ctek 8 step smart lader blir glovarm, er dette normalt?
Alternes.
jeg bor i båten, så jeg har kjøpt meg en ctek 8 step smart lader som skal kunne stå på hele tiden. når nmr 3 på laderen lyser så vil det si at laderen lader med maksimal spenning opp til 80% batterikapasitet er nådd. men når den gjør dette blir laderen så varm at det ikke går an å holde i den i mer en 5 sekunder før du omtrent brenner deg!! er dette normalt?
KNS MEDLEM
Slik jeg tolker beskrivelsen din så har du en temperatur på rundt 50-60 grader. Det er ikke unormalt at ladere og annen kraftelektronikk blir såpass varm under drift med full last. Siden du bor i båten regner jeg med at du forbruker en del strøm, og hvis du bruker så mye at laderen blir stående og lade på full guffe kontinuerlig, så kan det være en ide å sjekke med fabrikanten av laderen at den er designet for å tåle slike driftsbetingelser. Eventuelt kan du vurdere å kjøpe en lader med større ladestrømkapasitet, slik at den får noen pauser til å kjøle seg ned innimellom.
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
