1993 Yamaha 9.9 2-takt merkelige problemer ved full gass.
Tor Eirik
hei tor,jeg har kjøpt en 15hk yamaha 93-94 modell brukt.Jeg var ute på fjorden og fisket,bestemte meg for å prøve et annet sted.kjørte da avsted og motoren gikk fint.Plutselig mittfjords mistet den nesten all kraft,nesten identiske symtomer som din motor.Den går fint inn og ut havna,men motstand tåler den ikke.pumpa på blæra når jeg kjørte og fikk da mye bedre effekt.Har du noen ide om hva det kan være.Helst uten å skru ifraverandre motoren.
Redigert av plast fisker (see edit history)
