korleis ungå at det gror kvite skjell på propell?
ut mot havet
Snakker vi om rur her ? Kan det skyldes for mye zink ? Første gang jeg hører, men bevares, hvis dette stemmer hører jeg gjerne mer om fenomenet.
Egen erfaring er at det på steder hvor man har saltvann kombinert med periodevis(ved mye nedbør) stor avrenning fra landbruket(les: høyt nitrogen innhold i vannet) er dette med groing/rur et stort problem. Et typisk sted, er der jeg har hatt båten noen sommersesonger, Tønsberg. Jeg merker det gjerne det at rur-oppblomstring på propell, med påfølgende dårlig fart gjerne oppstår rett i etterkant av store nedbørmengder.
Tønsbergfjorden får da samme farge som Nilen(brun) og jeg har ved to tilfeller måttet ta båten ut av vannet for skraping etter en slik periode.
Det ser da slik ut:
Det er typisk størst problem der det enten ikke er stoff(propell), eller på steder hvor det er stoffet på metall(ror-flyndre-flaps).
Dette er grunnen til at jeg ønsker litt mer oppklaring rundt dette med zink/groing. Kan det ha en sammenheng slik JRK påstår ?
Min erfaring gjennom mange år er at det blir mye mer rur på propellen når den er beskyttet med zink-anode enn uten. Dette nevnte jeg i sin tid for en kollega som var fysiker/biolog på FFI (Forsvarets Forskningsinstitutt) der jeg jobbet, og fikk en bekreftelse på at det nok var korrekt. Forklaringen husker jeg ikke nå lenger, men det var noe med ioner og basisk miljø ved propellen som ruren trivdes godt i. For å forebygge rur, har jeg noen sesonger stoffet propellen. Da har jeg først rengjort den, behandlet den med etch primer, så 2-komp epoxy før flere lag hard racing bunnstoff som jeg polerte "glatt som en barnerumpe" med fineste vannslipepapir. Da har den vært rur-fri om høsten, selv med zink.
Lars H.
Den behandlingen din av propell tror jeg helt sikkert jeg skal adoptere Lars, begynner å bli lei av å heise opp hver sommer......
Hva er etch primer ?
(Når du skriver 2-komp epoxy primer går jeg ut fra at det er samme type som benyttes på skroget)
Hei.
Da får jeg komme med litt mer detaljer. De første gangene jeg tok denne jobben, brukte jeg en tyntflytende 2-komp etch primer (for å få god vedheft for epoxy'n) fra International og vanlig 2-kom epoxy (for å isolere elektrisk mellom propell og bunnstoff) som en bruker på skroget før bunnstoff. Da jeg skulle gjenta behandlingen for noen få år siden, var imidlertid 2-komp etch primer fjernet fra markedet, miljøskadelig? Da droppet jeg den og valgte en 2-komp epoxy fra Seajet, Seajet 017 som skulle gjøre samme jobben med vedheft som 2-komp etch primeren. Men med bronsepropell var det helt mislykket. Om høsten var alt bunnstoff og primer borte, og propellen full av rur.
I år har jeg brukt en 1-komp etch primer (se bildet) på sprayboks og droppet epoxy. Og så droppet jeg også zink. Nå har det ikke blitt så mye bading i år for å sjekke propellen, men da jeg sjekket i begynnelsen av august, var propellen svart og fin av bunnstoff og så godt som rur-fri. Og jeg tror det er bra fremdeles. Jeg har i hvert fall ikke mistet fart på båten. Jeg skal komme tilbake med bilder om en måneds tid når båten er på land.
Lars H.
Jo da, en hver syre løser opp kalk som rur-skjellet består av, men spørsmålet var jo hvordan unngå at rur setter seg.
Dere som bruker diverse oljer på propellen, hva slags propell har dere, bronse eller hva? Og har dere en ny og blank propell, eller en som den jeg har som er 26 år gammel som det er mange år siden en kunne speile seg i selv om jeg pusser og polerer til krampen tar meg?
Takker for masse nyttig informasjon Lars.
Da blir det forsøk etter oppskriften til neste år.
Min er like gammel som din, Lars. Hilste på deg rett syd for Drøbak på søndag, forresten. Etter at jeg begynte med grease har jeg ikke hatt groe. Typen på greasen er slik man benytter i fettpressa som man presser inn i nipler på drev for smøring av bevegelige ledd. Jeg tror blankpusseejobben før smøringa er vel så viktig, da ! Jeg skal opp kl. 10 i morgen, så jeg skal knipse et bilde som bevis. Har gjort det med min i bronse nå i 6 sesonger. Har havna mi i Moss om sommeren, så ikke langt unna deg.
Det har jeg ikke merket noe til. Bunnstoff er jo effektivt på resten av båten, og er selvfølgelig også effektivt på en propell. Den som imidlertid finner opp et middel som kun sprayes på og dermed hindrer all groe i et par år, kan nok bli rik. Men med bunnstoff må en tenke seg litt om. Først må en få bunnstoffet til å sitte på propellen. Og det må ikke slites mye mer av i løpet av sesongen enn på skroget. Jeg har valgt hardt bunnstoff for å få propellen glatt. Skulle jeg valgt selvpolerende, ville jeg i hvert fall lagt på mange tykke lag. Epoxy'n er for å pakke inn/isolere elektrisk propellen slik at jeg slipper zink. Men jeg har i år tatt sjansen uten zink slik jeg gjorde de 10 - 15 første årene uten noen behandling av propellen, og uten nevneverdig tæring av propellen.
