JJaco Startet 8.August.2012 Link til dette innlegget Startet 8.August.2012 Hei! Jeg har nylig kjøpt meg en 36 fot treskøyte, som jeg skal bo i under studietiden og jeg har gått i gang med å gjøre den om innvendig, så den skal bli bebolig hele året. Det står en gammel dieselovn i den nå, som båte er stygg, og lekker diesel, så jeg vil gjerne bytte den ut med en liten vedovn. Det er allerede en pipe der ( ca 7 dm diameter, og 2 meter lang). Er det noen som har erfaring med vedovn i båt? Hva slags ovn man kan bruke, hvor stor ovn vil man trenge for en slik båt, og hvor man kan få tak i en? Vil helst bruke den samme pipa som er der nå. Mvh Jor Sitér dette innlegget Link to post
klk Svart 8.August.2012 Link til dette innlegget Svart 8.August.2012 Er i utgangspunktet skeptisk til vedovn for overvintring, så lenge det finnes alternativer. Ovnen må nødvendigvis være ganske liten og må mates annenhver, kanskje hver time. Lite søvn, mye vedbæring. Sats på oljefyring. Reparer den du har eller skaffen ny. Har gode erfaringer med Dikcinson, Brenner i månedsvis uten tull, 6 liter i døgnet. Ellers er det vel en ide å skaffe seg 220v ombord? Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 8.August.2012 Link til dette innlegget Svart 8.August.2012 Hei Vedomn er ombord ei treskøyta er ingen dum idee, om du har plass og tilgang på ved. Eg ville likevel ikkje ha vedomn som einaste varmekjelda. Eg har vore ombord i fleire skøyter med vedomn. Ask Sitér dette innlegget Link to post
Wartsila Svart 8.August.2012 Link til dette innlegget Svart 8.August.2012 Vedovn i trebåt er jo en kjempegod idé, da har du evig tilgang på brensel Sitér dette innlegget Det ER mer jobb med trebåt enn med plast... Gamle prosjekter: Oppussing av en gressviksnekke Oppussing av en FM Link to post
JJaco Svart 8.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.August.2012 Takk for fine svar, absolutt noe å tenke på med nattesfyring. Jeg tenker vedovn fordi jeg kan få gratis ved, så da blir det ganske mye rimligere. Jeg tenker jeg da kanskje kan lage f.eks en stein/betongplate jeg kan legge oppå ovnen for å få termisk masse, denne vil da forhåpentligvis gi varmen utover natten når veden har brent ut. Jeg skal prøve dette, og gi tilbakemelding om hvordan det fungerer. Noen som har erfaring eller tanker om dette? Noen i Norge som selger vedovner beregnet på båt? Så kan jeg evt ha elektrisk ovn som backup. spennende! Jor Sitér dette innlegget Link to post
Lensepumpe Svart 8.August.2012 Link til dette innlegget Svart 8.August.2012 (redigert) En kakkelovn må være midt i blinken... Redigert 8.August.2012 av Lensepumpe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 8.August.2012 Link til dette innlegget Svart 8.August.2012 Vedovn til båt Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 8.August.2012 Link til dette innlegget Svart 8.August.2012 Ta heller en skikkelig rengjøring på dieselovnen og skift pakninger på den, så har du en varmekilde som kan stå på hele døgnet og gi god og jevn varme! Vedovn er greit nok det, men den må mates hele tiden for å gi noe tilbake. Nei, takke meg til en skikkelig dieselovn som gjør at du kan våkne til varm og tørr båt, helt uavhengig av om du har landstrøm eller ei... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
