Sikring til nytt Lowrance ekkolodd ryker - hvorfor?
Søringen
Har installert et enkelt ekkolodd (nytt, Lowrance) i Hansvik`en før hummerfisket tar til...
I monteringsanvisning anbefales det å ha en av/på bryter mellom ekkolodd og batteri for å hindre korrosjon på plugg inn til lodd. Kjøpte meg en "dra-ut/inn-spak" bryter hos lokal båtforhandler. Koblet medfølgende sikringsholder med 3A sikring inn på kretsen.
Slår på ekkolodd, og alt ser fint ut. Men når jeg bryter strømkrets vha bryter, går sikringen :pray: Kjøpt nye 3 & 5 A sikringer for å se om hjelper, men 5A sikringene ryker også. Noen med god elektroforståelse som har peiling på hva som kan være problemet :confused:
Hmmm. Du har nok et poeng. Jeg tenkte i min enfoldighet at strøm vandrer fra minus til pluss (eller andre veien :ghost: ), og at kretsen brytes ved bruk av bryteren. Men det høres jo logisk ut det du sier med at bryteren kun skal bryte pluss-lederen. Får tegne et enkelt koblingsskjema når jeg sitter i båten igjen for å lære og forstå hvor jeg har driti på draget ...
Slår av og på ekkolodd på selve loddet, men siden det anbefales fra produsenten å ha en bryter for å minske "erk" på plugg inn til loddet bruker jeg denne muligheten når båten bare er liggende i havn over tid. Ledninger og strømplugger har det tøft nok fra før :giggle:
