve propell som går motsatt vei? Litt dyrt for bare å prøve men..
Må også stille tomgang, da den går litt dårlig og stopper..
