Prosjekt oppussing av Wiking 26 ac, 1982 mod.
Zitt
Du kan godt bruke en poleringsmaskin. Når du blander vann i Autosol skal det være en tykk grøt. Og du må ha en helsikes tålmodighet! Gni inn litt og puss til det er borte, ha på litt til og gnikk i vei.......
Mvh
Chilli Solbris
Helt korrekt at messingrør er gulaktig av farge. Disse messingrøra som ble brukt til rekker er i tillegg forkrommet.
Ikke helt uvanlig på båter fra 80 tallet ( scand, marex, hadde slike rekker, sikker flere med)
Det som vekket min mistanke var "forbindelsen" mellom rekkestøtten og topprøret på bildet ditt.
Vanligvis dersom det er syrefast, sees sveisen (tig sveis) tydelig. Messingrekker var loddet i sammenføyningene.
Det enkleste er å slipe lett et sted der det ikke vises så godt etterpå. Er det messing med krom utenpå vil du se den gylne messingfargen når du sliper gjennom krombelegget. Ellers er ikke krombelagt messing noen god ide i et saltvannsmiljø. Etter noen år vil krommen mattes, og den vil etterhvert flakes opp. Se eventuelt etter antydninger til "glipp" i belegget, bruk gjerne et forstørrelsesglass.
Slikt vil du ikke oppleve med syrefast, også den kan bli matt men lar seg relativt enkelt poleres opp. Husk at et bra laget syrefast rekkverk koster mye penger i dag, så ta godt vare på det dersom det er syrefast.
Jeg er ellers enig i vurderingen om innfestingen, du skulle normalt sett sveisesømmene dersom det er syrefast.
Redigert av Ipanema1 (see edit history)
Er det syrefast er det vanligvis ikke så mye arbeid. Messing med krom vil det ikke lønne seg å kromme om igjen, og løsningen vil ha begrenset levetid. Er krommen begynt å slippe hjelper det heller ikke å prøve å polere dette. Maling eller lakk på krommet messig vil ikke holde. Da er rådet enkelt - la oss håpe det er syrefast og at du polerer opp til topp glans, det vil være vel anvendt tid.
Utgangspunktet på rekkverket var altså som dette grå/svart, så.......
bilde
jeg tok et dypdykk i fruen sine greier og fant forskjellig rengjørings og poleringmidler.
bilde
Kobber/messingpuss tror jeg var den mest effektive av disse to, og........
bilde
ble resultatet som dette, mye bedre. Nå må jeg bare få tak noe jeg kan sette på drillen, så blir det kanskje enda bedre. Det er jo fremdeles matt, men kan Autosol få det til å skinne mer?
bilde
  • 1 måned senere...
  • 1 måned senere...
