Trøbbel med powertrim-Yamaha nekter reklamasjon
bharsvik
Jeg har en Yamaha F115 som er ett år gammel. Ganske snart etter jeg fikk den begynte jeg å høre luft i powertrimen. da dette ble verre og verre fikk jeg leverandøren til å ta en sjekk. Han luftet og sa at alt var i orden. Etter et par uker var det pån igjen. Nå ble det raskt verre og jeg fikk etter hvert problem med både å få motoren opp og ned. Forleden dag tok jeg opp båten og dro til forhandler igjen. Nå ser oljen grå ut og det er tydelig vann i den. Det er også lite olje. Her kommer så saken: Forhandler hevder at dette kommer av algevekst på stemplene fordi båten ligger i en skjermet marina! På grunn av dette GJELDER SÅ IKKE GARANTIEN! Stemplene ser forøvrig helt fine ut. Har noen av dere hørt om slik "algevekst" før? Jeg blir ikke mye imponert hvis ikke motoren tåler å ligge i sjøvann. Jeg blir heller ikke mye imponert hvis oljen fabrikanten leverer med er så dårlig at det gror alger i den. hvis de ikke tar dette som garantisak er det definitivt slutt på å benytte olje fra Yamaha og jeg akter også å utføre all service selv, da det åpenbart ikke er verdt en dritt å bruke leverandøren... Hva mener dere?
Redigert av bharsvik (see edit history)
så garantien gjelder altså ikke om båten ligger i skjermet marina...? :confused:
Ja det må da være den tåpeligste unnskyldingen jeg har hørt. Noe helt annet ville vært om stemplene var fulle av rust og hakk pga dårlig vedlihehold, og dermed hadde revet opp tetningene
"Den manuelle støtten"-mener du transport-støtten? Den skal brukes dersom båten skal kjøres på feks henger på land. Ellers kun i bruk dersom du feks skal sjekke nivå påoljen (iallefall på min Verado).
En lekkasje av vann inn i stempelet kan komme av lekk i pakninger som selvsagt ikke skal skje. Alger gror vel ikke igjennom tette pakninger heller... Så det må jo være en lekkasje et sted som gjør at enten oljen forsvinner ut eller at vann kommer inn. På min Verado er det en skrue nederst med 3 o-ringer innafor. Det sies at dersom disse blir lekk vil oljen forsvinne. Kanskje du har en tilsvarende skrue med lekke pakninger? Uansett er dette reklamasjonssak-kan ikke skjønne annet...
YouTube: @Northernwake
Enn i sesongen, når båten ligger ute, kjører du dem inn Ivar?
Har gjerne motoren stående nede - da er jo stemplene inne. Kan uansett ikke huske å ha lest i instr.bok på noen av mine motorer at motor skal lagres på transportstøtte og stempler kjøres inn. Får sjekke boka nærmere på min F115...
Da jeg kjøpte en 200 hester fra Yamaha for 4 år siden blir det vel nå, så ble jeg opplyst om at om båten ble liggende ubrukt over en periode så skulle den manuelle støtten brukes, og stemplene kjøres inn, nettopp pga at det vært tilfeller der rur og groe hadde ødelagt tetningene. Det var et skriv forhandlerne nettopp hadde fått den gangen.
Om du ikke er blitt opplyst om dette så burde forhandler ta seg av dette, om det da er dette som har skjedd.
Vi får se. Jeg har allerede sagt klart ifra om at jeg ikke aksepterer noen ansvarsfraskrivelse i denne saken og krevde at de skal framlegge bevis på en slik mulig algevekst dersom de skal hevde at det er feilen og med det ønsker å vri seg unna ansvaret. Jeg fikk da umiddelbart beskjed om at jeg selv måtte skaffe en labtest av oljen. JEG må med andre ord bevise at det ikke er alger. Uansett er det jo Yamaha som har levert oljen også, så hvis den er så dårlig vil jo det i seg selv være utrolig dårlig reklame. Jeg er spent på fortsettelsen... Motoren min har forøvrig ikke ligget ubrukt i noen periode. Den har gått 260 timer det siste året. Vil tro det ligger noe over snittet.
:eek: :eek: :eek:
Det skal den absolutt ikke.
Når du transporterer utenbordsmotor på land skal motor stå nede.
Hvis ikke kan den brekke av i en dump eller noe.
Det sto det i boka til min totakt 130 hvertfall.
Dette er ikke et spørsmål om garanti, men forbrukerkjøpsloven. Først må det avklares om håndteringen er i overenstemmelse med produsentens anvisninger. Er den ikke det, har man ingen sak.
Dersom man har fulgt anvisningene (altså at det ikke dreier seg om feilaktig bruk) er neste spørsmål om det dreier seg om slitedeler som har kortere forventet levetid enn fem år (eksempelvis dekk på bil). Er ikke dette tilfelle, er det bare å kjøre på. Forbrukerkjøpslovgivingen i Norge gir forbrukerne sterke rettigheter. Kravene skal rettes mot selger. Selger kan ikke dekke seg bak at produsent eller importør er uenig.
Det skjer jo innimellom med påhengere som egentlig har lit for lav brukerfrekvens og for lite timer at tiltmotorer og rele takker for seg! det er jo greit etter 5-10år, men man må forvente at tilten bør virke etter et år av en annerkjent motorfabrikant! En seriøs forhandler som er optatt av å ha et godt rykte og som er serviceinstilt hadde nok hjulpet med å få fiksa dette på en grei måte!
"bharsvik" du skal ikke bevise noe som helst til forhandleren, han har med å reparere feilen da det er full fabrikkgaranti på denne. Noe annet er det når fabrikkgarantien har
gått ut da er det reklamasjons retten som trår til og da kan du pålegges i å bevise at det er en produksjons feil og ikke en brukerfeil.
Men i ditt tilfelle er det en klar fabrikkgaranti.
Slik jeg har skjønt det, så er det tæring, ikke groe, som kan være problemet her. Var en tidligere Yamaha mekaniker i Bodø som nevnte dette da jeg byttet tetninger hos han. Stemplene var helt fine.
Han sa at dersom stemplene var over vann, så var det greit. Mine er akkurat over.
Dersom dine ikke har noen tæring skader, så mener jeg du har en klar garanti sak. Du fikk jo tidlig indikasjon på at noe fusket..
På båter med lav hekk/badeplattform og ganske dyp V-bunn blir det jo så braketten er nedi vannet hele tida. Slik er det på min Askeladden også! Likevel bør jo tilten fungere mer enn et par år. Synes det er dårlig service om forhandleren overhode ikke er interessert i å finne årsak, samt tilby seg å hjelpe!!
