Gelcoat flasser av på ett år gammel Askeladden P66
HelgeO
Tok opp båten i går for "vårpussen", hadde også tenkt å fikse et par små sår like over vannlinjen som jeg trodde var kommet av at jeg gikk inn i litt is sist vinter.
Men så nå at det er luft bak gelcoaten og at det er flere slike småsår på båten, dette må vel være en produksjonsfeil og noe som dekkes av garanti?
Kan ikke tro at dette skyldes at jeg gikk inn i 1 cm is på sjøen, da burde det vært andre merker lenger fremme på båten også. Hva bør jeg gjøre nå? Kontakte forhandler eller Askeladden direkte?
Har båten på land frem til helgen, hadde tenkte å stoffe og polere før det. Men er kanskje ikke vits å gjøre det før skadene er reparert.
Flere bilder her: https://plus.google.com/photos/100867020046170984330/albums/5794620926178659041?authkey=CPOp6JzttZSaJA
Redigert av HelgeO (see edit history)
Helge O
Tydelig produksjonsfeil. Det skal jo ikke mer til enn litt vann eller oje på fiberglassmattene under støpingen, så kan man få slikt resultat.
"Båter" er av TRE.... ;-)
SY LADY DAY - LI 6944 - MMSI 258144350 (ikke aktivert!)
1cm is kan over tid lage skade der den treffer båt i fart (stor eller liten) og da er det bunnstoffet det først går igjennom før det begynner å leke med Gelcoaten.
Dine skader er overhode ikke i nærheten av å ha noe med litt is å gjøre.
Jeg har brutt is både sist og først i sesongen og har ikke antydning til slike sårskader som du viser til. Selv ikke dårlig oppfendring mot betong, lager den type skader.
RSL
NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening
Dette er ganske normalt at forekommer på nye båter, her har det blitt luftlomme ved støping. Skaden er litt større enn det jeg har sett tidligere men ikke noen stor bekymring, når det gjelder osmose så kommer ikke den over natten. Gelcoat hjelper allikevel ikke mot osmose (glassfiberpest) da må det et lag epoksi til. Dette er over vann og da er det ingen osmosefare. Her må forhandleren enten reparere skaden eller sette noen til å gjøre reparasjonen. Han får dekket sine omkostninger av produsent evt. velger produsent å ta affære selv. Skulle vi unngått slike støpefeil måtte hver kvadratcentimeter av båten ultralydinspiseres etter støping evt brukt vakuumstøping.
Takker for alle svar så langt. Alle synlige skader er over vannlinjen, men kan det tenkes at skroget har trukket vann om det er lignende svakheter skjult under bunnstoffet? Jeg syntes nemlig at båten virket ekstremt tung da jeg tok den opp på hengeren i går. Klarte ikke å dra den opp med min VW Tranpsorter som begynte å slure på clutchen, fikk den opp ved hjelp av en bil til forran min. Jeg hadde tyngre båt før men den dro jeg greit opp med samme bil og henger på akkurat samme rampe.
Kan også nevne at en av skruene som fester ekkoloddsvingeren var ramlet ut, så der er det jo et lite hull inn i skroget og dette ligger under vannlinjen. Var tettemasse i hullet, men likevel? Svingeren ble montert av forhandler når jeg kjøpte båten.
Helge O
Alle glassfiberbåter trekker vann når de ligger på sjøen, men en så liten båt skal ikke dra mange hundre kilo på én sesong. Du bør få vasket reint skroget og så inspisere for skader, produksjonsfeil og evt. blemmer. Det at den kjennes tung ut er litt lite å fare med, kjør på en vektstasjon med den. Tøm den for allt som ikke er med på brosjyrebildene først.
Har jeg til gode å oppleve, og det har blitt en del båter opp gjennom årene.
Når det gjelder en båts evne til å trekke vann gjennom en sesong så har vel dette vært omtalt/diskutert en rekke ganger, men av nysgjerrighet; hvor mye mener du et skrog kan trekke?
Alle båter blir visuellt inspisert ifm polering av skrog etter at de kommer ut av forma og blemmer som oppdages blir slipt ned og reparert. Dette er i trådstarters tilfelle ved en skarp kant og der kan det lettere oppstå. Visse støperier er flinkere enn andre og kanskje medlemmet Mouche ved en tilfeldighet har kjøpt båter fra disse? I innredningsdetaljer som dashboard, baderom, pantry o.l. brukes gjerne cuttersprøytestøping som er lettere å støpe intrikate fasonger med uten å få blemmer. Visse billigbåter bruker cuttersprøyte på hele skroget da dette kan robotiseres :thumbsdown: men det er ikke uvanlig med blemmer i gelcoaten på bavaria f.eks. heller.
Askeladden opererer iallefall med en 5 års skroggaranti:
http://www.askeladden.no/publish_skins/askeladden_test/bildearkiv/5_aars_skroggaranti.pdf
Det jeg skrev om at båten kjentes tung ut er nok mest synsing, har ikke noe belegg for at den har blitt tyngre i løpet av året som har gått. Sluringen på clutchen kan skyldes at tilhengeren stod litt annerledes denne gangen.
Ikke fått svar fra forhandler ennå, får gi de en dag før jeg purrer.
Helge O
Kan ikke fatte at en glassfiberbåt kan trekke til de grader så mye vann som enkelte her nevner. Hadde en god gammel 16 fots plastbåt på hytta for mange år siden som var full av sår og hakk og til dels "store skader" under vannlinja helt i fra den kom i vårt eie.. Båten lå ute på sjøen 9-10 mnd i året og resten på land. Kan aldri huske at vi merket noe på vekta eller at glassfiberen hadde trekt inn noe vann? Vi hadde vel denne båten i ca.30år, og den flyter like lett i dag med sine gelcoat-skader i følge ny eier. Så noen små hakk i gelcoaten tror jeg ikke akkurat kan gjøre så voldsom skade, men de bør jo naturligvis repareres.
Slike luftlommer er nok ikke uvanlig på nye båter dessverre, og dessverre så er det ikke alle forhandlere som godtar reklamasjon på den typen feil.
Men det er ikke forhandlers oppgave å velge om han skal godta en reklamasjon eller ikke. Dette er jo åpenbart produksjonsfeil, og det er ikke noe «man må regne med», selv om det skulle være en vanlig feil. På den annen side, ikke vanskelig å fikse selv, dette. Fort gjort.
