Utslepp og "kasting"av anker.
marex84
Bruce er et bra anker, men svakheten er "fisking" av stein (ref.Ask). Det er heller ikke det optimale anker for hard sandbunn, da det har litt problem med å grave seg ned. Men i alle fall bedre enn dregg. Skålanker, vær snill å glem det.
For tiden røper mange spørsmål her på BP at det er en hel del nye og uerfarne båtfolk her, og jeg mener vi "gamlinger" må svare så godt vi kan.
Noen som har erfaring med DANFORTH?
Kom over ett i en brukthandel, og fikk det til en veldig hyggelig pris.
Har kommet over artikler og tester hvor det viser seg å dregge mye inntil det fester seg. Antar det veier 15 kg, etter Danforths tabeller skulle det holde til en båt på 64 fot i 20 ms vind. Min seilbåt er 26 fot, nesten 4 tonn.
Noen med synspunkter på denne?
"Båter" er av TRE.... ;-)
SY LADY DAY - LI 6944 - MMSI 258144350 (ikke aktivert!)
Danforth er en variant på flukeankeret som finnes på større skip. Er utviklet for å gripe i sand.
Ellers så sverger jeg til paraplydreggen. Har en på 15 kg. med vekt i toppen av stokken og brede armer. Sammen med en kjettingstump sitter det dønn hver eneste gang. Bruce, CQR og de andre er uegnet på steinbunn.
Redigert av Mulligan (see edit history)
Et Bruce, eller en Bruce-kopi som jo er det man får kjøpt i dag trenger man ikke "kaste". Om Bruce`n slippes i vannflaten riktig vei, "sklir" det vekk fra båten helt til det treffer bunn.
Jeg har Bruce-kopi på vinsj med fri-fall akter og observerte dette i sommer da jeg egentlig bare skulle teste litt. Jeg lå ved brygga og fikk litt "hakaslepp" da jeg så hvor langt ut fra båten ankeret faktisk kom ved en dybde på 10 meter. Vinsjen hadde store problemer med å få det opp igjen da jeg ikke gadd å flytte båten.
Her ser du hvordan et slikt anker oppfører seg på bunnen.
Nå er ikke dette et Bruceanker, og dette "setter" seg nok litt fortere enn en Brucekopi.
Jeg har ikke sett akkurat denne typen før, men det ligner veldig på et Rocna-anker.
Akkurat dette ankeret har en slisse i toppen, som jeg godt kan tenke meg er fortreffelig om ankeret skulle sitte fast. Da kan man få det løs ved å kjøre i motsatt retning av det man satte det, uten å måtte slippe ned noe langs kjettingen som kan trekke det av.
RSL
Helt klart at det er forskjell på paraplydregger også. Har sett dregger som passer til beskrivelsen over , produsert ved et "jernstøberi" nedpå sør/vestlandet et sted. Egersund muligens?
RSL
Berre ein tanke her; en ligg på svai, vinden snur og ..du dreg laust ankeret.
- eller vil ankeret snu seg sjølv og kjapt fine nytt feste ?
/H
Evrybody can be tough....
.........in a distance..!
-FDU2-
Eg syntes at dette var et godt spørsmål og med fornuftige svar. Eg har og lurt på dette, og derfor ikkje anskaffa eit slikt anker.
Vil samstundes takka mix sitt fantadtiske svar!! Det er nett derfor eg ikkje spør, frykten av å bli latterleggjort av erfarne brukarar med fleire tusen innlegg bak seg!
Snakk om idiot!!!
Å kalle folk for "idiot" her selv om en ikke liker svaret er forkastelig, og jeg synes vedkomme har krav på en unnskyldning selv om vi dessverre opptrer anonymt her på BPen.
Nemlig,Frittalende, derfor er det vanlig å låse det i normal posisjon.
Redigert av pettersand (see edit history)
Ett fjernstyrt undervannskamera eventuellt en liten enmannsubåt er en fin ting å ha, da er det bare å dykke ned å sjekke forholdene for ankeret.
Og dette svaret ønsket du å gi fordi at???
Maken til arroganse. Ikke rart nye medlemmer kvier seg får å legge ut emner om det første svaret som kommer er arrogant oppgulp fra en oldtimer som forsøker seg på å være morsom på et nytt medlems bekostning. Skamme seg :thumbsdown:
Marex28: Jeg er rasende fornøyd med min paraplydregg, men lurer innimellom på å få meg en brucekopi. Grunnen til at jeg ikke har byttet til bruce enda, er at paraplyen ikke har sviktet meg enda uansett bunnforhold.
Ha en fortreffelig dag og et trygt seilas!
Hilsen Arne.
Som Videoen viser mange ganger, så "setter" dette ankeret seg temmelig fort igjen.
Et Bruceanker, vil antagelig bruke litt lengre tid til å finne nytt feste, men det vil også snu seg og ta nytt tak om vinden dreier 180o.
Slissen i ankeret på videoen har mest nytte ved at det hvis ankeret ikke snur seg når vinden dreier fordi det sitter fast, vil slissen gjøre at kjettingen tar tak i bunnen av ankeret og får det løs. Så vil det snu seg og slissen havne i toppen av halsen igjen. Om ankeret ikke sitter "dønn" fast, viser videoen at det ikke er noe problemer med vindskift.
Till normalt bruk, er Bruce mer enn bra nok og trådstarter tenker nok ikke så mye på egenskapene mens man ligger på svai i sitt spørsmål. Dregger man opp bak og har en trosse i land, er ikke vinddreining av stor betydning, mens videoen illustrerer mest hvordan det "setter" seg uansett hvilken vei det havner når det slippes/kastes. Bruce, trenger nok noen flere meter, men det snur seg på samme måte selv om det ikke har bøylen i bakkant. (Som er lik den som sitter på Rocna-ankre)
RSL
